Автор Тема: Как снять форсунки  (Прочитано 54853 раз)
Как снять форсунки
« Ответ #40 : 04 Ноябрь 2012, 14:01:30 »
  • подогрев топливного фильтра
    ... я так разумею: -полный фильтр простоял всю ледяную ночь. За это время выпали кристаллы парафина не только в сопливый осадок, а и в порах фильтроэлемента. Утром включив подогрев , тепло НЕ РАСТОПИТ кристаллы и НЕ ВЕРНЕТ все в исходное состояние.
    Той порции топлива,которая есть в системе достаточно для запуска мотора.
    Другой вопрос , если зациркулировать с подогревом систему, скажем бак-рампа, тогда и не появяться сопли.
    Гдето уже писал,как в прошлом году на легком минусе машина сходу не завелась и я применил фен для волос для прогрева фильтра,после которого ... завелась. Но думаю, что с феном ... это все понты для самоуспокоения.
    Оффлайн amateurz Мужской
    • Марка автомобиля: Kyron
    Как снять форсунки
    « Ответ #41 : 05 Ноябрь 2012, 19:54:16 »
  • Когда фильтр забивается, происходит перепад тавления до и после фильтруещего слоя и ... происходят микроразрывы. Вних могут пролазить более крупные куски и всё там портить, ТНВД, форсунки.
    Конструктив фильтра устроен так, что его площадь имеет значительный запас для замусорения, так что даже с нашим очень грязным топливом более частая замена практически может свести проблему забивания фильтра к отсутствию таковой как проблемы.
    Вот про микроразрывы очень даже интересно. Если можно, то ссылочку на  информацию где кто-то нашел эти самые микроразрывы на фирменном фильтре. Насколько я знаю у нас первая ступень топливного насоса центробежная и она не может создать существенного разряжения на всасывание и маловероятно чтобы этого хватило для разрыва фильтрующего элемента.
    Как снять форсунки
    « Ответ #42 : 05 Ноябрь 2012, 23:12:56 »
  • Вот про микроразрывы очень даже интересно. Если можно, то ссылочку на  информацию где кто-то нашел эти самые микроразрывы на фирменном фильтре. Насколько я знаю у нас первая ступень топливного насоса центробежная и она не может создать существенного разряжения на всасывание и маловероятно чтобы этого хватило для разрыва фильтрующего элемента.
    Насос малого давления всегда даёт 6 bar ... вообщето речь была о микроразрывах и продавлевании частиц грязи, стружки через фильтрующий слой - такое может быть только при ссупер сильной загрязнённости и нарастании давления на единицу площади  - если гавна влили на заправке, до состояния что фильтр настолько забит, что топливо просто не проходит.
    Это более теоретический вывод, на практике изготовитель фильтра проводил такие испытания или нет - хз.
    Но если 3-х микронные элименты фильтр ловит с вероятностью до 98% то при резко ухудшенном пропускном и отсутствии пропускания на части поверхности в теории поры на пропускающей поверхности должны должны расшириться.
    А вообщето это всё совершенно другая тема - разжёванная и пережёванная на российском форуме до безумия.
    Как снять форсунки
    « Ответ #43 : 06 Ноябрь 2012, 09:21:50 »
  • Но если 3-х микронные элименты фильтр ловит с вероятностью до 98% то при резко ухудшенном пропускном и отсутствии пропускания на части поверхности в теории поры на пропускающей поверхности должны должны расшириться.
    в теории оно не расширяется, а забивается наухналь.
    Оффлайн UA3GFX Мужской
    Как снять форсунки
    « Ответ #44 : 22 Февраль 2015, 09:28:04 »
  • Есть высокая вероятность, что порвёшь болты.Какой смысл в спешке?
    Прочитал и улыбнулся!
    Вы не о том думаете.
    Просто при черезмерном усилии повреждается резьба
    в отверстии.
    Материал то -дюраль!!!
    Про это надо помнить всегда.
