Автор Тема: Повышенная вибрация на ХХ.  (Прочитано 83032 раз)
Оффлайн JackDaniels Мужской
  • Drink Different!
« Ответ #100 : 19 Март 2018, 23:52:40 »
  • Мне кажется это самый внятный ответ/разбор полетов по поводу "зима и ревет так как будто глушак вырвали". Мне на сто намекнули, мол такой звук может быть только если между двигателем и кузовом лед намерз... Ноя как бы не предполагал что может ТАК :) ну а под кузов заглянуть тупо нет возможности.
    • Drink Different!
    « Ответ #101 : 19 Март 2018, 23:55:21 »
  • Зы. Кардан там как таковой на улицу не торчит. Они весь кардан с крестовинами - или что у них там - в трубу завальцевали. Потому и крутится даже если труба замерзла.
    « Ответ #102 : 21 Март 2018, 07:47:41 »
  • Верно на сто сказали про лед или снег. У меня уже два раза в этом году такая ситуация была. И в том году тоже было. Зачерпнул защитой снега, он там подмерз и такой звук как у дизеля или у харлея девидсона. А постояла в гараже, весь лед растаял и все в норму стало. И мотор урчит тихонько ))))
    « Ответ #103 : 21 Март 2018, 11:30:20 »
  • у меня было такое лет 15 назад на бензиновой октавии.
    ехал в городе по снежной каше - мотор начал сильно урчать. то же стало стремно. но надо было ехать.
    выехал на трассу. трасса была почище, снежной каши не было, мотор затих.
    вернулись в город, опять попали в снежную кашу. опять мотор сильно заурчал.
    на следующий день машину отправили на сто.
    спецы сказали что все нормально. снежная каша попадает на катализатор и он остывает. б у двигателя видит что катализатор остывает и добавляет ему топлива с поздним впрыском, чтобы нагреть катализатор и ввести его в рабочий режим. это и вызывает урчание двигателя.
    « Последнее редактирование: 21 Март 2018, 11:48:26 от VICTOR »
    • Drink Different!
    « Ответ #104 : 21 Март 2018, 11:48:47 »
  • снежная каша попадает на катализатор и он остывает. б у двигателя видит что катализатор остывает и добавляет ему топлива с поздним впрыском, чтобы нагреть катализатор и ввести его в рабочий режим. это и вызывает урчание двигателя.
    Victor, ваши ответы как всегда лаконичны и точны. Почему люди на СТО не говорят таким же профессиональным языком...
    Оффлайн rvsem Мужской
    « Ответ #105 : 21 Март 2018, 22:58:33 »
    Это вы погорячились по поводу "завальцован в трубу"  ,)
    У нас обычный кардан, классика из классики, весь на улице, вместе с крестовинами и всем прочим. Вся эта труба крутится снаружи под днищем.
    JackDaniels, спасибо за отзыв.
    Кстати, у меня все прошло. Вот, стоило чуть потеплеть (сейчас не ниже -5), и вся гадость отпала, оттаила. Ездит тихонько, почти как обычно.
    Почему почти: "гофра" все-таки немножко сечет, поэтому звук чуть громче, рычит самую-самую малость.
    Оффлайн В.Ю. Мужской
    • VVV
    « Ответ #106 : 21 Ноябрь 2018, 17:06:05 »
  • shuhart, Привет. Все-таки это был маховик. Вчера сделали, поставил новый маховик и вибрация исчезла. Сцепление хоть и заказал, чтобы было в наличии, но когда разобрали, посмотрел на диск сцепления, на корзину и выжимной они были как новые диск вообще износ только 0.5мм по сравнению с новым. Поэтому принял решение не менять сцепление, а оставить старое. По принципу "не мешай механизму работать" а меняй только неисправность.
    Цена вопроса 11100грн маховик (парни из Планета-дизель сделали хорошую скидку) и работа на станции 1600грн.
    Теперь нужно решить, что делать со старым маховиком)) его вроде как можно восстановить, только зачем? и выкинуть жалко)
    маховик ещё есть? можно в личку телефон
    Оффлайн lifter Мужской
    « Ответ #107 : 19 Декабрь 2018, 15:39:15 »
  • Привет. Такая же фигня. Повился такой звук буквально на выходных, как температура упала до -9 примерно. Звук как будто глушитель из системы вырвали. Проходит аж после прогрева двигателя до 4х долек по приборке. А это надо проехать без пробок прим. 5-6 км. Раньше вроде не было таких обертонов, и предыдущие 2 зимы тоже вроде не было... Хотя точно не вспомню. Уж что только не думал, и что воздушный фильтр покрылся влагой и замерз, и что в солярке вода, и что выхлопную оторвало.
    и у меня такая проблема появилась.
    При температуре около -10 и меньше звук в салоне как будто с прямотоком машина. При этом открываешь окна - мотор работает как обычно, никаких посторонних звуков. По мере прогрева до рабочей температуры звук становится тише, но полностью проблема не уходит. Если температура не опускается ниже -5, то такой проблемы тоже не наблюдаю.
    Посмотрел под днище - снега и льда практически нету, так что скорее всего у меня не в этом проблема.
    Будем смотреть на выхлоп и гофру, хотя как это может быть связано с низкой температурой?
    • Drink Different!
    « Ответ #108 : 19 Декабрь 2018, 15:52:50 »
  • Куда-то набивается снег и замерзает  :12345: куда не понятно. Но у меня прошло как только машина полностью оттаяла и повытекала вся грязюка. А на сто был, сказали что выхлопная в порядке и гофре до прогорания ещё очень далеко.
    Оффлайн mim Мужской
    « Ответ #109 : 19 Декабрь 2018, 16:17:52 »
  • Поидее вопрос в гофре.
    « Ответ #110 : 19 Декабрь 2018, 17:43:53 »
  •  take_example всем по привету!!! давно не захаживал))) а дело в  следующем, начался расколбас-троит на холостых, вернее провалы, и с низов если на гашетку наступить, идет рывками и на бензе и на газу... свечи поменял, проверили их на стенде, пару дней покатался и опять та же фигня... завтра на сканер прокачусь.. а может воздушный фильтр давать такие провалы, если сильно забит?
    Оффлайн Romeo Мужской
    « Ответ #111 : 20 Декабрь 2018, 10:54:59 »
  • При температуре около -10 и меньше звук в салоне как будто с прямотоком машина.
    У меня уже тысяч 10 как рычит, прогревается-чуть тише становится, но всё равно не так как с новья было, звук сейчас точно не штатный. Ну и вибрация явно больше обычного, от неё подлокотник постоянно тарабанит и сверчков в салоне наверняка поэтому же добавилось. Беглый осмотр ничего не выявил, забил. Хороший стук наружу вылезет (С). Пробег 85000км. Чувствую к сотке эта машина развалится к ебе...ям. Все ТО делаются вовремя, регламентные работы в срок, жидкости-расходники качественные, никакой подзаборной солярки, а авто всё равно чахнет.
    « Ответ #112 : 20 Декабрь 2018, 11:23:13 »
  • У меня уже тысяч 10 как рычит, прогревается-чуть тише становится, но всё равно не так как с новья было, звук сейчас точно не штатный. Ну и вибрация явно больше обычного, от неё подлокотник постоянно тарабанит и сверчков в салоне наверняка поэтому же добавилось. Беглый осмотр ничего не выявил, забил. Хороший стук наружу вылезет (С). Пробег 85000км. Чувствую к сотке эта машина развалится к ебе...ям. Все ТО делаются вовремя, регламентные работы в срок, жидкости-расходники качественные, никакой подзаборной солярки, а авто всё равно чахнет.
    ну в моей ситуации при низкой температуре машина не просто рычит)). Этот звук не передать, как писали выше, ощущения - как на "харлее" едешь или с прямотоком. При этом эти ощущения только в салоне, снаружи нет такого резонирующего звука.
    Ну у меня 130 почти. Основные косяки начались после 120т.
    В период со 120 до 130 уже много чего поменял: сайлентблоки все спереди и сзади, рулевые тяги и наконечники, свечи накаливания, колодки ручника, тросики ручника, втулки стабилизатора, задние аммортизаторы, тяги переднего стабилизатора, обгонную муфту генератора, ролики и ремень, сейчас вот по кругу буду менять тормозные диски и колодки.
    Возвращаясь к "харлею" при низкой температуре. Уверен почти на 100%, что в моей ситуации снег или лед намерзший не виноваты. У меня днище чистое почти, снега как такового в городе почти нет. У меня четко прослеживается связь с температурой снаружи.
    Вчера с утра было -5, ночью чуть меньше  - звук харлея был почти целый день. Сегодня с утра завел -2, звук обычный.
    Пока ХЗ в чем проблема.
    « Ответ #113 : 20 Декабрь 2018, 13:43:03 »
  • И у меня тоже такой рык появился. Но появился когда на улице было еще тепло и не было морозов. Мороз только увеличивает рык. При прогреве рык  становится тише.
    Фиг его знает что за хрень такая.
    « Ответ #114 : 20 Декабрь 2018, 18:50:01 »
  • В общем, кто первый победит этот рык-тот и расскажет что делать)) А пока мне актуальней свечи накала поменять, а то в -15 уже точно не заведусь.
    Оффлайн loggerua Мужской
    • Марка автомобиля: Korando 2011
    « Ответ #115 : 28 Март 2019, 16:13:30 »
  • ну в моей ситуации при низкой температуре машина не просто рычит)). Этот звук не передать, как писали выше, ощущения - как на "харлее" едешь или с прямотоком. При этом эти ощущения только в салоне, снаружи нет такого резонирующего звука.
    Хоспади. Да говорилось же  У вас же стоит защита двигателя да? Так вод под нее забивается ЛЁД и СНЕГ, на морозе это все замерзает. Ну отогните заднюю часть защиты чтобы снег мог вываливаться от вибраций и все. Я себе вылечил так. И когда подняли на подъёмник в первый раз там было много льда которому некуда просто деться
    « Ответ #116 : 29 Март 2019, 12:39:31 »
  • Снег и лед к рычанию никакого отношения не имеют. Наверное все таки проблема с гофрой.
    Оффлайн Vantuzzz Мужской
    • Марка автомобиля: Ssangyong
    « Ответ #117 : 02 Апрель 2019, 20:45:26 »
  • Парни подскажите пожалуйста, у меня тоже повышенная вибрация на ХХ, диагностика форсунок на стенде проблем не выявила, подушки ДВС в порядке. Вибрация то есть, то нет, то сильная то слабая, при нажатии сцепления вибрация не меняется. Голову сломал. Масло не жрет, на ходу тянет ровно, подхват хороший. Авто - Актион Нью 2011 дизель 175 л.с. пробег 100000 км. Вибрация уже год, не меняется, недавно загорелся чек, диагностика показала датчик распредвала. Датчик поменял, чек погас, ошибка ушла, вибрация осталась.
    « Ответ #118 : 06 Июнь 2019, 21:40:26 »
    Тогда снимай впускной коллектор и прочисти. И трубку ЕГР тоже обязательно.
    Да и ещё проверь натяжитель ремня, не путать с цепью.
    У меня ушла вибрация после замены обводных роликов и натяжителя. Проверяется просто. Завести на подъёмнике и прижать пружину натяжителя. У моего товарища тоже ушла вибрация после замены.
    « Ответ #119 : 17 Июнь 2019, 18:24:53 »
  • Тогда снимай впускной коллектор и прочисти. И трубку ЕГР тоже обязательно.
    Просто вибрация то есть, то нет?
