Автор Тема: Просьбы!!!  (Прочитано 21687 раз)
Просьбы!!!
« Ответ #20 : 24 Январь 2018, 16:00:18 »
  • Да, согласен, ESP вещь нужная
    Оффлайн lacettiubb Мужской
    • Марка автомобиля: лачетти
    Просьбы!!!
    « Ответ #21 : 24 Январь 2018, 19:22:22 »
  • а иммитация электронная блокировки, АВD у них есть?
    Просьбы!!!
    « Ответ #22 : 24 Январь 2018, 19:38:42 »
  • lacettiubb, ABS (антиблокировочная система) и EBD (распределение тормозных усилий) есть во всех. То, что вы назвали "Имитация блокировки" завязано на ESP и подтормаживает пробуксовывающее колесо. Помогает оно не сильно, это больше для безопасности нужно.
    Что есть, а чего нет в конкретном экземпляре, предлагаемом вам мы знать достоверно не можем.
    Просьбы!!!
    « Ответ #23 : 24 Январь 2018, 19:48:42 »
  • АВD автоматик брейкинг диференциал электронная система иммитации блокировки межколесных дифференциалов, которая тормозами буксующее колесо прикусывает, как в дастерах да и во всех новых кроссоверах , есть?
    Просьбы!!!
    « Ответ #24 : 24 Январь 2018, 19:49:15 »
  • в полной комплектации хотя бы?
    Просьбы!!!
    « Ответ #25 : 24 Январь 2018, 19:55:15 »
  • может называтся как как угодно абд едл еще как то вопрос есть ли эта функция
    Просьбы!!!
    « Ответ #26 : 24 Январь 2018, 19:56:06 »
  • Я ж говорю, имитация есть - идёт вместе с ESP. В полной всё это имеется. На приборке все индикаторы при старте зажигаются - там и видно какие системы есть. Наличие ESP ещё выдаёт кнопка слева от руля.
    Вы должны понимать, что это не замена блокировкам и рассчитывать на значительное повышение проходимости не стоит, т.к. машина тяжёлая и хватает только чтобы немного поддержать ход, когда одно колесо на ледяной проплешине, например. То есть тронуться с вывешенным колесом вы не сможете. Впрочем и вывесить мост тут гораздо сложнее, чем вывесить дастер. Особенно если сделать правильную замену пружин и амортизаторов.
    Просьбы!!!
    « Ответ #27 : 24 Январь 2018, 20:00:56 »
  • понял что есть спасибо
    Просьбы!!!
    « Ответ #28 : 24 Январь 2018, 20:01:44 »
  • не понял почему с диагоналки на съедет
    Просьбы!!!
    « Ответ #29 : 24 Январь 2018, 20:03:19 »
  • дискавери спорт легко съезжает, и тот же дастер, а они не джипы даже...
    Просьбы!!!
    « Ответ #30 : 24 Январь 2018, 20:10:47 »
  • ну вообщем то всем спасибо, буду искать такой же только с перламутровыми пуговицами...
    Просьбы!!!
    « Ответ #31 : 24 Январь 2018, 20:21:23 »
    ну на современных машинах это работает лучше, а для рамных внедорожников древних конструкций такого от ESP не требовалось и подразумевались (само)блоки для борьбы в диагональю.
    В любом случае, там где вывесится дастер или любой другой кроссовер с работающими имитациями, вы на слегка лифтованном kyron/actyon/rexton проедете тупо ходом и ничего не заметите вообще. По крайней мере я так делаю.
     :drive1:
    Просьбы!!!
    « Ответ #32 : 24 Январь 2018, 20:29:46 »
  • спасибо
    Просьбы!!!
    « Ответ #33 : 25 Январь 2018, 14:13:08 »
  • Если есть есп обязательно должна быть кнопка ее отключения? Если да то где, если не , как определитб наличие есп???
    Просьбы!!!
    « Ответ #34 : 25 Январь 2018, 15:11:59 »
    Да, должна быть кнопка. Как определить смотрите выше...  сама кнопка выглядит вот так
    Тут кстати ещё складывание зеркал на картинке. Не часто встречается судя по всему, но тоже возможно в каких-то годах.
    Оффлайн Messir Мужской
    • Не злить - укушу!!!...
    Просьбы!!!
    « Ответ #35 : 25 Январь 2018, 21:27:09 »
  • Нету в этой модификации и комплектации нихрена... Можешь даже не искать...
    Из электроники:
    Антиблокировочная система (ABS)
    Система распределения тормозного усилия (EBD)
    Круиз-контроль (?)
    Подогрев зеркал
    Управление зеркалами
    Стеклоподъемники по кругу
    Подогрев передних сидений
    Ну и подухи, естественно... Больше ничего нет, если я правильно идентифицировал модификацию.
    А вообще из ВИНа можно всю комплектацию вытащить и не заморачиваться)))
    « Последнее редактирование: 25 Январь 2018, 21:32:49 от Messir »
    Просьбы!!!
    « Ответ #36 : 25 Январь 2018, 21:51:38 »
  • Не вижу фото почему то
    Просьбы!!!
    « Ответ #37 : 25 Январь 2018, 22:02:23 »
  • Ага, нашел фотку в нете, и еще вопрос 2,3 бенз на автомате и гбо расход  по трассе, ну хоть приблизительно
    Оффлайн DenSY Мужской
    • Марка автомобиля: SsangYong Korando
    Просьбы!!!
    « Ответ #38 : 08 Май 2024, 14:19:06 »
  • ESP (Electronic Stability Program) дійсно може бути дуже корисною функцією, особливо в умовах складних дорожніх умов. Ця система допомагає контролювати автомобіль на дорозі шляхом автоматичного втручання в роботу гальм та двигуна для запобігання перекиданню або втраті керованості.
    Ваша історія добре демонструє, наскільки важливо мати системи безпеки на автомобілі, особливо коли дороговказів не вистачає. Незважаючи на те, що ESP не може запобігти всім аваріям, вона може допомогти у багатьох ситуаціях та зменшити ризик нещасних випадків.
