Автор Тема: Фары  (Прочитано 205542 раз)
Оффлайн Rex1961 Мужской
  • Категории А,В,С,Д,Е
Фары
« Ответ #140 : 30 Август 2013, 15:02:02 »
  • Стоит ли овчинка выделки?
    Киньте ссылку, пожалуйста.
    Лампочки вот такого типа:
    http://madled.ru/blog/test_svetodiodnyh_lamp_vysokoj_moschnosti_generation_i_v_blizhnem_svete
    Но я буду брать корейские и проверенные. У меня уже по кругу больше года везде стоят, кроме головного света, этой фирмы и я доволен.
    Брать буду вот тут и эти:
    http://www.layert.ru/site/zapch/svet/lamp/diod/?diod[BRAND]=&diod[LAMP_TYPE]=H7
    Оффлайн Kraft Мужской
    Фары
    « Ответ #141 : 30 Август 2013, 15:09:04 »
  • Rex1961, а конечно, щас полетишь на работку в Московию и пока ты там тебе лампочки и придут, хорошо!! быстро, дешево и сердито.  ukr1
    Фары
    « Ответ #142 : 30 Август 2013, 15:27:25 »
    Ну да я сейчас на Ямале и работаю до 10 октября...) 11-го уже лампочки начну ставить...)))
    Фары
    « Ответ #143 : 30 Август 2013, 17:25:44 »
  • Так это  вроде для Р.Ф.  скажите  я пропустил  НОВЫЕ  законы ?
    я не про законы,а про маркировку фар для ксенона и галогена
    Оффлайн Alik Мужской
    Фары
    « Ответ #144 : 30 Август 2013, 18:29:34 »
  • я не про законы,а про маркировку фар для ксенона и галогена
    Честно  признаюсь  не смотрел на  предмет маркировки фар  Если  кто  смотрел  расскажите ?
    Фары
    « Ответ #145 : 30 Август 2013, 20:01:55 »
  • Честно  признаюсь  не смотрел на  предмет маркировки фар  Если  кто  смотрел  расскажите ?
    http://www.doroga78.ru/advice/591/Я СМОТРЕЛ У НАС ГАЛОГЕН
    Оффлайн trib Мужской
    Фары
    « Ответ #146 : 10 Сентябрь 2013, 22:14:00 »
  • Всем привет! Сегодня заменил лампы дальний/ближний и габариты. Мне нравятся лампы Osram, я эти лампы давно знаю и они меня вполне устраивают. Вместо штатных дальний/ближний поставил NightBraker Plus (64193NBPHCB) - 138 грн за 2-ве лампы. В габариты поставил - W5W Cool Blue Intense (2825HCBI02B) 2 шт в комплекте, стоимость  - 35 грн. Комплект получился сбалансированный, цветовая температура обеих ламп равна - 4200К (холодный, белый свет). Замена ламп дальний/ближний (Н4) не вызывает затруднений. А вот габариты ...
    Посмотреть бы в глаза этому корейцу, который спроектировал головную оптику. И так по русськи спросить какого ... Ну да ладно, имеем, что имеем.
    Кто менял лампочки в передних габаритах, подскажите, бампер обязательно нужно снимать? Где-то слышал, что достаточно открутить и отогнуть передний подкрылок. Хочу светодиодные лампочки воткнуть.
    снимать бампер не обязательно достаточно снять подкрылки ну и немного полежать под машиной
    Маринчак прав, единственный быстрый способ замены габаритов это через снятие подкрылка. Через моторный отсек не реально. Обцарапал все руки, результат - 0. Процедуру замены габаритов советую проводить в уединенном месте, дабы другие автолюбители не изощрялись в советах и издевках.
    1. Выворачиваем колеса до упора вправо или влево (не принципиально).
    2. Снимаем 6-ть клипс на подкрылке (2-е снизу под бампером, 4-е в области колесной арки). Для снятия клипс используем тонкую плоскую отвертку (поддеваем шляпку винта, вынимаем винт, затем вынимаем клипсу).
    3. Отгибаем переднюю часть подкрылка.
    4. Нащупываем габаритную лампу, снимаем разъем, выворачиваем патрон против часовой стрелки, вынимаем патрон.
    5. Меняем лампу. Устанавливаем патрон на место. Проверяем работоспособность лампы.
    6. Ставим на место подкрылок.
    Вообщем, вся процедура замены габаритных ламп занимает 15-20 мин. Но, повалятся под машиной придется. Данный способ подходит и для замены противотуманных ламп.
    Несколько фото с установленными лампами Osram:
    Габариты
    Габариты + ближний
    Габариты+Ближний+Противотуманки (отчетливо видна разница в температуре цвета)
    Фары
    « Ответ #147 : 11 Сентябрь 2013, 06:18:08 »
  • В противотуманках лучше желтее цвет, они же противотуманки! Чем желтее, тем в туман виднее :drive1:
    Оффлайн omb Мужской
    Фары
    « Ответ #148 : 11 Сентябрь 2013, 10:41:08 »
  • А есть какая-то статистика сколько держатся стоковые лампы? Ну типа чтобы чуть раньше их заменить и не парится?
    Или другими словами, у кого-то перегорали лампашки в фарах? Или какой максимальны срок удалось на них проехать?
    Ну ессна желательно указать и режим эксплуатации.. типа каждый день, ближний всегда включен или тока по нужден
    Заранее спасибо  :az:
    Фары
    « Ответ #149 : 11 Сентябрь 2013, 13:33:51 »
  • На прошлом корейском седане машину после трех лет эксплуатации продал со стоковыми лампами, сгорел один габарит передний. У сына тоже после 4 лет эксплуатации.
    Оффлайн Anton Oprya Мужской
    Фары
    « Ответ #150 : 11 Сентябрь 2013, 14:05:52 »
  • да галогенки если конечно не все время ездишь с включенным светом на долго хватает
    среднепаршивая галогенка работает 2000 часов, в автомобиле из-за вибраций в 2 раза меньше
    если считать что средняя скорость 50 этого хватит на 50 000 км, если участь что с включеным светом ездят около трети времени то это 150 000 км, вот и прикиньте по пробегу когда этот период настанет, я на 80 000 ставил ксенон ни одной лампы у меня не перегорело а у меня их 6 штук всего :)
    Фары
    « Ответ #151 : 13 Сентябрь 2013, 07:40:07 »
  • Ну вот накаркал и сгорел подсвечник номерного знака :dg:
    Ну это не фары, но тоже неприятно. Оказывается достать и выковырять лапочку оттуда не очень то легко. Пришлось снимать номеродержатель. А там жопааа. Саморезы от номеродержателя АИС вкручивал наживую в металл. Ржаветь отверстие вместе с саморезом начало однако. Пришлось обрабатывать модификатором ржавчины, что бы дальше не ржавело.
    Фары
    « Ответ #152 : 13 Сентябрь 2013, 08:07:51 »
  • да уж АИС мастера еще те
    Фары
    « Ответ #153 : 30 Сентябрь 2013, 19:03:36 »
  • снял би-ксенон,поставил найтбрекер-пойдет)))) :drive1:завтра на корекцию
    Фары
    « Ответ #154 : 01 Октябрь 2013, 09:10:13 »
  • Напоминаю! С 1 октября ВНЕ н.п. ездим с включенными ДХО или БС!
    Фары
    « Ответ #155 : 01 Октябрь 2013, 17:23:07 »
  • сделал коректировку на сто шкода, всего 63 грн головной свет и проверка и регулировка птф-43грн., времени 20 мин......сервис не сравнить с АИСом, все четко,быстро :drive1:
    Фары
    « Ответ #156 : 03 Декабрь 2013, 20:50:26 »
  • А че там биксенон делал? Откуда дровишки? Шоу ми?
    Фары
    « Ответ #157 : 04 Декабрь 2013, 09:21:30 »
    деньги некуда было деть-поставил,покатался-не понравилось,щас на найтбрекерах-тоже не нравится,буду линзованый покупать
    Оффлайн S.V.Shul... Мужской
    Фары
    « Ответ #158 : 18 Декабрь 2013, 20:42:05 »
  • Всем владельцам "Корандосов" огромный привет! Хочу рассказать как я вчера в ПТФ устанавливал (ксенон) комплект KYOTO-gold 4300к, блоки очень компактные, легко крепятся под закрылками, справой стороны нет никаких проблем на корпус воздуха-заборника с помощью скотча и хомута, а вот слева бочок омывателя заставил помучится, так как лампу не так просто вставить в гнездо ПТФ. Блок розжига я так же скотчем и хомутом прикрепил на бачок-омывателя, поставил подкрылок и......... в ночной город!!! Что сказать.... в основных фарах (осрам найт-брейк) ОТДЫХАЮТ, можно ближний вАще невключать, обзор суппер и встречных не слепят! Мужики РЕКОМЕНДУЮ  take_example
    Фары
    « Ответ #159 : 18 Декабрь 2013, 23:45:17 »
  • тоже самое стоит,только шас найтбрекер снял,поставил филипс супер вижен,стало еше интересней...на фотке еше найтбрекер и в туманках ксенон
