Автор Тема: Установка 2DIN  (Прочитано 83455 раз)
Установка 2DIN
« Ответ #60 : 25 Май 2012, 23:32:50 »
  • на наших дизелях таке точно не запрацює. хіба на e-xdi
    Шо то е e-xdi ?
    Установка 2DIN
    « Ответ #61 : 26 Май 2012, 01:49:11 »
  • Вот порылсо в инете и нашел Кенвуд спешиал для Корандо: http://www.kenwood-electronics.co.uk/products/car/ssangyong/SsangYong-OP/
    что то я ее нигде в продаже не могу найти  :dg:
    Установка 2DIN
    « Ответ #62 : 26 Май 2012, 08:33:41 »
  • что то я ее нигде в продаже не могу найти  :dg:
    Это обычная 5260+переходная рамка...
    Установка 2DIN
    « Ответ #63 : 26 Май 2012, 08:34:50 »
  • Шо то е e-xdi ?
    так называется мотор в Корандо.
    Установка 2DIN
    « Ответ #64 : 26 Май 2012, 10:22:53 »
  • на автозвуке
    Kenwood DNX5260BT
    7918 грн.(991 у.е.)
    переходная рамка 550 грн.
    за таки гроши....
    Установка 2DIN
    « Ответ #65 : 26 Май 2012, 10:45:31 »
  • Боцман,
    Каким образом мотор к ... звуку ... и тем более к реализации CAN шины ... тем более что моторы в основе одинаковы и САN шины тоже...
    Установка 2DIN
    « Ответ #66 : 26 Май 2012, 20:09:34 »
  • Боцман,
    Так e-xdi это название мотора в Корандо.
    А в Кенвуде есть функция настройки кроссовера динамика, но она называется x'over.
    « Последнее редактирование: 28 Май 2012, 17:55:50 от Боцман »
    Установка 2DIN
    « Ответ #67 : 28 Май 2012, 07:53:50 »
  • Боцман,
    Акустика штатная осталась? Басы лучше стали?
    Установка 2DIN
    « Ответ #68 : 28 Май 2012, 08:23:35 »
  • Боцман,
    Да, штатная, зазвучала гораздо лучше, басы стали глубже и насыщенней, даже верха появились, которых на штатной гамнитоле отродясь не было icon_veed
    Установка 2DIN
    « Ответ #69 : 28 Май 2012, 08:46:39 »
  • Да, штатная, зазвучала гораздо лучше, басы стали глубже и насыщенней, даже верха появились, которых на штатной гамнитоле отродясь не было icon_veed
    А какая штатная стояла? Простейшая без MP3?
    Установка 2DIN
    « Ответ #70 : 28 Май 2012, 08:49:55 »
  • А какая штатная стояла? Простейшая без MP3?
    Да.
    Установка 2DIN
    « Ответ #71 : 29 Май 2012, 09:24:05 »
    хм...везде пишут что штатная акустика на SY шлак полный...
    Я вот себе думал подкинуть к-т акустики новой, ибо басы на штате совсем не радуют. Теперь думаю, мож усилок сначала подкинуть...
    Установка 2DIN
    « Ответ #72 : 29 Май 2012, 12:06:30 »
  • хм...везде пишут что штатная акустика на SY шлак полный...
    Вот с внешним усилителем нужно будет и акустику менять (я бы ставил 3-х полосный перед + усилитель + обязательная шумка передних дверей).
    У меня штатная как раз заиграла более-менее когда выкинул штатную голову.
    Установка 2DIN
    « Ответ #73 : 29 Май 2012, 12:27:08 »
  • Вот с внешним усилителем нужно будет и акустику менять (я бы ставил 3-х полосный перед + усилитель + обязательная шумка передних дверей).
    Под 3х компонентку там места нет. А коаксил я не хочу.
    У меня после смены головы звук лучше стал если исходник хороший (аудио СД или мп3 с битрейтом 320), но настройки головы при этом практически на максимуме. Усилок таки видно не очень. Поэтому, если со сменой ГУ штатная акустика начинает играть лучше (значит есть запас), то можно попробовать полечить звук усилком.
    Установка 2DIN
    « Ответ #74 : 29 Май 2012, 14:06:24 »
  • morino, Боцман, Так вы ещё и музыку слушаете  :ai:  а когдаж  :drive1:
    Установка 2DIN
    « Ответ #75 : 29 Май 2012, 14:25:18 »
  • AI70,
    ну лично я, просто хочу сделать себе "комфортный" звук в авто. Для меня это преобладание басов и высоких с провалом средних частот, при этом музыку я обычно слушаю не громко. Кайрон же сейчас сильно давит средними. Если накрутить магнитолу выше среднего, то динамики ещё худо-бедно раскачиваются, но от такой громкости, при длительном прослушивании в авто я устаю. На нормальных магнитолах, спасает режим тонкокомпенсации, но на моей такого похоже нет. ,)
    Вот поэтому и и думаю сейчас: усь или более чувствительные динамики.
    Установка 2DIN
    « Ответ #76 : 29 Май 2012, 20:03:00 »
  • Под 3х компонентку там места нет. А коаксил я не хочу.
    Места валом :az:
    Низ и мид устанавливаются в дверь, твитер в стойку и получаем бомбу по звуку, но в этом случае нужен усилок и хорошая голова.
    Я вот сегодня сменил голову на 5280 http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=14300, ну не нравятся мне моторизованные экраны! Вот теперь я могу сказать, что изображение у меня класс! Парни-установщики сказали, чтобы потестил голову до понедельника, а в понедельник установят хорошо, если у меня по голове замечаний не будет.
    « Последнее редактирование: 29 Май 2012, 20:12:21 от Боцман »
    Установка 2DIN
    « Ответ #77 : 29 Май 2012, 21:48:05 »
  • Места валом :az:
    ну низ в штатное место, а мид через что дышать будет? Карту двери переделывать?
    З.Ы. погонял сегодня своё ГУ с различными настройками эквалайзера. Штат раскачивает магнитола нормально. на 10% мощности уже хорошо ощущается вибрация на переднем бампере авто, на 50% не комфортно внутренним органам, если сидишь в машине. Но бас очень сухой (да и откуда ему взяться с этими динамиками), высокие тоже смазаны.
    Попутно в магнитоле была найдена функция тонкокомпенсации и обнаружена неработающая пищала в водительской двери (был снят разъём). Таки надо начинать со смены акустики....
    Установка 2DIN
    « Ответ #78 : 29 Май 2012, 21:52:02 »
  • Карту двери переделывать?
    Нууу если хочешь звук лучше штатного, то без переделок не обойтись!
    Я вот настраивал в своей экран так завтыкал на час... "Хищники" почти досмотрел, при том, что уже видел это кино... :bm:
    Вот еще обнаружил типа бортового компа, но пока не разобрался как работает
    « Последнее редактирование: 06 Июнь 2012, 16:19:18 от Боцман »
    Установка 2DIN
    « Ответ #79 : 03 Август 2012, 07:40:16 »
  • Знающие подскажите-почему при включении магнитолы,она включается секунде на 5-6й (экран и все такое...).Мож какие пусковые конденсаторы ,резисторы...?
