Автор Тема: автомат  (Прочитано 8218 раз)
Оффлайн tima Мужской
  • Марка автомобиля: SSANG YONG ACTYON
автомат
« : 03 Декабрь 2011, 21:26:52 »
  • Кто подскажет что происходит, поставил положение парковки, через некоторое время пытаюсь завести автомобиль, не срабатает стартер ключ ставлю в последнее положение приборы все тухнут, подергаешь ручку автомата после этого заводится автомобиль. Укого небудь такое было?
    Оффлайн Uncle Мужской
    Re: автомат
    « Ответ #1 : 03 Декабрь 2011, 21:47:16 »
  • tima, с сигналкой никаких манипуляций не производили? Очень похоже на активацию турботаймера с наложением какого-то глюка.
    Оффлайн xotser Мужской
    • ---- VASILICH----
    Re: автомат
    « Ответ #2 : 03 Декабрь 2011, 23:07:34 »
  • Снимите клемму аккумулятора на пять минут потом поставьте на место.Если проблема не исчезнет надо ехать на сто.
    Re: автомат
    « Ответ #3 : 04 Декабрь 2011, 08:17:09 »
  • Uncle, с сигнализацией не что неделал, такое происходит редко.
    Re: автомат
    « Ответ #4 : 04 Декабрь 2011, 22:54:59 »
  • Наши авто с АКПП не заведутся, если рычаг коробки не в положении Р или N. И не заводятся абсолютно молча, без каких-либо сигналов. Похоже, у Вас глюк коробки - не замыкается/размыкается переключатель и коробка думает, что она не в режиме паркинга, либо что-то в этом духе.
    Оффлайн Андрей Васильевич Мужской
    • Марка автомобиля: Actyon
    автомат
    « Ответ #5 : 25 Февраль 2012, 20:46:11 »
    У меня такое было но только на Тойоте Камри и Ниссане ( причина окисления контактов блока управления коробки, профилактика и все проходит. По времени займет около часа.
    автомат
    « Ответ #6 : 25 Февраль 2012, 21:12:49 »
    Проблемы с датчиком коробки, или как он там называется, нужно найти этот датчик, снять и одеть, чтобы контакты очистились, не думаю. что проблема серьезней чем окисление контактов датчика. :dn:
