Автор Тема: Круиз  (Прочитано 31846 раз)
Оффлайн Alexej Мужской
Re: Круиз
« Ответ #20 : 27 Декабрь 2009, 09:45:21 »
  • возможно, никогда не пробовал круиз, особенно на расстониях по 500-800 км и более :) чтобы после приезда идя пешком ненажимать виртуальный газ :)
    Alexz-69
    Re: Круиз
    « Ответ #21 : 27 Декабрь 2009, 15:19:12 »
  • по 500-800 км и более :) чтобы после приезда идя пешком ненажимать виртуальный газ :)
    :bj: проехав 500-800 км за один присест на Актионе, виртуальное нажатие на газ, это будет еще не самое страшное  :ag:
    Re: Круиз
    « Ответ #22 : 27 Декабрь 2009, 15:29:05 »
  • а что может быть еще?
    я пока более 150 км бемпосадочных перелетов на Актионе не делал :)
    Оффлайн Serjio Мужской
    • Марка автомобиля: Actyon
    Re: Круиз
    « Ответ #23 : 28 Декабрь 2009, 21:51:52 »
  • Машинка на гарантии?Если да,то не как!
    да я за такое счастье готов без гарантии остаться  :bj:
    У меня на другом авто стоит круиз на механике. Это просто счастье!
    Re: Круиз
    « Ответ #24 : 30 Декабрь 2009, 22:39:17 »
  • впринципе гарантия вроде как до 30 000 идет (по ходовой)
    и после ТО3 - можно спокойно заниматься машинкой самому :)
    Оффлайн Руслан Мужской
    • Руслан
    Re: Круиз
    « Ответ #25 : 16 Апрель 2010, 19:50:41 »
  • заметил что круиз не работает если плахая солярка!кто нибудь замечал?
    Было однажды зимой пару дней не включался круиз, думал из-за частого срабатывания ESP, пробывал выключать-включать зажигание, плавно трогаться и т.п. ... непомогло (собирался ехать не СТО), а потом, в течение одной поездки, не срабатывал и вдруг  :bp:ВКЛЮЧИЛСЯ.
    Но вот в течении недели опять начались проблемы с круизом и не только....
    Опять не включаетсяся круиз пока не сделаеш сброс ошыбки "Accelerometer (Knock Sensor) Learning Fault",
    и еще в добавок стало вылазить "Coolant Temperature Sensor Malfunction - Short" ,зашкаливает температура двигателя и мигает соответствующий индикатор. Хотя реально двигатель не перегрет....Может и впрямь солярка фуфло???...или глюки с электроникой?
    Re: Круиз
    « Ответ #26 : 17 Апрель 2010, 08:33:01 »
  • ну ДТ оставляет желать лучшего... а как давно сливался фильтр топливный? может за и после зимы там конденсата полно?
    если электрика, то скорее всего надо на сто - подключат скан посбрасывают ошибки и скажут - "внутренняя ошибка" и будет счастие, тока за диагностику могут 72 грн срубить :)
    Оффлайн ILYA Мужской
    • Страна: 00
    • Марка автомобиля: Кайроша
    Re: Круиз
    « Ответ #27 : 19 Апрель 2010, 08:42:28 »
  • Начал на ОККО заливать солярочку и круиз начал работать нормально.
    Оффлайн doctorra Мужской
    Re: Круиз
    « Ответ #28 : 19 Апрель 2010, 13:23:54 »
  • Для справки - круиз можно поставить пока только на автомат, на механику полноценного фукционирования добиться не удалось. Я переодически интересуюсь вопросом, сам бы с удовольствием поставил.
    У меня на прежней машине стоял круиз на механике, устанавливал сам лично, все работало идеально...  :af:
    • Руслан
    Re: Круиз
    « Ответ #29 : 19 Апрель 2010, 20:35:30 »
  • ILYA,
    Сегодня был у официалов по поводу круиза и перегрева. Scan 100 показал те же ошибки что и у меня multitroniks. Мастер куда-то названивал-консультировался после чего пришли к мнерию плохого контакта в электроцепях авто. Решили начать с датчика температуры двигателя, после не долгих поисков (не знали где он стоит !  :ai:) сняли фишку, подергали-почухали, смазали поставили все на место, со слов ремонтника до этого она не много болталась.
      Поехал домой пока все ОК
    • Страна: 00
    Re: Круиз
    « Ответ #30 : 20 Апрель 2010, 14:29:17 »
  • А где датчик находиться ?Хоть примерно.
    • Руслан
    Re: Круиз
    « Ответ #31 : 22 Апрель 2010, 19:49:25 »
  • Датчик температуры находиться чуть выше топливного насоса. Хотя его проще нащупать, чем увидить.
    « Последнее редактирование: 24 Октябрь 2010, 20:33:40 от Руслан »
