Автор Тема: Для решившихся и сомневающихся  (Прочитано 195326 раз)
Оффлайн Alexx Мужской
« Ответ #220 : 22 Май 2013, 00:08:51 »
  • закусывает в крайних положениях с нажатой педалькой газа??
    В крайних это да, опасная фича кто незнает,если вывернуть и газануть то обратно может закусить, по незнанию чуть в третью полосу не вылетел, но такое бывает редко, если на скорости километров 40+ резко просто вывернуть в одну сторону, потом  в другую , руль тоже закусывает, наверное гидравлика неуспевает. :bm:
    « Ответ #221 : 22 Май 2013, 00:10:32 »
  • что значит закусывает?
    Недает дальше проворачивать, попробуйте на пустой стоянке или пустыре, остановитесь - выверните колеса до упора, нажмите полный газ и когда машина проедет метра 3 начните быстро крутить в другую сторону.
    Оффлайн Plem Мужской
    « Ответ #222 : 22 Май 2013, 09:52:50 »
  • как бы не механик, но чисто по логике видать при увеличении мощности от движка на гидравлике давление подымается, а крайние положения являются точками напряжений(ну или критическими) и происходит блокировка на возврат.
    еже ли кто сведущ в сим вопросе с практической точки зрения - отпишитесь, интересно все таки
    « Ответ #223 : 22 Май 2013, 09:59:09 »
  • Не хватает производительности ГУРа.
    Причин несколько: растянут ремень, мало жижи, не та жижа залита.
    Еще могут быть крестовины вала.
    « Ответ #224 : 22 Май 2013, 10:03:16 »
  • если на скорости километров 40+ резко просто вывернуть в одну сторону, потом  в другую , руль тоже закусывает
    Да по моему и на более низких скоростях такое тоже есть. Зимой, выравнивая машину в заносе, тоже поймал такой глюк.
    Причина: это SY
    З.Ы. Данный баг уже есть, когда машина выходит новая с салона.
    « Ответ #225 : 22 Май 2013, 11:22:52 »
  • Лично я у себя воспроизвести не смог. Вы когда руль выкручиваете до упора,  продолжаете его давить в ту же сторону?
    « Ответ #226 : 22 Май 2013, 11:43:31 »
  • odmincheg,
    А смысл его давить  в туже сторону?...
    Вывернули руль, дали газа для резкого старта, через пару метров пробуем вывернуть руль назад, для прямолинейного движения...Фиг вам. Этот глюк уже понятен и принят во внимание.
    А вот зимой, 90 градусный поворот и гололёд. Знаю что будет занос, пускаю авто в занос, выворачиваю руль в сторону заноса и добавляю газу (как мля заядлый дрифтер) машина выравнивается, я руль назад, а...
    Хорошо что такой эксперимент я проводил на пустой широкой дороге. Руль назад я вывернуть не смог, через секунду я был уже на встречке жопой вперёд с ногой на тормозах.
    При катании зимой по полях, я уже начал ловить момент соотношения оборотов двигателя/угла поворота руля, когда начинает закусывать руль (хоть и тяжело, но можно вывернуть), но от этой фичи, у меня ощущение что машина недоразвито-недоделанная, а попросту представляет собой опасность на дороге для водителя и окружающих.
    « Ответ #227 : 22 Май 2013, 14:04:34 »
  • morino, в том то и дело, что смысла давить в ту же сторону нет - только давление нагнетать и ГУР мучить. Я даже немного отпускаю, после упора.. на всякий случай.
    Зимой пробовал на заснеженной площадке такие манёвры, когда ESP и ABS тестировал.  Аномалий с закусыванием руля не заметил,- всё работало в штатном режиме, как должно...
    Вот уж действительно, загадочная машина)
    Оффлайн nik333 Мужской
    • Марка автомобиля: Eastar
    « Ответ #228 : 22 Май 2013, 18:05:44 »
  • Оказывается на многих машинах есть этот глюк если ввести в гугл слова "закусывает руль при активном рулении".
    А будет ли закусывать, если отпусть газ, после разворота(ведь в основном такая ситуация может возникнуть, только при развороте, при трогании, можно сначала и руль повернуть, а потом трогаться)? И как закусывает - именно руль камнем стоит или можно повернуть(ощущение как без гура)?
    На Ланчетти с этой проблемой борятся, меняя или смазывая крестовину под капотом, 99% помогает.
    « Ответ #229 : 22 Май 2013, 20:04:05 »
    Если отпустить газ то вроде отпускает, руль стоит камнем практически, просто это происходит всего пару секунд, ну может конечно  и можно провернуть его силой но можно ж и руль так сдуру сломать  :dp:
    « Ответ #230 : 22 Май 2013, 20:06:59 »
  • На Ланчетти с этой проблемой борятся, меняя или смазывая крестовину под капотом, 99% помогает.
    При чём тут крестовина, если проблема после неё?
    Крестовина постоянна.
    « Ответ #231 : 22 Май 2013, 20:37:24 »
  • а в СЙ руль на скорости становится тяжелее? Есть датчик в рейке?
    « Ответ #232 : 22 Май 2013, 22:09:19 »
    нет, всегда одинаковый
    « Ответ #233 : 22 Май 2013, 22:12:02 »
  • Тогда не знаю.
    Как же делать развороты на СЙ?
    « Ответ #234 : 22 Май 2013, 22:22:21 »
  • Тогда не знаю.
    да нормально делать, просто нужно помнить об этом глюке если он вдруг случится, у меня за 25к по городу он произошел два раза, просто если вызжаешь кудато где надо сразу тапок в пол жать надо делать это аккуратно.
    « Ответ #235 : 22 Май 2013, 23:33:40 »
  • Странно - у меня за 51к такого глюка ниразу не было.
    Вернее возможно он и есть - но я ниразу в такую ситуацию не попадал.
    Хотя если на стоящей или слабоманеврирующей машине открутить руль до упора - то слышно что звук гидроуселителя меняется - становиться громким и тарахтящем.
    Я обычно отпускаю чуть назад.
    « Ответ #236 : 22 Май 2013, 23:34:46 »
  • Хотя если на стоящей или слабоманеврирующей машине открутить руль до упора - то слышно что звук гидроуселителя меняется - становиться громким и тарахтящем.
    Тоже самое и у меня!  ,)
    « Ответ #237 : 23 Май 2013, 06:37:18 »
  • ежедневно перед въездом на гаражную стоянку ,вынужден вывернуть полностью руль влево и стартонуть, чтобы проскочить в "окне" едущего в потоке транспорта. Проскочив полосу руль быстро возвращается в прямолинейное положение. О "закусывании"  на СЙ слышу ВПЕРВЫЕ
    « Ответ #238 : 23 Май 2013, 07:55:39 »
  • Незакусываемым:
    Да не стартуете вы резво просто :)
    « Ответ #239 : 23 Май 2013, 08:35:35 »
  • morino, это ж насколько резво надо стартовать, чтобы закусывало? Давайте без жигулетроллинга? угу?  ;) правда, я так не езжу, а значит мне не судьба видимо познать этот баг, увы..
    « Последнее редактирование: 23 Май 2013, 09:01:09 от ritter »
