Автор Тема: ГРМ ремень или цепь?  (Прочитано 28402 раз)
Оффлайн kak2z Мужской
« : 22 Декабрь 2011, 16:54:02 »
  • Ну собственно а что стоит на Корандике? Цепь или ремень?
    Спасибо)
    Оффлайн iwarrior Мужской
    • Korando
    « Ответ #1 : 22 Декабрь 2011, 19:19:24 »
  • Надеюсь это оно:
    Стоит ремень
    « Ответ #2 : 22 Декабрь 2011, 19:31:26 »
  • Спасибо! Как для внедорожника это фигово... Хотя раньше вроде на всех машинах ssangyong устанавливал цепи...
    Добавлено пользователем: 22 Декабрь 2011, 19:40:03
    А кто знает если рвется ремень клапана (или еще что то) повреждаются? Или как то предусмотрено?
    « Последнее редактирование: 22 Декабрь 2011, 19:40:03 от kak2z »
    « Ответ #3 : 22 Декабрь 2011, 21:03:29 »
  • iwarrior,  смутное сомнение что на один ремень навесили все оорудование....
    PS Весь мануал пересмотрел....пока не понял...
    Добавлено пользователем: 22 Декабрь 2011, 21:17:55
    И судя по всему то там вообще две цепи...)))))
    Добавлено пользователем: 22 Декабрь 2011, 21:20:30
    Взято из каталога http://siw.smotor.com/emanual/eng/view/catalogue/C200/WM/WM_202.pdf
    « Последнее редактирование: 22 Декабрь 2011, 21:20:30 от Dr_Zhalnin »
    • Korando
    « Ответ #4 : 22 Декабрь 2011, 21:23:11 »
  • Dr_Zhalnin, а каком мануале идет речь? Ремонтном или эксплуатационном?
    « Ответ #5 : 22 Декабрь 2011, 21:28:59 »
  • iwarrior,  в данном случае я так понимаю что ГРМ это идет цепь....тоесть - в внутри стоит цепь.... через которую и вращается вал и газораспределение....Но какое оно ремонтное или эксплуатационное? я не понял смысла..)))
    PS Мне понравилась система натяжителя и успокоителя.....судя по рисунку один, из боковых( с одной крепежной дыркой) -является  натяжителем с гидравлическим натяжением( маслянный????????) а второй идет как успокоитель цепи(тот что с тремя дырками)....
    А вот маленькая цепь идет с механическим натяжителем(на рисунке -  маленький)
    « Последнее редактирование: 22 Декабрь 2011, 21:52:23 от Dr_Zhalnin »
    • Korando
    « Ответ #6 : 22 Декабрь 2011, 21:37:22 »
  • Dr_Zhalnin, я же не против. Глянул на оф. сайте и по рисунку увидел что там ремень, а не цепь.
    « Ответ #7 : 22 Декабрь 2011, 21:50:53 »
  • iwarrior,  та не... Ремень приводит в работу навесные механизмы- генератор,помпу, и тд.... Газо Распределение идет только на вал и на клапана...... Поэтому мне стало удивительно что Ремень идет один...на всЕ.
    Пришлось лезть и часа полтора искать....Мне самому стало интересно))))
    « Ответ #8 : 22 Декабрь 2011, 23:04:02 »
  • Да, один ремень на всё и в старых ёнгах. Это полнейший вздроч. Как только намокает ролик ремень начинает буксовать. И вырубается сразу генератор, кондиционер и гидроусилитель. Я первый раз когда это случилось очень очканул, поскольку не понял что это. А потом дошло, выехал на сухое, погазовал и успокоился.
    Оффлайн onyx8 Мужской
    • 2WD, механа, бензин (STD)
    « Ответ #9 : 11 Ноябрь 2012, 16:09:50 »
  • Получается, что ремнем приводятся насос ГУР, компрессор кондиционера, водяная помпа и генератор. Это и называется ременной привод навесных агрегатов.
    Цепь приводит распредвал. Второй распредвал приводится от первого шестерней. Это называется цепной привод ГРМ.
    У всех СсангЕнгах на всех двигателях цепной ГРМ.
