Автор Тема: Рулевое управление.  (Прочитано 46193 раз)
Рулевое управление.
« Ответ #41 : 27 Март 2016, 20:53:17 »
  • Дякую. Спробую. А безпечно так їздити? Та пластмасова втулка якусь визначну роль відіграє, чи нє? І ще, якшо пропала функція блокування руля, та хрєнь блокуюча, часом не може раптом заблокувати руль під час руху?
    Ездить безопасно, а вот по блокировке не подскажу.
    Оффлайн fastov08 Мужской
    • Марка автомобиля: ss
    Рулевое управление.
    « Ответ #42 : 08 Сентябрь 2016, 03:47:57 »
  • клацает-когда руль вправо-влево как избавиться ?
    Рулевое управление.
    « Ответ #43 : 08 Сентябрь 2016, 17:04:33 »
    крестовина кардана? или менять или сверлить сбоку шлицевое там где пласстмасска, вставлять шарик и пружинным хомутом с дырочкой под шарик прижимать внутреннюю часть в шлицы... где-то в интернетах есть инструкция.
    Рулевое управление.
    « Ответ #44 : 09 Сентябрь 2016, 08:59:18 »
  • крестовина кардана? или менять или сверлить сбоку шлицевое там где пласстмасска, вставлять шарик и пружинным хомутом с дырочкой под шарик прижимать внутреннюю часть в шлицы... где-то в интернетах есть инструкция.
    если стучит крестовина то только замена крестовины.
    а вот стук в шлицевом, действительно, можно убрать навсегда.
    Я убрал, (инструкция была на форуме кайрон клана) несколько фотко:
    Самое главное - зафиксировать рулевое колесо и только потом снимать вал.
    Ну и результат:
    Рулевое управление.
    « Ответ #45 : 09 Сентябрь 2016, 18:35:03 »
  • ,да, все верно. Кстати, а рулевой наконечник не может клацать? Может сперва вывешенные колеса пошатать, на предмет люфтов.
    « Последнее редактирование: 20 Сентябрь 2016, 19:53:16 от odmincheg »
    Оффлайн Вова Айронмейден Мужской
    • Марка автомобиля: Kyron
    Рулевое управление.
    « Ответ #46 : 20 Сентябрь 2016, 19:06:28 »
  • треба рульова рейка до кайрон 2009 нова, або щоб не текла, але не після реставрації.
    Рулевое управление.
    « Ответ #47 : 20 Сентябрь 2016, 19:56:35 »
    Є,але після реставрації
    Рулевое управление.
    « Ответ #48 : 02 Октябрь 2016, 22:03:17 »
  • Моя рульова рейка після реставрації проїздила 20000 і потекла знову. Хочу купити нову, щоб не морочитись. Але, як виявилось, нової фірмової напряжно знайти. Пропонують т. зв. "заводська реставрація" - тіпа оригінал, запаковано, всьо з лєйбами і т. д. Ніби - то на заводі в старий корпус напихають нову начинку і таке виходить. 11000 грн. шо то за фігня, хто знає?
    Рулевое управление.
    « Ответ #49 : 02 Октябрь 2016, 22:10:00 »
  • если стучит крестовина то только замена крестовины.
    Ну и результат:
    в мене клацає шліц.так сказали. як мінятиму рейку, хочу і то зробити. а детальніше десь є?
    Рулевое управление.
    « Ответ #50 : 02 Октябрь 2016, 22:18:15 »
  • в мене клацає шліц.так сказали. як мінятиму рейку, хочу і то зробити. а детальніше десь є?
    переглянув то всьо, то шо, просто хомут з магазину сантехніки туди надягається? чи ше якісь заморочки?
    Оффлайн Sandro.1953 Мужской
    Рулевое управление.
    « Ответ #51 : 03 Октябрь 2016, 17:29:25 »
  • Замена масла в ГУР.Посоветуйте или дайте ссылку.Спасибо!
    Рулевое управление.
    « Ответ #52 : 04 Октябрь 2016, 03:15:51 »
    На предыдущей странице - ответ 24
    Жидкость ATF DEXRON II или III  полный обьём 1л. Ну или выше - вплоть до 6-го.
    Я очень крутой Fuch залил - реально стал руль легче крутиться и вибрации на максимальном вывороте исчезли. И зимой - предыдущее от АИС прихватовалось - без разогрева очень туго было.
    http://www.fuchs-oil.ru/upload/iblock/44d/TITAN%20ATF%206000%20SL%20ru.pdf
    Рулевое управление.
    « Ответ #53 : 04 Октябрь 2016, 20:41:37 »
  • На предыдущей странице - ответ 24
    Я всё это знаю.А как слить старую жидкость?
    Рулевое управление.
    « Ответ #54 : 05 Октябрь 2016, 14:45:44 »
  • Я очень крутой Fuch залил - реально стал руль легче крутиться и вибрации на максимальном вывороте исчезли. И зимой - предыдущее от АИС прихватовалось - без разогрева очень туго было.
    Аналогично  :ay:
    Если я ничего не путаю то полностью слить никак (ну или как-то не супер просто). Поэтому я менял со знакомым - шприцем выбирается всё старое масло из бачка ГУР. Потом заливается сважак, крутиться рулём - опять выбирается и так столько раз сколько у вас есть свежего масла на замену. Помоему вариантов других нет. Поэтому я брал почти 2 литра (после замены в раздатке осталось чуть меньше литра + ещё литр).
    Если есть способы полной замены - поделитесь  ,)
    Рулевое управление.
    « Ответ #55 : 05 Октябрь 2016, 17:31:25 »
  • А как слить старую жидкость?
    Один шланг отсоединить. И потихоньку рулём. У меня так сама вся вытекла, когда хомут расслабился. Для промывки можно долить и снова выпустить. Вот и будет свежайшее масло. Только фигня эти ATF - замерзают.
    Рулевое управление.
    « Ответ #56 : 05 Октябрь 2016, 21:53:40 »
  • Один шланг отсоединить. И потихоньку рулём. У меня так сама вся вытекла, когда хомут расслабился. Для промывки можно долить и снова выпустить. Вот и будет свежайшее масло. Только фигня эти ATF - замерзают.
    Спасибо.У нас морозы небольшие.
    Рулевое управление.
    « Ответ #57 : 05 Октябрь 2016, 22:12:57 »
  • У нас морозы небольшие.
    Да и при -20-25 хреновенько руль работает. Очкую сильно крутить пока не разработается и не прогреется. Пробовал Кастрол и Ликвимоли. Всё однохренственно.
    Рулевое управление.
    « Ответ #58 : 06 Октябрь 2016, 01:16:40 »
  • Sandro.1953,
    Там на бачек есть вход шланга возврата. Его отсоеденяют и потихоньку спускают покручивая рулем, как выше написано.
    Он со стороны салона в бачек входит, с противоположной где колесо с ремнем.
    Рулевое управление.
    « Ответ #59 : 06 Октябрь 2016, 04:49:16 »
  • Sandro.1953,
