Автор Тема: Cколы краски на задней двери  (Прочитано 26854 раз)
« Ответ #20 : 10 Май 2012, 22:51:53 »
  • вот и я говорю что бороться за ЛКП уже надо со старта...
    машинка покрашена в видных местах нормально а вот чуть где за "углом" куда не заглядывают, сразу пахабщина, видно что нормально загрунтовать углы труднодоступные и покрасить их никто даже и не старался (ногтем отковыривается краска с грунтом без особого энтузиазма)
    а слой цинка..микроны....
    надо думать о антикоре днища и арок...
    пока поковыряю как будет время еще моторный отсек потом попробую подкрылки, а там и до антикора мб доберусь)
    Оффлайн Кацап фром Раша Мужской
    • Страна: 00
    « Ответ #21 : 12 Май 2012, 06:16:15 »
  • Насколько мне известно, цинка там вообще быть не должно, так что не ищите.
    • Страна: 00
    « Ответ #22 : 12 Май 2012, 06:19:43 »
  • За тему с фото спасибо - обстоятельные комментарии к каждой фотографии!  :ay:
    « Ответ #23 : 16 Май 2012, 19:22:22 »
  • Красит не человек а  робот....видимо в мозг е все вписали о покраске....
    « Ответ #24 : 16 Май 2012, 21:03:09 »
  • ну а как вот та покраска под спойлером тогда сделана роботом? корейские роботы с кисточками что ли?  ,)
    « Ответ #25 : 16 Май 2012, 21:36:45 »
    Шарашат из пульверизаторов по деталям...потом собирают или вручную или опять таки роботами...
    Дело в том что покраской во всем мире занимаются роботы, так как полугода работы человеком таких манипуляций и он труп....в лучшем случае, а страховые выплачивать никто не будет....это уже "производственный травматизм"
    « Ответ #26 : 16 Май 2012, 23:01:50 »
  • смотрел как то как форды делают, там кузова идут готовые (без дверей), в цеху стоят закрытые ванны с грунтовкой и краской, туда прямо на конверее опускается кузов по очереди (с промежуточной сущкой естественно) соответсвенно и все...но покраска у меня под спойлером необъяснима в таком случае...
    неужели стоит ехать проверять на "битость"?....
    « Ответ #27 : 17 Май 2012, 00:25:32 »
  • Newerland, ты про это:
    Такое бывает на "обрезах" кузова, т.е. там, где кузов не плавно загибается, а есть кромка. По изгибу краска ровно распределилась бы, а тут из-за вязкости образовался наплыв и краска не высохла полностью. Когда надели уплотнители, они продавили наплыв краски. Получились желобки такие. ИМХО на 99% так и есть.
    « Ответ #28 : 17 Май 2012, 00:32:12 »
  • нужны фото доказательства других корандоводов) тогда успокоюсь)
    « Ответ #29 : 17 Май 2012, 05:59:09 »
  • Newerland, поясните что это за место - посмотрю у себя.
    « Ответ #30 : 17 Май 2012, 06:48:25 »
  • сразу за резиновым уплотнителем 5-й двери, сверху (под спойлером нашим)
    что бы туда заглянуть лично мне пришлось залазить в багажник (естественно с открытой 5-й дверью)  ,) но это у кого какой рост)
    « Ответ #31 : 17 Май 2012, 07:53:49 »
    Не пишите о том, чего не знаете!
    Оценковка есть, но это всего лишь ооочень тонкий слой цинка, но когда допустим камень бьет краску и царапает кузов, то этот слой просто напросто счищается и остается металл, где в дальнейшим начинает идти ржавчина! если кузов был не оцинкованый, то ржавчина поползла бы дальше!
    Оффлайн surecom Мужской
    « Ответ #32 : 17 Май 2012, 08:19:36 »
    Аналогичная покраска =)
    « Ответ #33 : 17 Май 2012, 10:38:03 »
  • подождем отзыва Kolobka
    если у него покраска такая же, то расследование века можно считать закрытым  :az:
    « Ответ #34 : 17 Май 2012, 12:04:48 »
  • Такая же фигня.
    Видно плохо, конечно, на фото - но видно. Теже продольные бороздки.
    • Страна: 00
    « Ответ #35 : 17 Май 2012, 17:45:38 »
  • Не пишите о том, чего не знаете!
    Блажен кто верует!
    « Ответ #36 : 17 Май 2012, 22:41:46 »
  • сегодня щупал откуда теряется тепло с двигательного отсека, очень серьезная теплопотеря идёт между щелями капота и кузова
    думаю необходимо утеплять
    проложить по периметру резиновый уплотнитель
    еще зазоры как писалось в соседней теме в фарах приличные, думаю там тоже тонкой резинкой уплотнить по периметру аля кайрон
    « Ответ #37 : 18 Май 2012, 00:30:26 »
  • Кацап фром Раша,
    А Вы собственно от куда ?
    На самом деле действительно - на SY производства соллерс нету оцинковки ...
    У нас корпуса из кореи - оцинковка есть - но в связи с кризисом, конкуренцией и т.п. и т.д. оцинковка микронная - если експлуатируется авто скажем так без ударов и прочих неприятностей - то этот слой нормально работает. Со временем происходят царапины, от времени появляются микротрещины - начинается процесс ржавления металла в этих местах. Но подобная оцинковка его нормально держит.
    Но прав ritter - если произошёл физический удар - произошёл большой скол и деформировался верхний слой - то всё - будет ржаветь в этом месте.
    Особенно неприятны и опасны вмятины, при внешней целосности и грунтовки и покрытия, на этом месте оцинковка внутри треснула - со временем начнёт ржаветь и ржавченна начнёт пробиваться наружу...
    Знакомый краску продаёт автомобильную (вернее продавал) - случайно к ним забрёл на семенар несколько лет назад - и подслушал. Семинар был для ремонтников лакокрасочного.
    К стати ... там такое разнообразие лаковых покрытий и грунтовок ... так, что по одной грунтовке можно взять хорошую или дешёвую - разница по цене 8 - 10 раз ...
    К стати типично бывет, что по хорошему грунтуют 2 раза разными грунтовками - на заводах этим занимаются исключительно автоматы мокающие в ванны. Это самый дешёвый и быстрый способ. Людей с пульверизаторами давно уже негде нет - даже на уукраинской сборке туксонов так делают.
    Оффлайн MP_1309 Мужской
    « Ответ #38 : 29 Май 2012, 00:14:56 »
  • Newerland, попросите Администрацию, сообщения о тепло-шумоизоляции капота переместить в ново созданную тему. Так как сейчас с вашими новыми темами по этой тематике.
    « Ответ #39 : 29 Май 2012, 00:31:49 »
  • сделал путем редактирования сообщений
    мб фары тоже в отдельную тему вынести? что скажите господа модераторы\администраторы?
