Автор Тема: Датчик уровня топлива  (Прочитано 28187 раз)
Оффлайн koozmich Мужской
  • sexs&drags&rack"n"roll
« Ответ #20 : 20 Сентябрь 2015, 18:18:49 »
  • Блин сегодня , опять та же белиберда, точно знаю, что в баке бенза более половины.
    БК  :be:показывает всякую хрень, уровень плавает то вверх то вниз и мигает , вали на заправку ты пуст.  :ai:
       прогрелся заглушил - запустил поехал в движении вроде устаканилось, блин че за хрень то???
    У кого такое было , как лечить?  :bc:
    « Ответ #21 : 20 Сентябрь 2015, 20:22:25 »
  • когда то подобная проблема у меня была на октавии.
    когда вынули топливный модуль ( там, где бензонасос и датчик уровня ), выяснилось что плата, на которой датчик топлива, покрыта красноватым налетом - антидетонатором, который добавляют в бензин.
    после того, как плату вымыли очистителем карбюратора, смыли красный налет, датчик стал показывать без проблем.
    за одно промыли и сетку бензонасоса.
    потом регулярно, раз в 50 тыс км, стали промывать сетку бензонасоса и плату датчика уровня топлива.
    « Ответ #22 : 21 Сентябрь 2015, 09:45:49 »
    А в чем трагедия? Он никогда реально точно не показывал. Известно примерный расход, известно сколько залили, известно сколько проедете км. В чем трагедия? В самосознании?
    У меня такая же и на бензе херня и на газу. Не парюсь. Смотрю километраж и все. Ну и мигание красных ламп, это редко бывает, когда чуток забудешься.
    А реально, хотите снять головную боль, хоть на немного, надо идти (бежать, ехать- ненужное зачеркнуть) к электрикам. Они будут голову ломать, отчего там у вас ноги растут.
    « Ответ #23 : 21 Сентябрь 2015, 10:42:53 »
  • Адик, насколько я понял - у человека с бензиновым уровнем топлива такая-же шняга, как у нас с газовым уровнем.
    А если лампа просто загораелся-тухнет когда бензина не шибко много (10-15л) - то не стоит париться. Другое дело когда то нету делейний бензина (на нуле) а потом бац - пол бака. Если так - по гарантии обращайтесь. Или действительно выкатать бензин под ноль (максимально сколько можете), достать и почистить бензонасос, сетку, и сам уровень топлива. (контакты по которым лазит поплавок). ( На Nissan Almera Classic снималось легко - под задним диваном крышка бензонасоса - ее откручивал и все.) А у нас походу с низу, с улицы все делается. Тоже интересно посмотреть что да как.
    Гарантия-то должна быть даже если не обслуживались у официалов. (это из ряда - как на ТО не ходишь а проблемы с электрикой - одно к другому связи не имеет и отказать не могут)
    « Ответ #24 : 21 Сентябрь 2015, 11:01:52 »
  • почистить контакты по которым лазит поплавок
    думаю что контактов там нет. датчик, наверняка бесконтактный.
    в октавии, у меня, был бесконтактный.
    его надо промыть.
    « Ответ #25 : 21 Сентябрь 2015, 17:52:07 »
    Ну гарантия это одно, а забить на это другое. На скорость не влияет!  :bm:
    « Ответ #26 : 23 Сентябрь 2015, 19:11:41 »
  • Всем приятного вечера.  В том то и дело , что в баке ориентировочно 25/30 литров (обычно это где-то на середине шкалы.
       Так вот если долить по полной, колебания шкалы не особо заметны, но цифры отвечающие за возможный пробег при данном кол-ве топлива - весело отсчитывают то в минус то в плюс.
       Если бенза приблизительно до 20 л то цирк со шкалой и цифрами болеее нагляден. При том, что например вчера заправился литров 20 , откатал километров 50, и знаеш, что в баке у тебя ну+/- 20 литров остатка еще есть . Утром завелся и смотриш -шкала с начала плавно ушла в низ , под минусовку цифр, потом плавно ушла в верх и по уровню такое ощущение, что за ночь топлива то долили ( добрые перехожие), а нееее вот тебе лампочку пустого бака и все в ноль!!!! В общем записался на СТО пока машинка еще на гарантии пусть смотрят!
    Оффлайн ship84 Мужской
    • Марка автомобиля: форд
    « Ответ #27 : 23 Сентябрь 2015, 19:44:28 »
  • на всякий случай -есть новый датчик и приемник недорого)
    « Ответ #28 : 25 Сентябрь 2015, 10:56:55 »
    Новый это хорошо, а , что за приемник????
      В обще съездил на АИС - просто так, эти датчики ( в баке ) не читаются. Вердикт снимать бак и позванивать на прямую. Их там два. В общем заказали оба, потом поеду будут по гарантии решать вопрос.
    « Ответ #29 : 25 Сентябрь 2015, 13:23:00 »
  • в баке не датчик. там плата с безконтактным датчиком.
    « Последнее редактирование: 25 Сентябрь 2015, 13:38:26 от VICTOR »
    « Ответ #30 : 22 Декабрь 2015, 17:20:28 »
  • Новый это хорошо
    Всем привет.
                Проблему вроде решили, замена датчика в баке АИС -Гарантия.  Как сообщили , в баке 2 шт датчика, глючил, тот, что встроен в топливный насос. Заменили  :bp: вместе с насосом. В общем как то так.
       Но то , что Шкала на приборной панели  кол-во топлива в баке показывает исключительно от балды заметил давно, ориентируюсь плюс минус по остатку возможного пути до след заправки.   :drive1:
