Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Новости:
Начало
Сообщения
Показать последние
На сайт
Правила форума
Поиск
SMF
Google
Вход
Регистрация
Трансмиссия и ходовая Rexton
Тема:
Защита картера и КПП Rexton 2
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Вниз
Автор
Тема: Защита картера и КПП Rexton 2 (Прочитано 10024 раз)
Володя
"У" (ученик)
Страна:
Марка автомобиля: Рекстон
21 Ноябрь 2009, 13:50:35 »
[float=left]
[/float]Защита картера и КПП Rexton 2 (Комплект)
Защита картера и КПП Rexton 2 Защита картера
Объем двигателя: Все
Коробка: МКПП/АКПП
Кузов: Все
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:
Защита картера крепится в четырёх точках. Для установки
защиты картера используются штатные болты, спецгайка М10
и стандартные элементы из комплекта крепежа.
Защита КПП крепится в четырёх точках. Для установки
защиты используются элементы из комплекта крепежа
Крепёж защиты картера
защиты картера и комплекта крепежа защиты КПП.
УСТАНОВКА:
Картер
1. Крепление передних точек защиты картера.
Выкрутить болты крепления пластикового пыльника, снять пыльник, наживить два передних болта на место и навесить на них передние крепления защиты картера.
Не затягивать.
2. Крепление задних точек защиты картера. Установить через
овальное отверстие (104х45) в поперечной балке
подвески спецгайку М10. Лапки защиты картера закрепить
болтами М10х30.
3. Затянуть все резьбовые соединения.
Момент затяжки болтов М10 - 5Кгс/м.
Примечание: При установке защиты картера
совместно с защитой картера КПП первой крепится защита картера
картера, а затем на её задние точки навешивается
передняя часть защиты картера КПП.
КПП
1. Крепление передних точек защиты.
Завести защиту КПП между поперечной балкой
подвески и лапками защиты картера и установить её на
болты крепления задних точек защиты картера.
Не затягивать.
2. Задние точки защиты крепить через сквозные
отверстия 13 мм к поперечной балке подушки КПП
болтами М10х20.
4. Затянуть все резьбовые соединения.
совместно с защитой КПП первой крепится защита
передняя часть защиты КПП
Состав крепежа:
1. Спецгайка М10 1шт.
2. Болт М10х30 2шт.
3. Шайба 10-2-20 4шт.
4. Шайба гровер 10 4шт.
5. Болт М10х20 2шт.
6. Гайка М10 2шт.
Записан
Печать
Страницы: [
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Тема:
