Автор Тема: Хруст при отключении 4х4  (Прочитано 9710 раз)
Оффлайн Oversun Мужской
  • Спешу медленно
« : 28 Декабрь 2011, 17:05:10 »
  • Вощем недавно появилась такая тема. После того как врубаю 4х4 пониженную чуток проеду, вырубаю обратно. Слышно как отрубается повышенная, потом переключается на обычный режим, все это происходит на нейтралке, потом врубаю драйв, буквально машинка проезжает пару метров - слышен хруст такой реальный что аж в салоне, напоминает наезд на сухую ветку, я так и думал по началу, пока не опробовал спецом. И так каждый раз.
    Так и должно быть или блин опять дорога в сервис мать его? 4800 пробег то, шо за херня.
    « Ответ #1 : 15 Январь 2012, 19:45:32 »
    Так быть не должно, пока есть гарантия, нужно ехать (предварительно записав хруст на телепон) к официалам.
    • Спешу медленно
    « Ответ #2 : 16 Январь 2012, 16:28:05 »
  • на ТО 10000 обмолвлю. щас пропала данная фича. Хруста нет. Есть щелчок просто, но то понятно.
    Оффлайн Stalker Мужской
    • Trollhunter
    « Ответ #3 : 17 Январь 2012, 23:45:13 »
  • Oversun, После включения ПП или понижайки, нужно сек. 20 - 30 подождать, прежде чем трогаться, дабы произошло подключение. Ну или трогаться без чрезмерной нагрузки (прим. буксование в грязи).
    • Спешу медленно
    « Ответ #4 : 17 Январь 2012, 23:58:36 »
    У меня после выключения хрустело.
    Оффлайн Юрий 0999 Мужской
    • Страна: sz
    « Ответ #5 : 18 Январь 2012, 06:48:38 »
  • У меня после выключения хрустело.
    Вакуумные муфты подключения полн.привода проверь , а точнее замени в них смазку.Там , скорее всего уже не смазка а пластилин.Да и по хорошему надо проверить всю цепь(вакуум) для подключения полн.привода.Удачи.
    • Trollhunter
    « Ответ #6 : 18 Январь 2012, 09:01:44 »
  • Юрий 0999, Юра, привет! Обрати внимание, что пробега у товарища с гулькин нос , т.е.4800. Так о каком пластилине ты говоришь? Просто скорее всего, товарищ неправильно эксплуатирует ПП, отсюда и хруст.
    Я когда то тоже, по молодости, имел неосторожность включить ПП в луже, и не дождавшись, сразу начал буксовать - и хруст и удар есесена был.
    • Спешу медленно
    « Ответ #7 : 18 Январь 2012, 09:34:26 »
    Мужики, не при включении, при ВЫКЛЮЧЕНИИ. При включении я жду пока клацнет в моторном отсеке и тогда газую, с этим проблем не было.
    « Ответ #8 : 18 Январь 2012, 11:07:19 »
  • Не успевают расходится шестерни.....Возможно дольше вакуум сохраняется.....Может есть смысл дольше  постоять и шрб вакуум ушел?
    • Спешу медленно
    « Ответ #9 : 18 Январь 2012, 11:14:29 »
    Сейчас проблема ушла сама собой. так что проверить не получится. Буду мониторить может опять вылезет.
    Оффлайн ILYA Мужской
    • Страна: 00
    • Марка автомобиля: Кайроша
    « Ответ #10 : 18 Январь 2012, 15:25:58 »
  • Stalker-прав,я по началу тоже с не привычки хруст делал,а потом приловчился!Даже сегодня включал и выключал без шорохА!Дело техники.Я на автомате отпускаю тормоз и машина покатилась и через пару метров подгазовую или назад плавно.
    « Ответ #11 : 30 Январь 2012, 19:51:23 »
  • Мужики, не при включении, при ВЫКЛЮЧЕНИИ. При включении я жду пока клацнет в моторном отсеке и тогда газую, с этим проблем не было.
    Ничего клацать не должно ни при вкл ни при выкл! А ждать нужно, как при включении так и при выключении :az: Более того, при выключении (когда на приборке погаснет значечек) лучше включить заднюю передачу, сдать немного назад (для полного размыкания муфт или как оно так называется) только после этого врубать "драйв" и вперед! :drive1: Так всегда и поступаю, все вкл и выкл мягко и тихо, чего и всем желаю.
