Автор Тема: Пороги-подножки на Корандо-2011  (Прочитано 103740 раз)
« Ответ #80 : 14 Декабрь 2013, 07:26:37 »
  • Оффлайн Александр 1-й Мужской
    « Ответ #81 : 14 Декабрь 2013, 10:58:16 »
  • Очень прикольные порожки, у меня похоже именно такие. Во всяком случае внешне.
    У меня эти - 2. 09AP034030 - оригинальные корейские пороги стиль BMW, высокие. Симпатичные, не практичные при посадке, но могут пригодиться тем, у кого установлен мультибокс. Стоимость 3100 - 4200 грн. Такие продают и ставят на АИСе.
    Приобрести можно у клубных партнеров
    http://www.dekoravto.com.ua/shop/product/porogi-bokovye-original-dlia-ssang-yong-korando-new не знаю они это или нет.
    И если еще и кенгурятник поставить, машина вообще внешне преображается.
    Оффлайн Маринчак Мужской
    « Ответ #82 : 14 Декабрь 2013, 11:52:31 »
  • я себе поставил оригинал покупал на декор авто 3100грн садится и выходить дело конечно привычки а так клирен и тому подобное не крадет так как устаннавливается в штатное место ставил сам в своем гараже
    Оффлайн Гарри Мужской
    « Ответ #83 : 15 Декабрь 2013, 18:41:17 »
  • Смысл установки порогов а-ля БМВ (нижние или верхние) вообще специфичен, если рассматривать плюсы и минусы.  Самое главное - они не улучшают, а только ухудшают  выход из авто.
    « Ответ #84 : 15 Декабрь 2013, 19:58:24 »
  • И если еще и кенгурятник поставить, машина вообще внешне преображается.
    ЭТО следующй этап)))
    « Ответ #85 : 15 Декабрь 2013, 20:02:14 »
    небольшая защита дверей,а посадка-пробовал у знакомого на карандаше-нормально с моим ростом
    « Ответ #86 : 15 Декабрь 2013, 20:43:28 »
  • небольшая защита дверей,а посадка-пробовал у знакомого на карандаше-нормально с моим ростом
    В смысле - защита дверей? Если от пескоструя, то нужны нормальные брызговики, если от чего то другого - просветите.
    Не знаю про Ваш рост, но при выходе из авто вставать на них пяткой опасно, особенно если грязно. Можно звездануться. А если ставить ногу на землю за ними, так они мешаются.
    Смысл только в том, как говорил персонаж из 95 квартала: "Поставлю, интерьер, красиво будет".
    « Ответ #87 : 15 Декабрь 2013, 21:01:23 »
  • НОРМАЛЬНЫЕ? это какие типа лопухи спарко? штатные у меня стоят,не помогают....пусть будут (рост194 см)...а от чегото другого-например от соседа на парковке-стоянке
    ps/ и я не спрашивал нужны они или нет,а спросил какие выбрать
    Оффлайн trib Мужской
    « Ответ #88 : 15 Декабрь 2013, 22:55:19 »
  • Надо ставить пороги или не надо, это дело сугубо персональное. Если глазу приятно и выделен бюджет, то почему бы не сделать себе подарок? Да еще и под Новый Год.
    У меня пока еще не стоят, но в планах. Т.к. Я уже задолбался на колесо залазить, что бы в автобоксе поковыряться, особенно если доставать и укладывать 4 пары лыж.
    « Ответ #89 : 16 Декабрь 2013, 16:33:01 »
  • Я уже задолбался на колесо залазить, что бы в автобоксе поковыряться, особенно если доставать и укладывать 4 пары лыж.
    А открыть дверь и встать на порог?
    « Ответ #90 : 16 Декабрь 2013, 16:36:34 »
  • спросил какие выбрать
    В таком случае - а ля БМВ с нижним расположением порога. С верхним иногда при перепадах температуры может намерзнуть снег, прийдется ковырять, чтобы открыть дверь. Но данный случай редок.
    По сравнению с Вами я метр с кепкой, поэтому мерял по себе. ,) ,) ,)
    « Ответ #91 : 16 Декабрь 2013, 17:04:32 »
  • А открыть дверь и встать на порог?
    Там защитный пластик, пару раз стану и треснит да и я за чистоту в салоне.
    Оффлайн BYSTANDER Мужской
    « Ответ #92 : 16 Декабрь 2013, 20:49:02 »
  • Поставил вот эти: http://auto-obves.com.ua/korando-2010. Исключительно для борьбы с пескоструем!
    Смотрятся прикольно. Хорошо защищают двери, в т.ч. и от грязи. Вес не держат, не верьте продавцам!
    В сравнении со "штатными" - вылазить из машины, действительно, "легче" (на работе 2 абсолютно одинаковые машины, но с разными порогами).
    На счет клиренса - не "штатные" съедают 1,5 -2 см. Первый раз устанавливаются за 30 - 40 минут, снимаются за 10.
    « Ответ #93 : 16 Декабрь 2013, 20:52:03 »
  • В таком случае - а ля БМВ с нижним расположением порога. С верхним иногда при перепадах температуры может намерзнуть снег, прийдется ковырять, чтобы открыть дверь. Но данный случай редок.
    +1      Коллега однажды зимой через задние двери вылазила! :-)
    « Ответ #94 : 16 Декабрь 2013, 20:52:53 »
  • После трассы! :-)
    « Ответ #95 : 19 Декабрь 2013, 18:54:38 »
  • ПРИЕХАЛИ и мои пороги-подножки, посмотрел-что то хлипенкие)))) но кроме порогов,еще яшик,его не распечатывал,но что то тяжелое...завтра поставлю отпишусь)
    Оффлайн Юрий К Мужской
    • ВВ-СМ
    « Ответ #96 : 19 Декабрь 2013, 19:42:23 »
  • ... но кроме порогов,еще яшик,его не распечатывал,но что то тяжелое...завтра поставлю отпишусь)
    Это закладные пластины, прячутся внутри порога, устанавливаются как раз под те места где ногами" вроде как наступаешь". Но я лично перешагиваю, привык.
    « Ответ #97 : 19 Декабрь 2013, 19:47:01 »
  • А как накладка снимается? Где-то есть картинки? и как с установкой?что то нужно дополнительно-например  антикор какой то?
    « Последнее редактирование: 19 Декабрь 2013, 19:54:33 от Вадим1 »
    • ВВ-СМ
    « Ответ #98 : 19 Декабрь 2013, 20:16:20 »
  • Может тут есть картинки, не знаю... http://sykor.ru/articles.html
    Антикор - это лишнее. Мне ставили у ОД, я присутствовал, ничего военного, старые накладки открутили, мне победно вручили, новые поставили, там инструкция в коробке, все сверхпросто.
    Оффлайн SNE Мужской
    • Марка автомобиля: Корандо
    « Ответ #99 : 19 Декабрь 2013, 20:17:30 »
    согласен это самые лучшие по внешности, все равно на них никто не будет у меня наступать , но вид преображается сильно
