Автор Тема: Форсунки дизельного Korando (проблемы, звук, обсуждение)  (Прочитано 102630 раз)
Оффлайн Анальгин Мужской
  • Марка автомобиля: STD
Звук форсунок??
« Ответ #20 : 19 Ноябрь 2012, 07:56:11 »
  • решение-перепрошивка у официалов. прошлую зиму был была такая проблема.... пока не прогреется до рабочей температуры-страшно давить на газ. да и на прогретой проскакивало.причем официально под новую прошивку не попадал. с завода стояла чи 43-я чи 34-я. поставили 76-ю. звук ушел, вместе с тягой. стала заметно тупее, но в принципе хватает.
    Звук форсунок??
    « Ответ #21 : 19 Ноябрь 2012, 12:00:26 »
  • Может не очень и в тему, но мучает один вопрос по поводу прошивок. У меня Корандо, АКПП, пробег 24000. Последнее время замечаю, что вроде бы Карандаш стал тупее на разгон. Или может мне так кажется. Стоит ли лезть в эксперименты с прошивками или нет. Дабы не наделать хуже. С самого нову машина ни разу не прошивалась. По крайней мере я не знаю и АИС ничего поэтому поводу не говорил. :ai:
    Оффлайн В.Ю. Мужской
    • VVV
    Звук форсунок??
    « Ответ #22 : 19 Ноябрь 2012, 19:55:47 »
    а расход как?
    это не выход-чтоб тяга терялась,,,
    Оффлайн surecom Мужской
    Звук форсунок??
    « Ответ #23 : 19 Ноябрь 2012, 20:04:22 »
    Прошил новую прошу 2 недели назад, пока оч мало ездил, но тупее однозначно не стало, коробка стала мягче работать, по расходу пока не сильно получилось засечь, но тоже не больше стало хавать.... пока ничего негативного не могу сказать о новой прошке, думаю вам тоже стоит прошить, т.к. инженера в СЙонгах люди не тупые и логично что хуже со временем не сделают.....
    Звук форсунок??
    « Ответ #24 : 20 Ноябрь 2012, 07:42:15 »
  • расход может быть чуть поменьше..средний до 9л. во всяком случае офицалы убеждали меня в этом. а тупей стала в основном на трассе, и это заметно на скорости 5-6 передача. . слышна работа компрессора кондиционера.то есть отражается на мощности. раньше такого не было... да трогаться и переключаться стало плавнее-без букс.  прошивка скорее всего под более дерьмовую соляру.. под наше г.
    Звук форсунок??
    « Ответ #25 : 20 Ноябрь 2012, 10:05:16 »
    Мы говорим о разных коробках и приводе.... на трассе не заметил тупости, выстреливает до 150км/ч на обгонах запросто. Ещё покатаюсь месяц - другой может что то и вылезет плохое - отпишусь
    Звук форсунок??
    « Ответ #26 : 20 Ноябрь 2012, 18:08:26 »
  • а перепрошивался за чем или почему?
    • VVV
    Звук форсунок??
    « Ответ #27 : 25 Ноябрь 2012, 20:36:17 »
    а какой № прошивки,?
     намного мощность потерялась,?
     стук (пальцев) ушол вообще?
    « Последнее редактирование: 25 Ноябрь 2012, 20:50:01 от В.Ю. »
    • VVV
    Калибровка форсунок
    « Ответ #28 : 30 Январь 2013, 14:44:17 »
  • Собственно -где можно сделать недорого, быстро? :af:
    бо расход дизелька настораживает
    Калибровка форсунок
    « Ответ #29 : 30 Январь 2013, 14:45:41 »
  • В.Ю.,  На какую машину?
    • VVV
    Калибровка форсунок
    « Ответ #30 : 30 Январь 2013, 14:57:41 »
  • корандо СТД-1 диз. :drive1:
    • VVV
    Калибровка форсунок
    « Ответ #31 : 30 Январь 2013, 15:26:34 »
  • я ж вроде здесь и создавал тему :ai:
    сори
    Оффлайн Alik Мужской
    Калибровка форсунок
    « Ответ #32 : 30 Январь 2013, 22:12:47 »
    а можно  поподробнее ??
    я так понимаю речь идет об уменьшении размера .
    Калибровка форсунок
    « Ответ #33 : 30 Январь 2013, 22:54:35 »
  • Это не жиклеры. Это форсунки. Тут не уменьшается размер чего либо. Тут уменьшается или увеличивается импульс поданный на нее. Калибровать можно производительность ТНВД и давление в рейке. Но никак не размер форсунок.
    Калибровка форсунок
    « Ответ #34 : 30 Январь 2013, 23:03:32 »
  • либо впрыск форсунки относительно такта цикла...?
    • VVV
    Калибровка форсунок
    « Ответ #35 : 31 Январь 2013, 09:32:52 »
    ВОТ- технически прально :dk:
    ну и распыл
    « Последнее редактирование: 31 Январь 2013, 10:06:17 от В.Ю. »
    Калибровка форсунок
    « Ответ #36 : 31 Январь 2013, 09:34:08 »
    Даже правильно сказать  последовательность и продолжительность серии  впрысков ... их у вас должно быть до 8 кажется... там очень нудный алгоритм - но человек правильно поставил вопрос...
    Каждая форсунка индивидуальна - и каждой форсунке задаётся шифрованный номер с её параметрами - в общем там настолько прицензионная точность - что каждая имеет свои параметры. Этот номер прописывается в управляющий блок - то что часто у нас именуют "компьютер" - согласно этому коду на форсунку и подаётся длительность впрысков.
    С их параметрами есть 3 проблемы
     - углеродные отложения из-за нагара - часто засоряют сопла (вроде как на ваших 8 дырок, у нас 5) - не создаётся правильный распыл, клинит иглу запорную - она не полностью открывается или закрывается (форсунки не стучат).  Это решается специальными чистящими присадками - или в фирменнос топливе с оными или самостоятельным добавлением.
    - корозия самой форсунки - со временем серосодержащие составляющие, преобразуясь в процессе горения в серную и сернистую кислоты разьедают сами сопла форсунки или даже иглу - парметры уходят. тут ничего не поделаеш - просто надо почаще заправляться хорошим топливом с малым содержанием серы - типа евро5.
    - физический износ - обычно заметен с 40к примерно - но тут сильно влияет предыдущий пункт.
    Параметры индивидуальные советуют со временем коректировать - обычно занимаются после 80 -100к пробега если есть на то повод .
    Есть специальный стенд поверочный , где проверяют пропускную форсунки - если параметры изменились более чем на сколько то - присваивают ей новый код, перепрошивают управляющий блок новым кодом и наступает счастие.
    Калибровка форсунок
    « Ответ #37 : 31 Январь 2013, 09:36:06 »
  • В.Ю.,
    Незнаю где в Киеве - не надо было ... вот в Кременчуге знаю  ,)
    Спросите Боцмана - он кажись чтото-гдето проверял ... или что-то путаю.
    Или спросите Delphi - он хоть в Кременчуге - но может кого тут посоветует.
    Калибровка форсунок
    « Ответ #38 : 31 Январь 2013, 10:06:24 »
  • Незнаю где в Киеве
    На Вербицкого есть СТО
    • VVV
    Калибровка форсунок
    « Ответ #39 : 31 Январь 2013, 10:20:00 »
  • На Росейском форуме паренёк обратился к ОД с повышеным расходом
    подключили комп -поработала машина определённое время окалибровались форсунки  расход уменьшился...
