Автор Тема: датчики дождя и света  (Прочитано 20596 раз)
Оффлайн olegka Мужской
  • Марка автомобиля: new kyron 2.3
« : 04 Октябрь 2011, 21:28:36 »
  • доброго времени суток! хотел бы узнать, хорошо ли себя зарекомендовали датчики света и дождя на SY,у меня  комплектация BASE этих датчиков  нет,вот и думаю поставить их дополнительно или нет?
    Оффлайн mals Мужской
    Re: датчики дождя и света
    « Ответ #1 : 04 Октябрь 2011, 22:38:13 »
  • olegka,  я просто балдею от этих девайсов, супер! У меня работает всё чётко!
    « Ответ #2 : 05 Октябрь 2011, 10:55:10 »
    А в чём супер? ;)
    З.Ы. Мне тоже досталась база. Именно за этими датчиками я страдаю меньше всего. Вот отсутствие климата - огорчило. Но после прочтения кучи негатива о работе климат-контроля на SY, понял что может оно и к лучшему. Кстати, вчера обратил внимание что частота работы дворников в прерывистом режиме завязана на скорость авто. При снижении скорости ниже 40 км/ч, частота работы дворников падает. :ay:
    З.Ы.Ы. Доставить можно, если проводка уже проложена и не нужно будет ничего перепрограммировать. А иначе нафик оно нужно.
    « Ответ #3 : 05 Октябрь 2011, 11:50:42 »
  • работают без проблем. особенно нравится датчик дождя. скорость его  работы меняется от колличества воды попадаемой на стекло. это очень удобно при обгоне многоосных грузовиков. при обгоне скорость дворников увеличивается. после обгона скорость падает.
    « Ответ #4 : 05 Октябрь 2011, 12:36:51 »
  • А в чём супер?
    А во всём!. Чуть стемнело автоматически загорелся свет. Пошёл дождик, заработали дворники!
    Это естесствено! Чем больше скорость тем больший объём воды попадает на стекло и дворники работают быстрее. Это говорит о качественном алгоритме работы дворников.  :dn: Кстати об этом же и  VICTOR написал.
    Оффлайн doctorra Мужской
    « Ответ #5 : 05 Октябрь 2011, 12:37:37 »
  • Именно за этими датчиками я страдаю меньше всего
    А зря, милые полезности... Теперь даже не представляю свою следующую машину без этих девайсов...
    И это напрасно... На СЯ это скорее как "красивый" кондиционер, чем как климат со всеми его прелестями...
    « Ответ #6 : 05 Октябрь 2011, 12:49:31 »
  • И это напрасно... На СЯ это скорее как "красивый" кондиционер, чем как климат со всеми его прелестями...
    Та отож..
    Просто на прошлом авто у мну климат работал прекрасно. Да ещё и мультизонный был. А на SY  я смотрю чем меньше электроники, тем лучше. :af:
    Оффлайн Павел Мужской
    • Страна: de
    « Ответ #7 : 06 Октябрь 2011, 10:47:37 »
  • На СЯ это скорее как "красивый" кондиционер, чем как климат со всеми его прелестями...
    Полностью согласен! Сегодня опять отвез на АИС - регулировать температуру.
    А вот датчиком света не пользуюсь, т.к. всегда езжу с включенными габаритами.
    Датчик дождя - неплохо, но вполне можно обойтись. Лучше бы увеличили количество срабатывания "дворников" на разбрызгивание. Они срабатывают всего пару раз (только грязь размазывают), а нужно бы 3-4 раза. Кстати, может это регулируется?
    Оффлайн Kalin Женский
    « Ответ #8 : 06 Октябрь 2011, 10:53:39 »
  • Они срабатывают всего пару раз (только грязь размазывают), а нужно бы 3-4 раза.
    вот, вот... меня это тоже огорчает... грязь размазали и все...
    « Ответ #9 : 06 Октябрь 2011, 11:12:23 »
  • Лучше бы увеличили количество срабатывания "дворников" на разбрызгивание. Они срабатывают всего пару раз (только грязь размазывают), а нужно бы 3-4 раза. Кстати, может это регулируется?
    У меня при надавливании на кнопочку с торца рычага включения дворников, при выключенных дворниках,  два раза подаётся струя и по 3 раза срабатывания дворников. При надавливании рычага к себе струя зависит от длительности  надавливания и 6 срабатываний дворников
    Оффлайн VintAri Мужской
    « Ответ #10 : 11 Октябрь 2011, 23:04:48 »
  • вот, вот... меня это тоже огорчает... грязь размазали и все...
    Павел, Kalin, я думаю там нет ни какого алгоритма. Просто датчик дождя отработал и все (воду стерло и привет).
    Это если отключить (у кого есть) автоматический режим.
    Добавлено пользователем: 11 Октябрь 2011, 23:13:00
    Очень большой плюс датчиков датчиков дождя и света, это то что во время дождя фары включаются. Моя бы воля всех заставил только ради этого датчики данные ставить.
    А недостаток, кроме вышеупомянутого, не включаются фары при включенных габаритах. Т.е. если включить габариты (бывает такая необходимость) естественно отключается автоматический режим. По привычке фары не включаешь, а в Киеве можно всю ночь на габаритах ездить, пока кто-то на светофоре не скажет или менты не остановят (три раза уже такое было, правда на Жигулях).
    « Последнее редактирование: 11 Октябрь 2011, 23:13:00 от VintAri »
    Оффлайн Tiesto Мужской
    • Марка автомобиля: Kyron
    « Ответ #11 : 15 Декабрь 2011, 20:57:58 »
  • Очень полезные девайсы, особенно датчик дождя, очень нравится что когда проежаеш по луже дворники сами протирают стекло.
    Оффлайн Warior Мужской
    « Ответ #12 : 26 Декабрь 2011, 23:06:03 »
  • Не могу сказать однозначно) Датчик света очень круто когда не ездишь без габаритов или на ближнем свете круглые сутки)  Я немного параноик поэтому катаюсь на габаритах или на ближнем. Датчик света немного расстроил - не во всех условиях работает на ура - когда тяжелый туман или мелкий-мелкий дождь приходится все равно смахивать вручную (правда это когда едешь быстро и по трассе). Так что каждому свое - как кому удобно.
    Оффлайн Serjio Мужской
    « Ответ #13 : 28 Декабрь 2011, 00:04:40 »
  • а где можно поставить датчик дождя? (АИС не предлогать)и сколько это будет стоить? кто знает?
    « Ответ #14 : 28 Декабрь 2011, 09:53:37 »
  • Serjio, извини, что перебываю, но хочу поделиться с народом.
    (Корандо) Вчера окончилась омывайка в бачке, запасную прикупил уже давно (из раннего опыта эксплуатации авто) так, что это была не проблема.
    Во-первых бачек почти 4 л. Но самое интересное, мне полного бачка хватило на 2 месяца и 1 день!!! Это конечно очень обрадовало.
    Проанализировав ситуацию, пришел к выводу, что "виной" всему... датчик дождя.
    Он практически не давал возможности загрязнить стекло. Конечно это привело к ускорению износа щеток, но полгода они исправно отслужили. Учитываю цену щеток и омывайки - дешевле раз в полгода менять дворники.
    « Ответ #15 : 01 Январь 2012, 02:21:37 »
    http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=4347.0
    « Ответ #16 : 02 Январь 2012, 20:05:42 »
  • http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=4347.0
    ну только еще нужно лобовое с креплением под него и блок rcStics
    « Ответ #17 : 09 Январь 2012, 15:33:57 »
    Спасибо.
    где взять - не проблема. вот кто поставит?
    « Ответ #18 : 10 Февраль 2012, 04:38:31 »
  • Kalin,
    Не знаю как у вас - у нас на Кайроне чем дольше держиш на себя , тем дольше потом машут дворники. До 6 раз точно.
    А у вас разве нету в торце кнопки автоматического омывания стекла - 2 раза подаётся вода и между ними машет ... вот сколько раз не помню.
    Смывает любую грязь на ура.
    « Ответ #19 : 10 Февраль 2012, 04:43:42 »
  • morino,
    И зря - прикольная фича. Сам от уровня освещённости включает габариты, потом ближний. Но самое приятное - это режим включения фар при дожде - когда дворники достинают какойто нужной интерсивности, включается ближний и горит ещё 20 минут после окончания дождя - это безопасность + фары сушатся.
