Автор Тема: Пневмо балоны на Кайроне  (Прочитано 199049 раз)
Оффлайн TheStrayAngel Мужской
« Ответ #60 : 16 Февраль 2012, 09:49:59 »
  • Силиконом тоже брызгаю , но на том именно грыжа вылезла ( . Гуля такая между витками пружин как отдельный шарик снаружи пружины  ,)
    Оффлайн Igoralif Мужской
    « Ответ #61 : 16 Февраль 2012, 12:41:11 »
  • TheStrayAngel, Это скорее всего прижало пружиной резину при сжатии и вот получилась грыжа.На встрече посмотрим ))))(Удалим грыжу на балоне,при помощи скальпеля и .......)))
    « Ответ #62 : 17 Февраль 2012, 02:03:33 »
  • TheStrayAngel, т.к. пружина спиралевидная попробуй провернуть/перевернуть  баллон так, чтоб грыжа перекрылась витком, ну если конечно не перекроет сам ниппель.
    « Ответ #63 : 17 Февраль 2012, 02:48:05 »
  • СЕРГЕЙ-ОДЕССА, Igoralif;) я же написал что тот балон поменял и поставив новый оернул его резиной . Хотел и второй так сделать но так намучался засовывая резину с балоном в пружину , что решил второй пока не трогать :)
    у меня один балон так всунут только не в камеру , а я купил кусок резины толщиной примерно в миллиметр и обернул . Один так как на одном вылезла грыжа и меняя его решил резину так проложить но намучался и на второй сил не хватило  ,) . Решил второй оборачивать когда он протрётся , но он не протирается гад , видать тот что с грыжей какой то бракованный попался .
    « Ответ #64 : 26 Февраль 2012, 07:18:16 »
  • Уже все купил,потеплеет и можно заняться данной процедурой.Думаю вывести еще и манометр,что бы постоянно было в поле зрения какое давление в балонах и не травят ли они.Как сделаю, фотоотчет прикреплю обязательно,что из этого получилось.
    « Ответ #65 : 29 Февраль 2012, 15:43:27 »
  • Тему немного разделил...на Пневмобалоны(эта) и Пневмоподвеску http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=4751.msg42992#msg42992
    « Ответ #66 : 29 Февраль 2012, 15:44:28 »
  • Кстати....сейчас одноклубнику из России заказал пневмобалоны на Украинском сайте  http://auto.fanauto.com.ua/goods/2124664/index.html
    Оффлайн manalex
    • Страна: 00
    • Марка автомобиля: Kyron 2.0 AT
    « Ответ #67 : 12 Март 2012, 10:30:03 »
  • Поставил! Скажу одно- машину не узнать! Пропало чувство жидкой кормы, мелкие неровности проходит тихо. Давление 0,5
    « Ответ #68 : 13 Март 2012, 08:41:36 »
  • manalex:drive1: :az:Фото..... плиз !!
    Оффлайн manalex
    • Страна: 00
    « Ответ #69 : 13 Март 2012, 13:59:51 »
  • Фото не делал, смотри на 3 странице, у меня также.
    Оффлайн MaxPayne Мужской
    • Марка автомобиля: Кайрон
    « Ответ #70 : 22 Март 2012, 10:02:09 »
  • Ребят, подскажите пожалуйста, какие пневмобалоны нужно ставить (марка, размеры)? и нужно ли при этом менять старые пружины и амортизаторы на новые?
    « Ответ #71 : 22 Март 2012, 12:36:44 »
  • Пневмобаллоны от Жигулей, купил себе комплект (турция-250грн, украина-200грн) разность видно по качеству, на Перова, контейнер-519. Насчет пружин, все зависит как вы их убили. Я прошел 60 тыс.км. Буду вставлять в старые пружины. Удачи :az:
     СЕРГЕЙ-ОДЕССА у меня к Вам вопрос: на фото в начале форума, справа от баллона шайба-упор ставится обычным способом или ... . На втором фото просматривается какая-то ребристая прокладка или я неправ.
    « Последнее редактирование: 22 Март 2012, 13:18:52 от Димон »
    « Ответ #72 : 22 Март 2012, 13:38:41 »
  • Димон, К баллону предлагается две  ретв(упора)- я взял одну. В верху становится свободно. Внизу есть прямоугольный вырез в который стреловидный выступ проставки не входит, ну или если подпилить боковины ее. Действительно у меня внизу
    резиновая прокладка- но это так ... одесские :bj: понты типа : зачем стелить газетку на чистую скамью , если сесть можно и так.
    « Ответ #73 : 22 Март 2012, 14:07:08 »
    Ставим в верху только, я правильно понял. Я купил 2 баллона и 2 упора.
    « Ответ #74 : 22 Март 2012, 14:16:57 »
  • Димон, ...ставьте или сверху или снизу-как пожелаете... только подпилите выступ, что бы вошло в  нижнюю прорезь (нащупайте рукой и все поймете)
    « Ответ #75 : 22 Март 2012, 18:04:20 »
  • Димон, я купил дополнительно два таких же грибка, отпилил у них боковины выступов и поставил и вверх, и в низ.
    « Ответ #76 : 23 Март 2012, 06:01:44 »
  • Поставил и себе.Фотки выложу позже,спешу на работу..400км проехал сразу чувствуется,что "задок" ведет себя совсем по другому .Пока доволен. :bs:
    « Ответ #77 : 23 Март 2012, 06:02:42 »
  • СЕРГЕЙ-ОДЕССА, Сережа!!Ты уже дома?Если нет,когда мы тебя услышим???? :az:
    « Ответ #78 : 23 Март 2012, 13:21:09 »
  • Igoralif, Игорь- с обновкой тебя  :az:Мне еще месяц. Полагаю на майские приехать если все ...ОК.
    « Ответ #79 : 23 Март 2012, 17:03:40 »
  • СЕРГЕЙ-ОДЕССА, Спасибо!!!
