Автор Тема: Вечная тема расхода. У кого сколько?  (Прочитано 135919 раз)
Оффлайн Андрей71
  • Страна: 00
  • Марка автомобиля: SY ACTYON A200XDI 6AT DLX-5 2010
Расход 2.0Xdi
« Ответ #80 : 22 Июль 2012, 18:39:19 »
  • Соляра вентус. Меряю заправкой под горловину. Километров через 300 опять под горловину.
    Оффлайн Xaoc Мужской
    • Марка автомобиля: Actyon A200Xdi
    Расход 2.0Xdi
    « Ответ #81 : 24 Июль 2012, 17:37:28 »
  • 11,7 - місто
    якщо розбалвяти трасою то получиться 10
    Оффлайн Resident Evil Мужской
    Расход 2.0Xdi
    « Ответ #82 : 28 Июль 2012, 07:33:33 »
  • По городу 11,5. Не в правом ряду. месяц назад перед отпуском делал диагностику двигателя, предложили новую прошивку коробки. Переключения стали шустрее. Последние замеры 11,2-11,3. Через два дня на Крым посмотрю как по трассе.
    Може мені треба перешити коропку?? І що ще взагалі можна перешети?? Може прошивка зменьшить трохи розхід?
    Расход 2.0Xdi
    « Ответ #83 : 29 Июль 2012, 15:22:48 »
  • Може мені треба перешити коропку?? І що ще взагалі можна перешети?? Може прошивка зменьшить трохи розхід?
    Не поможет! Нога правая будет сильно мешать! (проверено) :drive1:
    Расход 2.0Xdi
    « Ответ #84 : 30 Июль 2012, 07:41:01 »
  • Не поможет! Нога правая будет сильно мешать! (проверено) :drive1:
    Оффлайн Malahit Мужской
    • Марка автомобиля: Action
    Расход 2.0Xdi
    « Ответ #85 : 15 Август 2012, 11:49:34 »
  • Вообщем съездил в Крым на своем Актионе  комплектация DLX4.
    Замерил километраж, который проехал за пол-бака, получилось 500 км
    это по арифметике получается 8 литров на 100 км. (с учетом погрешностей)
    ехал и с резкими обгонами и с пробками и подъемы и спуски
    Расход 2.0Xdi
    « Ответ #86 : 15 Август 2012, 11:51:51 »
  • добавлю - кондишн всю дорогу, солярка вся с заправки АТАН (беларусская ДТ Экстра).
    Расход 2.0Xdi
    « Ответ #87 : 15 Август 2012, 13:55:43 »
  • Замерил километраж, который проехал за пол-бака, получилось 500 км
    А как вы узнали, что пол бака? Если по приорам ... то они врут... у меня лично при заправке под горловину, после 120-130 стрелочка опускается до первого деления и первая половина бака каждые 100км по делению (у Kyron 8 делений весь бак на указателе топлива) - и даже в городе бывает на пол бака указывает 470-500 км.
    А вот потом со второй половины начинается самое интресное - начинает скакать стрелка по делению с 60, потом 50 ,, последнее и на 30км может сожраться деление.
    При реальной заправке с указание пол бака один раз вместилось 48 литров... до видимого уровня бак заправлял.
    Пока по городосмешанному более 770км не вышло, при етом 30 км уже мигало. Кто больше?
    Расход 2.0Xdi
    « Ответ #88 : 15 Август 2012, 18:13:53 »
  • AI70, датчик топлива действительно показывает всякое.....но я лично сделал проще- я дизель по самые помидоры заливаю и сбрасываю одну из кнопок одометра на 0....Поездка в крым и обратно и по крыму около 2600 средний расход 7,87..... ну ладно округлю до 8)))))))
    Расход 2.0Xdi
    « Ответ #89 : 15 Август 2012, 23:32:18 »
  • Dr_Zhalnin,
    Давно не ездил по трассе чисто, а когда ездил, то не снимал статистику.
    Зато по городу у меня упорно ложиться в пределах 10,5 - 11. Вернее ложилось ... счас сложно сказать - проблемы с АКПП. Мне казалось, что расход на глаз вырос.
    Последний замер с 5 по 12 августа - 676км. Из них трасса 170 км. по бориспольской 60 на 140-160км.ч остальные 60 на 80 км.ч и 50 на 110-130км.ч
    Остальное глухой город - заправил 71,4 литра расход 10,66.  заправлялся на одной и тойже колонке - ровно 7 дней.
    Заправлял естественно под горло.
    И это не смотря на неисправную АКПП ... которая временами беспредельничает.
    Оффлайн Nicolas Мужской
    • Марка автомобиля: Actyon XDi200 XVT
    Расход 2.0Xdi
    « Ответ #90 : 03 Сентябрь 2012, 11:37:37 »
  • Ни у какой машины не будет по городу 6-7 литров
    Мда, чувствую, по сравнению с Акцентом расход будет выше намного. Акцент 1.5 литра турбодизель 110 лошадок, 235 Нм: город (Харьков) - от 6,5 до 7 литров на 100 км., трасса: от 4,7 до 5,5 литров на 100 км. 7 литров в городе получилось только один раз, по сплошным пробкам с кондиционером. В самого начала заправляю машину по горловину и считаю пробег до следующей. Актион тяжелее в 1,5 раза, мощнее на 28%, крутящий момент выше на 32%, объем двигателя больше на 33,3%. Судя по отзывам, хорошо, если расход будет выше в 1,5-1,6 раза. Актион на ручке, обкатывать его еще долго, позже отпишусь о результатах.
    Расход 2.0Xdi
    « Ответ #91 : 03 Сентябрь 2012, 12:32:24 »
  • Мда, чувствую, по сравнению с Акцентом расход будет выше намного. Акцент 1.5 литра турбодизель
    А если сравнивать с велосипедом, то вообще по расходу - пропасть... :dp:
    Как можно сравнивать несравнимые вещи? Эти автомобили  с совершенно разных целевых аудиторий!
    Расход 2.0Xdi
    « Ответ #92 : 03 Сентябрь 2012, 12:41:23 »
  • Боцман,
    да нет, это понятно и логично.
    Но насчет нету машин, которое кушают в городе до 7 литров - неправда. Есть, и притом не какие-нибудь пыхтелки.
    Расход 2.0Xdi
    « Ответ #93 : 03 Сентябрь 2012, 13:00:22 »
  • Боцман, Nicolas,
    А ежели со Smart сравнить - то почти велосипед!!! )))))))))))))
    Оффлайн Valinton Мужской
    • Страна: af
    Расход 2.0Xdi
    « Ответ #94 : 03 Сентябрь 2012, 13:30:37 »
  • вот с чем сравнивать нужно
    http://www.autocentre.ua/news/Automobiles/TESLA-22763.html
     :ae:
    Расход 2.0Xdi
    « Ответ #95 : 03 Сентябрь 2012, 15:14:04 »
  • Valinton,
    В Крым на такой не поедеш ...
    • Страна: af
    Расход 2.0Xdi
    « Ответ #96 : 03 Сентябрь 2012, 15:25:59 »
  • люди которые покупают такие тачки, в крым не ездят )))
    Расход 2.0Xdi
    « Ответ #97 : 03 Сентябрь 2012, 18:07:38 »
    Крым ездит к ним icon_veed
    Оффлайн Толя Мужской
    • профи
    • Марка автомобиля: SsangYong Korando
    Re: Расход 2.0Xdi
    « Ответ #98 : 08 Ноябрь 2012, 12:16:34 »
  • после заправки на окко расход увеличивается вна 2-3 литра .Сейчас заправляюсь на паралели и расход стал менше на пару литров
    Оффлайн dovzh Мужской
    • Спешите медленно.
    « Ответ #99 : 26 Ноябрь 2012, 12:00:00 »
  • по городу 12, по трассе 15-16 (ну не могу я медленно ехать, если дорога позволяет)
