Автор Тема: Проблема с полным приводом  (Прочитано 100849 раз)
« Ответ #100 : 25 Март 2013, 17:14:55 »
  • По стихии повис на сугробе.
    Выезжал залом из гаража.
    Сразу включил полный, но пока гребся - никаких признаков заднего моста не заметил. ЕСП тоже както непонятно работала, обороты то урезала, но бусксующее колесо только пару раз тормознула. Красная лампочка не загоралась.
    Как только выехал, заглушил машину, завел - ошибка двигателя. Через некоторе время снял клему - ошибка пропала, мост начал работать, есп работала (на ходу, буксовать 2й раз небыло желания).
    Прокомментируете? На СТО стоит обращаться?
    Воизбежание - если гривен 80 не жалко - лучше продеагностироваться.
    Иногда ESP даёт ошику (так у нас на Kyron) - если с большой скоростью пробуксовка без нагрузки - мозги у него клинет. А иногда это следствия не раотающего датчика ESP, по коду ошибки они разируться, что это было.
    Правда на Kyron другой производитель этого блока.
    Оффлайн PortalX Мужской
    • Марка автомобиля: STD1
    « Ответ #101 : 25 Март 2013, 17:36:37 »
  • Что значит "включил полный"? Он и так всегда полный. А если это о кнопке ЛОК, то ее вообще НИКОГДА трогать не надо. Этот режим не работает, это баг производителя, но и без нее все отлично работает, главное ее не нажимать. В инете есть куча информации по этой проблеме, в том числе и на этом форуме и на youtube.com.
    Оффлайн Brunor Мужской
    « Ответ #102 : 25 Март 2013, 17:47:00 »
  • если с большой скоростью пробуксовка без нагрузки
    Именно такое и было. В крайнем случае как начал обращать внимание.
    Т.е. с ней хуже чем без нее? Не уверен, но помоему повсякому пробоовал.
    « Ответ #103 : 25 Март 2013, 18:38:42 »
  • С ней задняя ось подключится только тогда, когда машина начала движение, и при этом скорость вращения передних и задних колес практически одинакова, только тогда подключится, но может и в движении отключится в любой момент, хотя значок на приборке будет гореть, уверяя в том, что все ок. Если же мы встряли, и у нас нажата кнопка ЛОК, задняя ось никогда не подключится. Проверенно 100 раз и не одним мной. В обычном штатном режиме без кнопки все ок. Не ленитесь, перечитайте ветку. Там все расписано.
    « Ответ #104 : 25 Март 2013, 18:42:48 »
  • Вот в догонку. Там все нагладно
    [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=pvOJ2vWBaGk[/youtube]
    « Ответ #105 : 25 Март 2013, 18:59:09 »
  • PortalX, больщое спасибо! пошел ветку читать :) Официалы это както комменитировали?
    С такой инфой надо при продаде под подпись ознакамливать. Уроды. Почти час с того сугроба сьезжал.
    « Ответ #106 : 25 Март 2013, 23:18:45 »
  • Brunor, машина холодная была? Из гаража? Если ЛОК был включен и ты буксовал - ты просто перегрел муфту и она автоматом отключилась.
    Тут нет ничего критичного.
    « Ответ #107 : 26 Март 2013, 08:09:26 »
  • Холодная, но красная лампочка не загоралась.
    « Ответ #108 : 26 Март 2013, 09:19:55 »
  • Brunor, а она как-то странно. То загорается, то нет. Уже было такое у меня. Один раз горел красный лок, второй раз нет.
    Точнее он загорелся второй раз только после того как я заглушил и завелся снова.
    « Ответ #109 : 28 Март 2013, 00:29:48 »
  • Сегодня на диагоналку вывесился, удачно както, даже без газа колеса крутились (назад, вперед ехала без есп). Есп никакой реакции :(, хотя обычно подтормаживает.
    Она тоже только на ходу работает? Или назад не работает?
    В ролике было чтото про направление диагонали, оно и на есп влияет (была пп-зл)? или только на подключение моста?
    « Ответ #110 : 28 Март 2013, 14:39:33 »
  • У меня диагональное вывешивание закончилось тросом к ближайшему авто )
    Единственное что я не пробовал - это ручником подтормаживать вращающееся колесо.
    Оффлайн beetl Мужской
    « Ответ #111 : 28 Март 2013, 16:08:46 »
  • Читаю ветку и сложилось впечатление, что при переводе мануала допустили ошибку, и кнопочка на самом деле называется отключение полного привода.
    Хочешь переднеприводных ощущений жми!  :dg:
    « Ответ #112 : 28 Март 2013, 16:13:23 »
  • С нажатой кнопкой "LOCK" полный привод так же работает, правда при определенных условиях, после танцев с бубном и может отключится по понятным только корейскому уму причинах в любой момент.
    « Ответ #113 : 28 Март 2013, 16:17:47 »
  • я так понял, если ты ОСТАНОВИЛСЯ\ЗАСТРЯЛ то включать его уже бесполезно ибо получишь переднеприводный автомобиль, в авто ердиме зад подключается через пару секунд но если сел то уже мб и не поможет он
    т.е. включать ЛОК надо в такой ситуации например - еду по трассе, вижу болото, думаю "дайка я заеду в грязь покатаюсь!" перед съездом включаем ЛОК и едим месить га*но, тогда будет у нас ПП - тока остановились, усе можно ставить обратно в АВТО режим
    ну это у меня такое впечатление сложилось...
    « Ответ #114 : 29 Март 2013, 08:32:43 »
  • Тоесть ЛОК вообще НИКОГДА не надо трогать. Ну что он вас так привлекает? На нем медом намазано?. Все что может ваш автомобиль, он может в режиме авто, а если в авто вы не можете дальше двигаться, значит вы весите на пузе и кнопка ЛОК вам ничего не добавит, только лопата.
    « Ответ #115 : 29 Март 2013, 10:06:18 »
    люди хотят использовать ЛОК что бы избежать пробуксовки пока подключиться Полный Привод, ну как бы что ыб не зарываться глубже в болото за это время, т.е. изначельно не дать авто буксовать а что бы оно перло сквозь болото
    но у нас баг, если остановился то какм то образом муфта сразу вырубается и мы колупаемся в болоте с индикатором 4х4 а на самом деле у нас переднеприводный авто - вот что всех не устраивает  ,) Хотя я сам только на авто и езжу, с ЛОКом больше багов и непонятностей, так декоративная кнопачка в салоне да еще и не в самом удобном месте торпеды
    Оффлайн В.Ю. Мужской
    • VVV
    « Ответ #116 : 29 Март 2013, 10:29:44 »
  • "никогда не говори никогда"
    ненадо утрировать,
    кнопочка включается перед участком плохой дороги заранее(електроника не может видеть то что видите Вы).
    Для меня при покупке авто ЭТО было одним из условий
    « Ответ #117 : 29 Март 2013, 10:31:29 »
  • И я бы хотел, чтоб кнопка работала и была по требованию жесткая блокировка. Но она не работает. Даже когда в локе задняя ось подключится, то там будет только небольшой преднатяг (муфта немного сомкнута), но никак не жесткая блокировка, и только после нажатия на газ или пробуксовки муфта может сомнутся посильнее, что мы и так имеем в АВТО режиме. Единственное отличие - в авто режиме нету этого преднатяга. Спасает то, что в авто муфта блокируется заранее при нажатии на газ. Соответственно, если боимся зарытся от пробуксовки, просто посильнее давим на газ.
    « Ответ #118 : 29 Март 2013, 17:43:42 »
  • PortalX, преднатяг как вы выразились - есть всегда. Конструкция нашего привода такова - что оно стремиться передать все 100% момента лишь на переднюю ось, но 100% там не бывает никогда. Это особенность вискомуфты, даже в полностью разомкнутом состоянии она передает часть момента как гидротрансофрматор. Обычно это порядка 12-15%.
    Итого мы имеем на передней оси в обычном режиме - около 85% момента.
    Вообще устройство вискомуфты достаточно интересное. Советую почитать матчасть например вот тут и многие вопросы отпадут сами по себе.
    Оффлайн Гарри Мужской
    « Ответ #119 : 29 Март 2013, 18:01:55 »
  • У нас (на Корандо) не вискомуфта.
