Автор Тема: Цепляется защитой  (Прочитано 21916 раз)
Оффлайн SlavaK Мужской
Цепляется защитой
« Ответ #40 : 11 Июль 2013, 09:01:11 »
  • Так, а стальная кольчуга, которую на АИС-е предлагают разве не вместо штатной становится?
    Оффлайн Гарри Мужской
    Цепляется защитой
    « Ответ #41 : 12 Июль 2013, 12:38:59 »
  • на зоо -150 :af:
    я вообще думаю с метала замутить бы :dn:
    У меня самодельная из тройки. Одна часть вместо штатной пластмассовой, вторая,  повторяющая форму переднего пыльника, по всей ширине пыльника.
    Цепляется защитой
    « Ответ #42 : 12 Июль 2013, 12:42:46 »
    Она шире штатной, и крепится длинными болтами через дырки в подрамнике.
    Оффлайн В.Ю. Мужской
    • VVV
    Цепляется защитой
    « Ответ #43 : 12 Июль 2013, 13:07:35 »
  • А вот как форму переднего пыльника  можно повторить?
    И фото если можно...
    Цепляется защитой
    « Ответ #44 : 12 Июль 2013, 13:35:42 »
    Болгарка, кувалда, сварочный.
    Оффлайн IronMan Мужской
    Цепляется защитой
    « Ответ #45 : 14 Июль 2013, 23:21:24 »
  • Себе изготавливал из листового дюралюминия. Молоток, линейка, чертилка и дрель. Делов на 2 часа.
    Оффлайн снай Мужской
    • А небо зовет!
    Цепляется защитой
    « Ответ #46 : 02 Август 2013, 07:10:01 »
  • Пыльник купил в АИС. Со скидкой получилось 128 грн., правильное название "защита двигателя".
    Оффлайн Romeo Мужской
    Цепляется защитой
    « Ответ #47 : 11 Сентябрь 2013, 11:59:37 »
  • Коллеги, а куда эта фигня ставиться http://vsedlyaavto.kiev.ua/catalog/prod/id/7330 ?  При установленной кольчуге это есть смысл лепить?
    • А небо зовет!
    Цепляется защитой
    « Ответ #48 : 20 Сентябрь 2013, 07:39:33 »
  • Эта фигня изначально установлена на авто. Кольчуга ставится на этот пыльник.
    Оффлайн aston Мужской
    • Марка автомобиля: SY Korando DLX-3
    Цепляется защитой
    « Ответ #49 : 15 Октябрь 2013, 19:52:52 »
  • Подтверждаю слова SlavaK
    Был ВАЗ2107, там просвет линейкой мерял на ровной плоскости - 15 см. На корандо мерял (дизель) - 16см.
    Но за 6 лет езды на жигуле, и очень часто по буеракам и умеренному бездорожью цеплялся очень редко, при этом летал шо дурной по пересеченке. На корандо эти-же путя по пересеченке по времени преодолеваю в 2 раза дольше, при этом за полгода уже кольчугу конкретно счесал, вмятины размером с кулак, скоро буду менять. Недавно сел на четверку, полетал, вспомнил былые времена. Корандо для пересеченки не годится. Даже полный привод не поможет, на жигуле заберешься куда дальше.
    Чтоб сильно не расстраиватся решил поставить лапти 17е, резину 225/65, просвет увеличится на 2 см+защиту махну на Полигон-авто, смотрел фотки она идеально ложится впритык на подрамник, и толщина стали 2,5мм вместо 2мм на кольчуге. При этом у меня кольчуга забирает 1-1,5см просвета, далеко неровно прилегает к подрамнику. И еще, задолбался я под эту кольчугу резинки подмащивать, они часто вылетают и защита при трогании автомобиля дико рыпит.
    Цепляется защитой
    « Ответ #50 : 16 Октябрь 2013, 19:08:16 »
    Цепляется защитой
    « Ответ #51 : 17 Октябрь 2013, 20:02:05 »
  • зачем вообще тот пыльник нужен? на кольчуге газку как шмальнешь, такой звук как пердит ктоо в бочку, весело
