Автор Тема: Закрылась машина прирабатающем двигателе.  (Прочитано 64387 раз)
« Ответ #40 : 03 Июль 2013, 17:23:16 »
  • Всем хороши дюрасели - только производители сигналок очень не рекомендуют их ставить. В принципе не только их - но и других марок в которых повышенный ресурс. Суть в том, что при установке новой (свежей) батарейки выходит со строя брелок...  Сам с таким столкнулся на предыдущем авто - брелок вроде и работает (срабатывает датчик удара и др. функции) но на охрану не ставиться и не снимается. Вердикт - замена брелка. :ai:
    А по сути темы - болванка ключа 40 грн с нарезкой, а укрепить снаружи авто дело пары минут.
    Если честно ... то сути проблемы не понимаю ... как так может выйти ... вольтаж то не меняется.
    Это видимо совсем китайскоподвальные сигналки. Шериф наверное?
    « Ответ #41 : 03 Июль 2013, 17:33:16 »
  • Шериф наверное?
    Он родной...
    « Ответ #42 : 03 Июль 2013, 18:57:34 »
  • Обзоры елементов питания, может у кого и есть вопросы, что живёт дольше.
    http://menshikov-y.narod.ru/Bat_AA.htm
    http://v-dorogu.narod.ru/accum/accumtest.htm
    http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/23101
    Сее ставил или какойто из 2-х дюрацелей или Panasonic Pro - пол года + работают на моём ягуаре.
    Оффлайн sert Мужской
    • Если стрелять, то в цель!
    • Модель: New Kyron
    « Ответ #43 : 04 Июль 2013, 07:31:28 »
  • дюрацелей или Panasonic Pro
    Вместо батареек использую аккумуляторы. Живут столько же как и дураселы, но их покупать не нужно постоянно. Купил один раз и ток подзаряжай. Обычно когда вижу что заряд сел на ночь вынул бросил в зарядное, утро забрал в брелок и все ОК..
    « Ответ #44 : 04 Июль 2013, 08:07:34 »
  • Обычно когда вижу что заряд сел на ночь вынул бросил в зарядное, утро забрал в брелок и все ОК..
    У меня на замену батарейки, отводилось имхо 15 секунд, иначе настройки брелка сбрасывались.
    • Модель: New Kyron
    « Ответ #45 : 04 Июль 2013, 08:56:04 »
  • У меня на замену батарейки, отводилось имхо 15 секунд, иначе настройки брелка сбрасывались.
    печально... icon_veed у меня такой проблемы нет...время да сбрасывается да и особых дополнительных настроек у меня нет на брелке.
    « Ответ #46 : 05 Июль 2013, 07:33:41 »
  • Всем привет! Дискуссия не соответствует названию темы. zopa
    Что делать - если такое произошло. У меня недавно закрылась работающая машина. Выручила жена, у нее 2-й ключ постоянно в сумочке. А в отпуске это обязательно. :drive1:
    Оффлайн PQI Мужской
    • Марка автомобиля: Ssang Yong New Actyon 2012
    « Ответ #47 : 15 Июль 2013, 12:34:11 »
  • вообщем были на выходных на диком отдыхе, вечером машину закрыл с брелока а утром попытка открыть не удалась - батарея села в "0"!!! Открываю ключом, штатная сигналка давай орать на весь лес  :ai: (а народу тьма-тьмущая), при том открылась тока водительская дверь, а ключ на 10 чтобы отсоединить клемму с аккумулятора в багажнике, а он не открывается  :dg:, короче кое как достал, отсоединил, пол часа постояла, подключил а сигналка опять орать во весь голос  :12345: ! Опять снял клемму, батарейку положил на солнышко, с часок полежала, опять её вставил и хватило её наконец снять с охраны!  :bm: Теперь урок - надо запасную возить с собой!
    « Ответ #48 : 15 Июль 2013, 12:39:49 »
  • дык не только батарейку, а и мелкий "крест" с собой. Иначе ключ хрен разберёшь.
    Оффлайн PQI Мужской
    « Ответ #49 : 15 Июль 2013, 18:49:27 »
  • а и мелкий "крест" с собой
    у меня на ключе отсек под батарейку ногтем поддевается!
    Оффлайн Sandro.1953 Мужской
    « Ответ #50 : 24 Сентябрь 2013, 21:05:08 »
  • У меня МАГНУМ-мн-825.Третий год.Многофункциональная,открывает и закрывает машину с трех мобил.Причем с любого конца земного шара.
    « Ответ #51 : 24 Сентябрь 2013, 22:48:48 »
  • открывает и закрывает машину с трех мобил.Причем с любого конца земного шара.
    Теперь главное с пьяну не открыть.   :bj:
    « Ответ #52 : 15 Октябрь 2013, 19:43:44 »
  • Я в нетрезвом виде никогда с машинами и женщинами не общаюсь...
    Оффлайн Plem Мужской
    « Ответ #53 : 17 Январь 2014, 15:19:50 »
  • Вот попалось в сети, сам не пробовал , но может кому то "повезет" проверить:
    Если ключи оказались внутри запертого автомобиля, а дома есть запасные ключи, нужно позвонить на мобильник кого-либо из домашних со своего телефона. Потом стоит держать свой сотовый на расстоянии около 30 см от двери автомобиля, в то время как человек, находящийся дома, нажимает на кнопку разблокировки на запасном ключе, предварительно поднеся его к своему мобильному. Машина откроется. При этом расстояние до человека с запасными ключами не имеет значения.
    • Модель: New Kyron
    « Ответ #54 : 17 Январь 2014, 19:31:01 »
  • Если ключи оказались внутри запертого автомобиля, а дома есть запасные ключи, нужно позвонить на мобильник кого-либо из домашних со своего телефона. Потом стоит держать свой сотовый на расстоянии около 30 см от двери автомобиля, в то время как человек, находящийся дома, нажимает на кнопку разблокировки на запасном ключе, предварительно поднеся его к своему мобильному. Машина откроется. При этом расстояние до человека с запасными ключами не имеет значения.
    брехня! Об этом читал еще года 4-5 назад и пробовал - нифига не помогает.... :ae:
    Оффлайн -storm- Мужской
    « Ответ #55 : 13 Февраль 2014, 00:13:39 »
  • мда.... попадал в такую ситуацию месяца с три назад
    вышел на пару секунд - маленький ребенок в машине.
    ну собственно закончилось на минус задняя форточка  :bm:
    допов нет.
    повторить позже так не смог.
    странный глюк в общем :12345: :12345: :12345:
    « Ответ #56 : 13 Февраль 2014, 00:27:46 »
  • у меня такое было недели три назад)
    вышел, закрыл на сигу, пошарился - подошел, открыл, открыл задние двери, ключи туда и захлопнул двери  - и опппа))))
    мудрить ничего не стал т.к. домой было добираться в районе час туда и столько же обратно.
    А вообще ПРОСЬБА К МОДЕРАТОРУ удалять сообщения где люди *подсказывают* как открыть наши машины без ключа.  Поверьте моему двухкратному опыту на первой машине (первый раз был так что в машине было 2 ключа и соответственно 2 брелка, а второй - был в другой стране) - когда *прижмет* и будет безвыходная ситуация - тогда додумаетесь как открыть.
    п.с. линейкой у меня не получалось открыть иномарку.. жигуль - да, если знать куда конкретно и как именно тыкать.
    « Ответ #57 : 13 Февраль 2014, 10:21:55 »
  • xFullHDx,
    Это Вам в раздел Корандо...
    Поверьте моему неоднократному опыту, что ночью, да ещё не дай бог если мороз и в другом городе, никто не до чего не додумается. Либо знаешь как открыть, либо нет.  А мне приходилось выезжать на такие открытия (а раз и самому попасть)...Лихорадочно мониторя сайты, в поиске решения проблемы...
    З.Ы. Снимал недавно клемму с акума (делал генератор), ключи лежали в машине на сидении в момент снятия клеммы. Ставлю клемму назад, секунд через 15, клац. Сработал ЦЗ. Пофик, так машина в гараже, а в доме второй ключ, но не приятно.
    Вообще, учитывая инфу в нете по Кайрону, я ключи в машине могу оставить только во дворе дома. Раньше я мог возле офиса, завести авто, выйти с машины пока греется, либо отдирать снег, либо потрындесть с кем то со знакомых. Сейчас нет :)))
    Оффлайн Беза Мужской
    • Добрый Беза
    « Ответ #58 : 29 Август 2015, 11:24:34 »
  • Я так понимаю эта проблема довольно распространенная на наших авто, а кто-нибудь смог вылечить эту болезнь, или хотя бы установить причину?
    Короче таже хрень, полный бак и 750 км до дома, решил проблему за 10 мин(у меня большой опыт закрытых ключей в машине) проволокой ф 4-5 мм, через аккуратно отогнутую верхнюю част двери нажал на кнопку элстеклоподъемника. А вообще проблема решается гораздо проще - болванка ключа крепится где-то под днищем, максимум что придется вымазаться.
    Ну и от темы - не всякую машину можно открыть линейками-крючками, свифт, к примеру, невозможно.
    • Добрый Беза
    « Ответ #59 : 29 Август 2015, 11:36:18 »
  • http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=4342.msg40508#msg40508
    А есть у нас модератор, который мог бы объединить эти темы?
