Автор Тема: Не работает правый задний стеклоподъемник  (Прочитано 25357 раз)
« Ответ #20 : 01 Февраль 2016, 17:36:48 »
  • Шановни SY Коллеги, подскажите где искать, как решить ребус. Дякую.
    Скорее всего переломался провод в рукаве, который из стойки переходит в дверку...Только тут два варианта - или на этой двери или на водительской...
    Оффлайн Elektron Мужской
    « Ответ #21 : 24 Июнь 2021, 11:11:34 »
  • Если кому еще интересна эта тема... Тоже перестал работать стеклоподъемник сначала задней правой, а потом и передней правой двери. Решил разобраться сам. В результате выяснил, что вся электрика и механика исправные, а причина самая банальная  :bj:. Если редко пользоваться стеклоподьемниками, то стекла заклинивают в направляющих в результате накопившейся грязи. Все направляющие тщательно вычистил и смазал сухой тефлоновой смазкой PTFE. Крайне не рекомендую пользоваться другими смазками, в том числе, силиконом. Будут проблемы. Особенно касается горизонтальной уплотняющей "бархотки". Ее я просто тщательно почистил спиртом. На всякий случай провел профилактику уплотнителей стекол и двух левых дверей.   Все работает теперь как новое  :bp:.
    Технологический нюанс.  Чтобы сдвинуть закисшее стекло, пришлось разобрать электродвигатель. На валу ротора есть шестерня червячного редуктора. Так вот, отдельно вал с ротором воткнул в редуктор и рукой поворачивая ротор, сдвинул стекло. Иначе никак. Во всяком случае с моими дверьми.
    Оффлайн Mukola Мужской
    « Ответ #22 : 24 Июнь 2021, 23:06:10 »
    Ещё как вариант, чтобы сдвинуть с места заклинившее стекло, нужно зажав кнопку стеклоподъёмника крепенько хряпнуть дверью, сидя внутри возле этой двери.
    Не раз так "ремонтировал".
    За тефлоновую смазку спасибо, а то силикон не помог((( бархатку вроде не замаслил
