Автор Тема: Масло для Korando (выбор, обсуждение, проблемы)  (Прочитано 438398 раз)
« Ответ #740 : 30 Апрель 2019, 08:24:19 »
  • я лет пятнадцать лью зик. и на работе лили в легковые машины.
    относительно недорогое качественное масло. допуск мв 229.51 есть.
    по информации дилера, торгующего зиком на украине, контрафакта пока не было.
    « Ответ #741 : 30 Апрель 2019, 12:33:59 »
  • Откачал около полулитра масла через щуп. Теперь уровень немного выше половины.
    Трубка от капельницы + шприц ???? на 20 мл, минут 40 времени с перекуром и всё готово. Зажимом для трубки капельницы пользовался, чтобы масло не стекало обратно, пока отсоединял шприц.
    Можно было купить трубку больше диаметром и вместо шприца использовать дозатор для жидкого мыла, но было лень идти в автомагазин.
    Может кому-то пригодится.
    Оффлайн Farol Мужской
    « Ответ #742 : 30 Апрель 2019, 17:09:43 »
  • Шприц надо брать на 100 мл , и 40 мин. превратятся в 10  :af:
    « Ответ #743 : 30 Апрель 2019, 18:09:57 »
    А сам процесс?))
    Что дома было, из того и лепил)
    Большой шприц может не влезть в трубку капельницы.
    Оффлайн Petrovich Мужской
    « Ответ #744 : 30 Апрель 2019, 18:38:00 »
  • С большим шприцом в комплекте идет не игла, а переходник на конус.
    Оффлайн avtomobilpro Мужской
    • Модель: Rexton I
    « Ответ #745 : 19 Ноябрь 2019, 14:18:49 »
  • Доброго всем дня, подскажите пожалуйста. Кто-то пробовал заливать масло марки "ELF" ?
    Обычно на зиму лью Кастрол, но в прошлом году звук двигателя меня немного огорчил во время раьоиыю
    « Последнее редактирование: 19 Ноябрь 2019, 20:42:33 от odmincheg »
    Оффлайн koozmich Мужской
    • sexs&drags&rack"n"roll
    « Ответ #746 : 04 Март 2021, 22:32:41 »
  • Добрый день Уважаемые.
      Озадачился вопросом подыскать альтернативную замену маслу ШЕЛ.
    Так как, на ОД льют вроде и Шел а по факту хз.
       Да и ценны последнее время чет не радуют.
    Обратил внимание на вот такое масло -S-Oil
    "S-Oil Corporation на протяжении длительного времени поставляет свою высококачественную продукцию правительственным организациям Республики Корея"
     Позиционируются как, Корейское масло для Корейских авто!!
    Кто-то таким пользовался???-  ДВС Бензин.
    S-Oil 7 RED #9 SN 5W-30
    S-OIL - DSN5305 Моторное масло S-Oil DRAGON SN 5W-30
    (пытался понять тут: https://teman.com.ua/buy/soil_dsn5305
    S-OIL 7 RED #9 SN изготавливается из 100% синтетического базового масла,подходит для всех видов легковых автомобилей с бензиновым двигателем. А также для новейших видовдвигателей, таких как турбинный двигатель (Turbocharger), двигатель с двумя распредвалами вголовке цилиндров (DOHC), двигатель с системой прямого впрыска и транспортныесредства, требующие стандарт API SN, ILSAC GF-5.​
    Применение
    - Пассажирские автомобили с бензиновым двигателем
    - Транспортные средства турбонаддувом(Turbocharger), системой непосредственного впрыска(GDI), каталитическими преобразователями
    Моторное масло обеспечивает высочайшую производительность благодаря стабильной производительности и чистым свойствам базового масла.
    Высокий индекс вязкости обеспечивает прочность масляной пленки смазочного масла даже при условиях высокой температуры S-OIL 7 RED #9 SN содержит очистительные присадки, удаляющие пыль и отложения внутри двигателя.
    Экологически чистое моторное масло минимизирует трение внутренних частей двигателя и экономит топливо
    API SN/CF
    ILSAC GF-5 ​
      S-OIL SEVEN RED #9 SN 5W30 4л синтетическое, для бензиновых двигателей
    Оффлайн Кореец Мужской
    « Ответ #747 : 04 Март 2021, 22:46:02 »
  • koozmich, так а чем Shell не нравится? Дорого? Ну так зато качество!
    « Ответ #748 : 04 Март 2021, 22:56:42 »
    С одной стороны -да,  типа качество.
    А с другой через раз. (меняю у ОД блин их разливное по Нарядам ШЕЛ 5/30чето там.
      Прошел ТО - замена масла ( на интервале 13/14 тыс - угар до 300 грам.) - лето
      Следующая замена ( примерный интервал 7-8 тыс уровень в норме , потом трасса с общим пробегом до 1000км/ скоростной режим 110км/ч и без выкрутасов ровно на круизе) проверка уровня щуп на минимум .
      и так периодически, сейчас вот  интервал 11тыс - ( угар - 700 /800грам- ну может морозы + городской оф-роуд  по дворам и дорогам, сугробам. Но блин почти литр , куда-то ушел.)  Не дымит, не троит, антифриз чистый, буквально неделю назад менял сальник полуоси, облазили весь двигатель , стыки , и прочее - сухой.
    « Ответ #749 : 04 Март 2021, 23:23:57 »
  • koozmich, литр масла на 10 тыс. пробега это вполне допустимый угар. У тех же Хюндаёв на моторах 2.0 бывает... Это не в масле дело.
    « Ответ #750 : 07 Март 2021, 08:54:23 »
  • Почти 5 лет лью масло Mobil 5w30 XE.
    Перевели на Mobil Mers Sprinter и Kaddi.
    Все устраивает.
    У меня газ. Доливаю за 10000 пробега примерно 200-300грам, от сезона. Под самый верх лью.
    Пробег общий 178000, на Mobile  около 100000.
    Все что пишут про масло и другие товары - это РЕКЛАМА.
    Сейчас очень сильно рекламируют Украинские Запорожские масла. Думаю не хуже импорта.
    Но я еще не созрел их лить. :)
    « Ответ #751 : 07 Март 2021, 11:54:35 »
  • Сейчас очень сильно рекламируют Украинские Запорожские масла. Думаю не хуже импорта.
    если вы не покупаете украинские запорожские автомобили, то зачем вам лить украинские запорожские масла.
    « Ответ #752 : 07 Март 2021, 15:36:05 »
  • если вы не покупаете украинские запорожские автомобили, то зачем вам лить украинские запорожские масла.
    От сумы и тюрмы не стоит зарекатся..... :)
    « Ответ #753 : 07 Март 2021, 18:19:25 »
  • это правильно  )))  :af:
    Оффлайн atl Мужской
    • Марка автомобиля: SSanyong
    « Ответ #754 : 08 Март 2021, 05:24:50 »
  • Это какие такие масла у меня в городе делают? Юко, раньше было неплохое, когда только завод запустили а потом не знаю
    « Последнее редактирование: 08 Март 2021, 05:33:14 от atl »
    « Ответ #755 : 08 Март 2021, 11:16:49 »
    Ко мне довольно часто в магазин такие рекламщики приходят и предлагают продавать масла каких-то неизвестных марок...
    Я им вежливо отказываю. Потому, что я просто не знаю как продать масло неизвестного производителя....
    А потому и сам езжу и всем рекомендую либо Shell, Total, либо, как вариант,  для особо желающих Mobil, Castrol. А владельцы японских авто очень уважают оригинальное масло. И пусть запорожского производства хоть золотое будет, владелец Тойоты на нем ездить не станет. Чего и вам всем советую - не ищите проблем на свою голову.
    « Ответ #756 : 08 Март 2021, 19:26:01 »
  • И это правильно!
    Нет ничего более полезного, как стандартно постоянное!   :dn: :bs:
    Ничего и никогда не лил во все мои бывшие корейские авто, масла, кроме тех, которые  рекомендованы производителем.
    Что может заставить поменять масло? Его отсутствие? Нет. Все эти масла постоянно доступны.
    Чарующая дешевизна иных? Как правило, это выливается в непостоянное качество или краткосрочное присутствие на рынке, чем страдают все раисянские масла.
    Все эксперименты, связанные с заменой рекомендуемого масла, обычно на 99%, заканчиваются окончанием нормальной работы двигателя... Стопитьсот случаев в моей практике, поверьте.
    Для того, чтобы продать машину, можно залить любое дешманское масло.
    В отсутствие какой нибудь жидкости, кроме масла, можно воспользоваться на ТО любым аналогом, слегка покопавшись в Гугле или выслушав мнение специалиста по авто жидкостям.
    Можно плюнуть на все и залить любую похожую жидкость... Потом выйдет из строя этот узел...
    Вам расхлебывать, если вы решились на это.
    Беспроблемная работа авто всегда была и будет на рекомендуемых производителем жидкостях и маслах.
    IMHO (мое личное мнение, соответствующее большинству реальных владельцев авто)
    « Последнее редактирование: 08 Март 2021, 19:51:33 от Adik »
    Оффлайн starzbur Мужской
    Лет 5 лил масло Shell,но в прошлом году на СТО залили Motul,якобы теперь они работают с Motul.В принципе откатал год нормально,но хочу вернуться к Shell.Нудно ли делать промывку двигателя перед заменой масла с Motul на  Shell?
    А на СТО при переходе с Shell на Motul делали промывку? Ответ на Ваш вопрос очевиден?
    если меняете масло синтетику на синтетику промывать не надо.
