Автор Тема: Камера заднего вида  (Прочитано 33684 раз)
Оффлайн МОСТ Мужской
  • Бегемотик
Камера заднего вида
« : 21 Ноябрь 2011, 17:49:11 »
  • Какие подходят и устанавливаются без проблем?
    Где можно купить штатную?
    Из универсальных понравилась в рамке номерного знака.
    Re: Камера заднего вида
    « Ответ #1 : 21 Ноябрь 2011, 17:50:44 »
  • МОСТ, ищи совмещенную с плафоном подсветки номера.
    А куда ты изображение выводить будешь? ГУ уже поменял?
    • Бегемотик
    « Ответ #2 : 21 Ноябрь 2011, 18:46:10 »
  • Kolobok, выводить мыслю на что то подобное - http://avtocar.kh.ua/p6766/%E7%E5%F0%EA%E0%EB%E0-%E7%E0%E4%ED%E5%E3%EE-%E2%E8%E4%E0-rs-rvm-700/. Привычно смотреть назад именно через зеркало.
    Что есть ГУ?
    Оффлайн VintAri Мужской
    « Ответ #3 : 21 Ноябрь 2011, 20:39:18 »
  • Что есть ГУ?
    По простому -штатная магнитола (головное устройство)
    Тоже к этому склоняюсь.
    Только дорого это.
    • Бегемотик
    « Ответ #4 : 21 Ноябрь 2011, 21:04:48 »
  • Магнитолу менять не собираюсь, меня устраивает штатная. В GPS у меня необходимости нет, поэтому монитор-зеркало мне подойдет вполне. Камера в рамке номерного знака смущает её незащищенностью от вандалов. Сама камера ещё ничего, а вот если с номером оторвут и унесут, это уже проблема. Значит нужно подбирать подходящую по формату для установки в штатное место.
    Оффлайн ritter Мужской
    « Ответ #6 : 22 Ноябрь 2011, 08:35:52 »
  • МОСТ, ИМХО, установка данного зеркала потянет больше чем оно стоит! Так-же придется отказаться от функции авто-затемнения, которая имеется на штатном зеркале, а это уже неудобство. Камера должна идти в дополнение, а не вместо...
    Уж лучше взять GPS-навигатор с видео входом, а штатное зеркало оставить в покое.
    Оффлайн mim Мужской
    « Ответ #7 : 22 Ноябрь 2011, 10:27:38 »
  • Частично офф-топ. А все видели в мануале надпись по запрету установки камеры или у меня глюки?
    « Ответ #8 : 22 Ноябрь 2011, 11:03:26 »
  • mim, спасибо! Очень информативный пост!
    Сейчас быстренько прочитаю 324 стр. руководства по эксплуатации и узнаю, члючит тебя или нет!
    Оффлайн Oversun Мужской
    • Спешу медленно
    « Ответ #9 : 22 Ноябрь 2011, 12:48:08 »
    Я тебе больше скажу, в инструкции не только про запрет установки камер написано, но и вообще об установке чего либо. Полный запрет. Ниче ставить нельзя :) Ни ветровики, ни защиту, ни пороги и тд.
    Оффлайн iwarrior Мужской
    • Korando
    « Ответ #10 : 22 Ноябрь 2011, 14:24:53 »
  • Oversun, запрет на установку защиты двигателя - бред. Она стоит пластиковая первоначально и имеются крепления для установки стальной.
    « Ответ #11 : 22 Ноябрь 2011, 15:19:18 »
  • Таки нашел про камеру, и многое другое:
    « Ответ #12 : 22 Ноябрь 2011, 15:40:25 »
  • Угу, тобишь АиС сознательно предлагая Кольчугу - нарушает это. Так же как и предлагаю и устанавливая сторонние ГУ.
    Так же как и подножки, дуги и прочее.
    Я как бы просто игнорирую подобное.
    • Спешу медленно
    « Ответ #13 : 22 Ноябрь 2011, 15:46:56 »
  • VintAri,  все верно там написано :)
    Ну это дело каждого, как и что ставить, просто они как бэ предупреждают тебя, не лезь куда не надо и все будет работать как должно.
    Ну а вообще инструкция покрывает не сертифицированные изменения "без знания дела", все что предлагается как оригинальное, ставить можно.  Но по скольку автомобиль конструкция сложная и тестировалась в дизайне "как есть" - производитель не рекомендует ничего добавлять, так как не гарантирует поведения авто после тюнинха  :cd:.
    « Последнее редактирование: 22 Ноябрь 2011, 15:53:02 от Oversun »
    • Бегемотик
    « Ответ #14 : 22 Ноябрь 2011, 15:56:49 »
  • Цитировать
    Я уже и сам пришел к этому варианту.
    По поводу запрета на установку, есть три варианта:
    1. Придерживаться и не устанавливать.
    2. Игнорировать и устанавливать.
    3. Золотая середина. Устанавливать по согласованию с инженером по гарантии, и силами его сотрудников. За наши деньги. Волки, овцы, всё в порядке.
    « Ответ #15 : 22 Ноябрь 2011, 15:58:47 »
  • Oversun, конечно все правильно написано, только эти меры предосторожности (и другие в Инструкции) не нарушил только, тот кто проплатил авто, но не успел его забрать! Но это было отступление: Тема про камеру.
    • Бегемотик
    « Ответ #16 : 22 Ноябрь 2011, 16:33:27 »
  • Цитировать
    Тема про камеру
    ага, вернемся к баранам. Что то меня не впечатляет тянуть шнурки через весь салон. Есть желание установить беспроводную камеру. Только хочу сперва отковырять заглушку и прикинуть, что туда можно реально воткнуть. Та, "родная", которую предложил ritter, не совсем родная для Кореша (маркетинговый ход), да и кусачая по цене. Можно подобрать универсальную безпроводную по цене 1/2.
    • Спешу медленно
    « Ответ #17 : 22 Ноябрь 2011, 17:38:33 »
  • У меня вот вопрос, а что парктроника уже не хватает. По моему и так все видно в зеркала + парк.
    • Бегемотик
    « Ответ #18 : 22 Ноябрь 2011, 18:26:54 »
  • Oversun, меня парктроник не впечатлил своей информативностью. Выезжаю из гаража, по курсу чисто, а под одной из стен установлен стеллаж, паркуюсь к нему близко - парктроник нервно реагирует. А это не тот случай.
    А теперь обсудим тот. Ты сдай задом к торчащему из асфальта столбику высотой 50-70 см, или обрезку трубы (такие тоже частенько попадаются). Высокие пеньки тоже из этой оперы. В зеркалах ты это счастье не увидишь, оно не доросло. Как упрешься в него бампером, в гробовой тишине, отпишись по ощущениям. А если такой сюрприз присыпать снежком или забрызгать грязью, то парктроника ты точно не услышишь. Даже не пикнет. Зато бампер тебе арию басом споет, заслушаешься.
    Ты покури руководство по эксплуатации авто, касательно этого девайса. Хлопцы из СЁ прямо пишут - парктроник? - Это не то, что вы себе представили!
    Оффлайн Bosko Мужской
    « Ответ #19 : 22 Ноябрь 2011, 19:53:51 »
  • Ты сдай задом к торчащему из асфальта столбику высотой 50-70 см, или обрезку трубы (такие тоже частенько попадаются). Высокие пеньки тоже из этой оперы
    , несколько раз было подобное, парктроник вовремя помогал ,)
