Автор Тема: Установка 2DIN  (Прочитано 83454 раз)
Установка 2DIN
« Ответ #80 : 03 Август 2012, 07:56:45 »
  • Знающие подскажите-почему при включении магнитолы,она включается секунде на 5-6й (экран и все такое...).Мож какие пусковые конденсаторы ,резисторы...?
    для начала модель  нужно указать..
    Ламповые девайсы раньше тоже долго грелись ,)
    Установка 2DIN
    « Ответ #81 : 03 Август 2012, 08:54:24 »
  • для начала модель  нужно указать..
    модель Хьюндай Н СМД 2002
    Установка 2DIN
    « Ответ #82 : 03 Август 2012, 09:07:10 »
  • модель Хьюндай Н СМД 2002
    Раньше быстрее включалась? Имхо для такой мультимедии нормальное время загрузки.
    А так, может быть нехватка питания, а где теряется уже вымерять нужно.
    Установка 2DIN
    « Ответ #83 : 03 Август 2012, 12:11:42 »
  • Да... раньше включалась сразу.Сегодня вообще на 10й сек. включилась.  ЕСЛИ включаю габариты-слегка притухает экран. Вот все ,что заметил.
    Установка 2DIN
    « Ответ #84 : 03 Август 2012, 13:02:37 »
    При правильном подсоединении и подержке данной опции магнитолой (сейчас практически все) экран и должен притухать при включении наружного освещения. А так банально, мож напруга уже низкая в сети? Скока аккум выдаёт? На заведённом двигателе тоже долго включается?
    Оффлайн кум Мужской
    Установка 2DIN
    « Ответ #85 : 02 Сентябрь 2013, 09:46:20 »
  • Є в когось інструкція до Піонера РІ803? Поділіться, будь-ласка.
    Установка 2DIN
    « Ответ #86 : 02 Сентябрь 2013, 10:08:23 »
  • Инструкция на что? Там меню простейшее.  :)
    Оффлайн кум Мужской
    Установка 2DIN
    « Ответ #87 : 02 Сентябрь 2013, 10:26:50 »
  • Наприклад, чомусь не хочуть автоматично програмуватись радіостанції. З ручним налаштуванням теж проблема. Нормально працює тільки поточний пошук радіостанцій. От і думаю, що і де я неправильно натискаю.
