Автор Тема: Масло для Korando (выбор, обсуждение, проблемы)  (Прочитано 437723 раз)
Оффлайн Кореец Мужской
« Ответ #640 : 04 Март 2016, 20:57:55 »
  • Тундра
    Корейские авто, в отличии от других, Мотюль не очень переваривают...
    « Ответ #641 : 04 Март 2016, 21:01:45 »
  • Корейские авто, в отличии от других, Мотюль не очень переваривают...
    Пока не видел автомобиля который не переваривает одно из лучших масел.
    « Ответ #642 : 04 Март 2016, 21:03:57 »
  • Пока не видел автомобиля который не переваривает одно из лучших масел.
    а я видел... смысл спорить?
    Оффлайн yakov Мужской
    « Ответ #643 : 05 Март 2016, 10:10:35 »
  • тогда уж лучше ZIC
    A где ZIC лучше купить,чтобы на паленку не попасть?
    Оффлайн Artem_j Мужской
    « Ответ #644 : 05 Март 2016, 15:39:28 »
  • О Motul  и корейцах: у отца Kia Sportage 2.0 бенз, успешно отходил 120тыс на Motul x-cess 5w40, когда на 80тыс снимали голову из-за обрыва ремня ГРМ, механик отметил, что движек в идеальном состоянии, распредвал, "постель" в идеальном состоянии, износа не было, отложений так же.
    В свою дизеляку лил с момента покупки Total ineo ecs, недавно перешел на Total ineo MC3. Пробег 155тыс, полет нормальный. Вчера меняли масло, сколько мог-позаглядывал в маслозаливную горловину...отложений нет, на кулачках распредвала износа нет. Сажевик жжется раз в 750-1100 км (в зависимости режима езды). Зимой старты без проблем.  :dn:
    « Ответ #645 : 05 Март 2016, 16:33:39 »
  • одно из лучших масел.
    А чем оно лучше других хороших масел? Только без теории плиз. Говорить мы все умеем  :az:. Это как реклама со стиральным порошком. И аккумы все хороши которые правильно изготовлены и правильно эксплуатируются. Все ОТНОСИТЕЛЬНО  ,).
    На каких режимах едет авто, город, трасса, скорость, нагрузка, внешняя температура, пробег, замена и многое другое  :drive1:?
     Как взять два одинаковых авто, залить разное масло поставить на стенд и проехать в одинаковом режиме 100000км ? А потом вкрыть движок и посмотреть отложения. Фантастика. Только производитель сможет. Есть такие даные и отчеты? В студию.
    Я на хюндае проехал 155000 на Shell 5w30 и на корандо 78000 и полет нормальный. :ay:
    Я думаю также можна и на Мобиле и на Кастроле и на Арале и на Зик (только не паленых) проехать нормально.
    « Ответ #646 : 05 Март 2016, 16:41:11 »
  • Я на хюндае проехал 155000 на Shell 5w30
    вот к чему я и говорил...
    знакомый на KIA CEED ездил себе на Шелле, а потом решил перейти на Мотюль... расход вырос, заводиться стала чуть хуже, холостые не такие устойчивые.. в результате снова перешел на Шелл и проблема ушла...
    « Ответ #647 : 05 Март 2016, 18:37:53 »
  • ездил себе на Шелле, а потом решил перейти на Мотюль... расход вырос
    Кстати забыл добавить, тут еще дело и в бензине. Ведь влияет бензин на масло? И какую бодягу завезут на заправку на одну и ту же заправку  :ai:?
    У нас мерс спринтер пригнан с Германии, прошел 120000 там реально, (для скептиков не по спидометру) сверялись через официальное СТО Мерседес на Корчеватом, так в сервисной книге родной написано, там он ТО проходил каждые 30000. И это говорят нормально  :ai:, так как масло и дизель там высокого качества  :ay:. А у нас надо каждые 10000. Заливаем Zik 5000 дизель уже 6 лет  :ay:. Авто проехало всего реально 370000км. Это треть ресурса. Полет нормальный.
    Оффлайн РАЗВАЛ Мужской
    « Ответ #648 : 14 Март 2016, 15:47:34 »
  • Цена не гуманная. Лучше тогда уже 5в30 Мотюль.
    Не не начали! по крайней мере в Одессе. 5в30 шелл льют.
    Оффлайн В.Ю. Мужской
    • VVV
    « Ответ #649 : 14 Март 2016, 22:38:30 »
  • А что его нельзя лить? Ведь допуск 229.51 там есть.
    так вот и Я, о том- же, допуск есть   и цена адекватная, а вот что-бы кто-то заливал- никто неотписался как оно работает, и действительно ли оно дольше работает до следующей замены??????????????
    Оффлайн dim7810 Мужской
    • Марка автомобиля: Korando 2WD бензин-газ
    « Ответ #650 : 18 Апрель 2016, 07:43:55 »
  • Доброе утро всем. На ТО ( у меня 1год или 10000 ) всегда лил shell 229.51 Залез в инет - почитал.... Теперь меня терзают смутные сомненья! ,)
    1. для бензин-газ какое лучше 229.51 или 229.5 ?
    2. если переходить на 229.5 или другой бренд обязательно делать промывку двигателя?
    Спасибо.
    « Ответ #651 : 18 Апрель 2016, 07:46:25 »
  • 1. для бензин-газ какое лучше 229.51 или 229.5 ?
    абсолютно все равно. 229.51 для дизеля критично, а для бензина можно и 229.31 ....
    не нужно переходить, но при переходе промывать двигатель не нужно!
    « Ответ #652 : 18 Апрель 2016, 11:05:46 »
  • абсолютно все равно. 229.51 для дизеля критично, а для бензина можно и 229.31 ....
    Шило на мыло ... вообщето имелось ввиду низкозольное 229.51 или высокозольное 229.5
    Из всех форумов и дискусий можно выделить
    Для дизеля - это очень критично - высокозольное забивает сажевый, он быстро сдыхает. У бензина сажевого нет, ему все равно.
    В высокозольном более богатые присадки и как следствие, ресурс масла выше. Работает дольше и еффективнее на равном временом участке.
    Есть мнение, что высокозольное хуже для любого двигатьеля - зола, тот же песок нигде и не в чем не хорошо.
    В целом можно констатировать - 229.51 расчитан на 15 000 - 20 000 пробега в идеальных условиях. У нас меняется на 10 000.
    Если меняете на 10 000 - то смысла сильно волноваться нету - пакета присадок хватит. Ну а более низкая зольность - меньше абсорбента в двигателе крутиться.
    Тем более у бензиновых большая проблема термическая стабильность масла. Именно на этот фактор надо обращать внимания. Если за 10к доливать масла не надо, то и не имеет смысла его менять.
    В общем в бензин можно и 229.51 и 229.50 - какую стратегию выбрать, индивидуально, смотреть тесты на масло и какое понравиться больше.
    « Ответ #653 : 26 Июль 2016, 17:32:28 »
  • Не так давно для дизеля   официалы стали лить shell  0W30, кто- то лил себе уже,как маслице?
    Купил такое будем пробовать.
    « Ответ #654 : 26 Июль 2016, 18:06:24 »
  • Чем шире диапазон температур, тем лучше и дороже.  :bs:
    Оффлайн Elektron Мужской
    « Ответ #655 : 27 Июль 2016, 15:12:46 »
  •  Через пару месяцев нужно делать очередное ТО. До этого все время лил Shell Helix Ultra ECT 5w-30. Но в последнее время у меня появилась манечка не попасть на подделку. Возможно буду менять производителя из-за простого соображения: вероятность подделки "нераскрученного" масла гораздо ниже. Недавно случайно узнал о немецком производителе Finke. У него есть, кроме всего прочего, моторное масло AVIATICON Unique BM 5W-30 с допуском MB 229.31/229.51/229.52.
     Может кто уже сталкивался с маслами этого производителя или  просто располагает полезной информацией? Стоит переходить на это маслице?
    « Ответ #656 : 27 Июль 2016, 15:28:59 »
  • Стоит переходить на это маслице?
    если не жалко двигатель, можно и на Олейну перейти...
    « Ответ #657 : 27 Июль 2016, 16:01:49 »
  • если не жалко двигатель, можно и на Олейну перейти...
    Мне жалко двигатель, поэтому я и задал вопрос. Но в подобном ответе полезной информации нет.
    Насколько я знаю, фирма Finke существует более 100 лет и только 3-4 года назад стала помаленьку выходить на рынок Украины. А может у Вас претензии не к производителю, а к самому маслу?
    « Ответ #658 : 27 Июль 2016, 17:23:59 »
  • Просто Шелл давно на рынке, хорошо зарекомедовало, относительно дешевле и у них даже есть свои противоподделочные фишки.
    « Ответ #659 : 27 Июль 2016, 19:51:20 »
  • и у них даже есть свои противоподделочные фишки.
    стесняюсь спросить-какие? для общего развития
