Автор Тема: Вот и появился неприятный звук :(  (Прочитано 54800 раз)
« : 23 Ноябрь 2011, 14:19:02 »
  • Где то на 4 тыках появилось подстукивание внутри торпеды справа. Где-то в недрах торпеды, ближе к стойке. Стук был лёгкий и не навязчивый, как пластик по пластику. Стучало на ямах, на холодном, не прогретом авто. После прогрева стук уходил. Потом стук стал появляться и при прогретом авто. После 6 тык пробега стук стал сильнее, характер изменился. Стук стал как резина по металлу переходящий в стук пластика по металлу. Звук уже появляется не только на ямах, а и тогда когда кузов просто играет, при проезде неровностей. Временами похоже на звук, когда отклеивается вклеенное лобовое стекло. (если кто сталкивался). В общем неприятно и начинает настораживать. Как бы чего не лопнуло/треснуло...
    Re: Вот и появился неприятный звук :(
    « Ответ #1 : 23 Ноябрь 2011, 14:31:51 »
  • morino,  проверь педаль тормоза...
    Оффлайн mals Мужской
    « Ответ #2 : 23 Ноябрь 2011, 14:45:43 »
    Понравилась манера описания проблемы, звучит как песня.
    К сожалению посоветовать дельного ничего не могу, может обратиться к дилеру?
    Проблема справа у стойки, тормоз слева.
    « Ответ #3 : 23 Ноябрь 2011, 14:57:53 »
  • Дилер искать не будет. Его только можно ткнуть носом и то, не всегда помогает. По крайней мере у нас (в Днепропетровске) с этим очень туго. Одно дело, если что то открутилось, не затянутое, другое дело - воплощение в жизнь многочисленных историй о трещинах в кузове.
    « Ответ #4 : 02 Декабрь 2011, 09:44:40 »
  • Откройте капот и посмотрите на подкрылок с стороны АКБ. Там есть шов, если он разошелся (разорвало), надо будет ставить кранштеин усилительный, менять шайбы и т.д. Начинает гулять морда в месте крепления кузова к раме с переди, есть такая проблемма.
    « Ответ #5 : 02 Декабрь 2011, 19:48:24 »
  • Димон,
    О такой проблеме я  читал. И варятся люди и судятся...Да вроде рано ещё...
    « Ответ #6 : 05 Декабрь 2011, 09:53:00 »
  • Собсно благодаря частым многочасовым поездкам на авто, источник стука выявлен (на 99 %). Если надавить во время стука на обшивку потолка - стук изменяется, но не прекращается. А вот если надавить на лобовое стекло - то тишина...Проверено многократно...
    В принципе, если отклеивается не проклеяное лобовое, то должно течь. Пока не замечал (а может не обращал внимания).
    Оффлайн dst Мужской
    « Ответ #7 : 14 Декабрь 2011, 14:18:48 »
  • у меня похожий стук появился... Но идет явно снизу, и тоже практически пропадает при прогреве..Вчера был на СТО - так пропал, зараза))) Пока не отъехал на 3 км, снова появился))) Грешу на выхлопную и защиту...
    Оффлайн doctorra Мужской
    « Ответ #8 : 14 Декабрь 2011, 14:25:11 »
  • Похоже, это у нас торпеда об оконный проем трется. Все никак не доходят ручки силикона туда побрызгать...
    Оффлайн dst Мужской
    « Ответ #9 : 14 Декабрь 2011, 14:27:08 »
  • У меня точно где-то снаружи стучит, на улице лучше слышно)))
    А когда-то давно скрипело справа в углу стекла.. Оказался наружный пластик. Подложил войлок и забыл о скрипе навсегда))
    « Ответ #10 : 14 Декабрь 2011, 14:30:03 »
    Что за наружный пластик? У мну впереди торпеды на кочках появляется звук сухого трения (типа пластик по металлу). А трабл, описанный в первом посте темы, думаю, связан с воздуховодами отопителя...
    Оффлайн dst Мужской
    « Ответ #11 : 14 Декабрь 2011, 14:37:46 »
  • Пластик, который прикрывает механизм дворников. По углам как раз на стекло заходит хвостик, вот под него и подкладывал.
    « Ответ #12 : 14 Декабрь 2011, 14:43:25 »
    понятно, попробую...  :dk:
    Оффлайн dst Мужской
    « Ответ #13 : 14 Декабрь 2011, 14:45:16 »
  •  :az: А я сегодня постараюсь выловить стук снизу....
    « Ответ #14 : 09 Ноябрь 2012, 12:15:13 »
  •  Стуков и сверчок стало столько, что уже не обращаешь на них внимание...
    Пришлось мне пару недель назад паркануться в неудобном месте. Правая сторона (колёса) находились на одной плоскости, левое заднее, было выше этой плоскости на где то на 15 см, а переднее левое на 30 см. выше. Свою дверь открыл с трудом (закусило). Высадил пассажира, вытянули сумку с багажника, я ляду закрыл и поехал. Стук и бряк сзади. Думал ляду не закрыл, остановился, проверил закрыто. Открыл/закрыл заново, поехал - гупает ляда. Выкрутил полностью резиновые упоры - стало тише. Но стук на кочках не исчез, зато рипеть начало.  :aq:
    Оффлайн dst Мужской
    « Ответ #15 : 09 Ноябрь 2012, 12:18:57 »
  • У меня задняя ляда поскрипывала на кочках... Поставил вместо положенных резинок резинки с капота)) были пара в запасе. Они длиннее и толще, но закручиваются нормально. теперь в салоне тишина)
    « Ответ #16 : 04 Январь 2013, 11:36:47 »
  • Сейчас я отдыхаю в Карпатах. Появился непрятный шум при включении обогрева или кондиционера, резанирует (тарохтит) прилично справо, жена уже смотрит на меня подозрительно, как буд-то что-то попало в патрубки вентиляции или вот-вот отвалится.  :12345:
    « Последнее редактирование: 04 Январь 2013, 12:30:55 от Димон »
    « Ответ #17 : 05 Июнь 2013, 08:23:44 »
  • Начал пищать опять капот (к слову капот и упоры всегда смазаны смазкой). Упоры уже выкручены так, что жена за зазоры сделала замечание :))
    Промыл замок, скобу капота, а скобу капота то жрёт замок. Промерил, сожрало уже 0,6-0,7 мм. Борозду уже хорошо видно...
    Пришлось наматывать на скобу...
    Тряпичной изоленты (как советуют) не было. Взял полоску хб ткани+ консистентную смазку и слоя 4 намотал. Упоры опустил на четверть оборота ниже. Капот теперь не пищит/стучит. Открывается нормально, закрывается правда с ощутимым усилием. Насколько такого колхоза хватит  - х.з.
    Скоба похоже на капоте вообще не калёная. Да и замене она там не подлежит.
    Оффлайн dst Мужской
    « Ответ #18 : 05 Июнь 2013, 08:34:44 »
  • да, скобу проедает не слабо... У меня уже мм 3 проело. Заматываю изолентой, месяца на 3-4  хватает)  :drive1:Уже думаю поехать куда-то и заварить эту щель..
    « Ответ #19 : 05 Июнь 2013, 08:42:07 »
  • dst,
    Может там шайбы под замок подложить  и сдвинуть его, что бы ело на новом месте. А то так доест скоро :)
