Автор Тема: Допы, на вашем авто? (Rexton)  (Прочитано 14491 раз)
Оффлайн Rex1961 Мужской
  • Категории А,В,С,Д,Е
« : 17 Апрель 2012, 17:55:34 »
  • По большому счету все машины одинаковые, что я себе поставил дополнительно:
    1. Сигнализация Шерхан-7, для меня главное радиус действия, турботаймер и свободные каналы. Изначально прилепил авто-запуск двигателя, а затем снял, так как смысл охраны уходит к нулю;
    2. Каучуковые оригинальные коврики и коврик в багажник - на морозе не дубе.ют и не скользят;
    3. Установил предпусковой подогреватель Гидроник, который запускаю с брелока сигнализации;
    4. Забронировал пленкой переднюю часть капота и фары, хочу еще бампер;
    5. Установил бортовой компьютер ТС-750 и к нему сразу взял датчики парктроника (перед и зад) ;
    6. Установил доводчики стекол;
    7. Поменял везде, кроме головного света и противотуманных фар лампочки на светодиодные (Корея), правда на повороты пришлось ставить нагрузочные резисторы, что бы правильно мигали;
    8. Установил чип-блок, добавилось 53 л.с., и пропала турбояма на низких оборотах;
    9. Установил ветровики;
    10.Так как в моей комплектации не было круиз-контроля поменял подрулевую пружину и ручку - все работает;
    11. Установил фаркоп;
    12. Установил передние брезговики универсальные, но сейчас нашел чисто под свой автомобиль поменяю;
    13 Установил защиту двигателя и АКПП;
    Мультимедийное устройство китайского производства не стал ставить, потому что китайское и не захотелось портить заводскую панель и она мне не нужна...
    Что еще хочу:
    1. Купил проставки 18 мм, (родные 13 мм) под задние пружины и проставки под передние амортизаторы 20 мм. Когда буду ставить под задние пружины проставки, набью в пружины теннисные мячи;
    2. Хочу поставить металическую сетку перед радиатором;
    3. Поменять докатку на полноценное колесо;
    4. Поменять шланг гидроусилителя, так как заводской не очень.
    Вот и все мои допы....))))
    Оффлайн Kraft Мужской
    « Ответ #1 : 24 Июнь 2013, 09:48:59 »
  • Поработал на славу, нечего сказать. :bp: Проясни как показал себя Бортовик ТС 750 и подогреватель? После установки чип-блока как расход? и чье производство? :drive1:
    Оффлайн juzepe Мужской
    « Ответ #2 : 24 Июнь 2013, 20:35:01 »
  • а шлейф остался?
    Оффлайн vlad11 Мужской
    • КеНо ГуРу
    « Ответ #3 : 27 Июнь 2013, 12:53:29 »
  • Какй фаркоп ставил и фото поставленного можно?
    « Ответ #4 : 03 Август 2013, 22:14:20 »
  • Rex1961, напиши как показал себя бортовой компьютер ТС-750, особенно по расходу топлива и по предпусковому подогревателю? :bc:
    « Ответ #5 : 04 Август 2013, 11:15:05 »
  • у меня из допов
    - ящик в багажнике
    - задние пружины от мерса мл
    - задние аморты от мерса 124
    - магнитола сони
    - компьютер мульт ри-500
    - круиз
    - задний парктроник
    - сетка перед радиатором
    - полноразмерная запаска
    - сигнализация с дотяжкой стекол
    - передние брызговики
    - зимние колеса на 16
    - защита двигателя и коробок
    - теплошумоизоляция моторного отсека
    - накладка на задний бампер
    - отделка салона под дерево
    « Последнее редактирование: 04 Август 2013, 12:29:59 от VICTOR »
    « Ответ #6 : 04 Август 2013, 11:48:30 »
  • VICTOR, А как ты полноразмерное колесо вместо докатки вопхнул? На сервисе спрашивал, сказали что не войдет и т.д.
    « Ответ #7 : 04 Август 2013, 11:59:40 »
  • становится без всяких проблем. выглядывает из под бампера примерно на 2 см. меня это не смущает т к буду ставить фаркоп.
    « Ответ #8 : 04 Август 2013, 20:42:57 »
  • VICTOR,  Спасибо, я так думаю запаска на стальном диске, не подскажешь какие и где можно купить :bj:
    « Ответ #9 : 04 Август 2013, 20:55:04 »
  • У меня большинстве допов уже было в комплектации:
    - круиз-контроль
    - передний и задний парктроник
    - накладки на пороги и хром пороги
    - тонировка
    - электролюк
    - ледфонари
    - подогрев всех сидений
    -кожа-рожа, сетки и коврики (текстиль и резиновые)
    Поставил:
    - сигнализацию СТАРЛАЙН Е90 с турботаймером и автозапуском
    - резиновый ковер в багажник
    - зимняя резина Bridgestone Blizzak DM-V1 255/60 R18
    В планах:
    - проставки под пружины, может поменяю и амы
    - кенгурятник
    - прицепное-фаркоп
    - вебасто????
    « Ответ #10 : 04 Август 2013, 21:19:23 »
    запаска легкосплавная. куплен б у диск и б у шина.
    « Последнее редактирование: 04 Август 2013, 21:32:00 от VICTOR »
    « Ответ #11 : 05 Август 2013, 08:06:45 »
  • Спасибо VICTOR, все правильно, Дешево и сердито. А ты какой фаркоп выбрал, есть которые обычные-торчат наружу, а есть складывающиеся. на Туарегах в моде. :ai:
    « Ответ #12 : 05 Август 2013, 09:55:23 »
  • купил обычный. польский. типа бусал. снизу бампера видна перекладина и шар.
    такой ставил на кайрон. никаких вопросов не было.
