Автор Тема: Двигатель  (Прочитано 45294 раз)
Двигатель
« Ответ #60 : 17 Май 2012, 06:44:28 »
  • вот вот!! У меня такое было если дать резко газу!! Теперь прошло... прошивку не знаю как и где смотреть.
    понял если будет время сегодня заскочу на аис, я так понимаю процедура не долгая...
    Оффлайн kak2z Мужской
    Двигатель
    « Ответ #61 : 17 Май 2012, 08:02:40 »
  • понял если будет время сегодня заскочу на аис, я так понимаю процедура не долгая...
    ну если нет очереди то за пол часа справятся...
    Оффлайн Маринчак Мужской
    Двигатель
    « Ответ #62 : 18 Февраль 2013, 00:29:07 »
  • кто знает ресурс нашего дизельного движка(милион больше меньше ит.д)
    Двигатель
    « Ответ #63 : 18 Февраль 2013, 00:39:44 »
    мне кажется это сложный вопрос.. тут надо делать поправку на наше плохое топливо)
    Двигатель
    « Ответ #64 : 18 Февраль 2013, 00:57:51 »
  • тут надо делать поправку на то, кто как эксплуатирует двигатель (топливо, масло, воздушный фильтр, манера езды, кол-во времени работы на хх, температуры при которых эксплуатируется двигатель, и т.д. и т.п.)
    думаю от 300 тыс. км до мульёна (ИМХО), НО
    это не значит что форсунки, тнвд, клапана, свечи, ремни\цепи, вентиляторы и т.д. прослужат столько же...обычно все это менятся пару тройку раз к этому самому максимальному пробегу.
    Двигатель
    « Ответ #65 : 18 Февраль 2013, 09:29:39 »
    В среднем 500 000 км до кап.ремонта.
    Двигатель
    « Ответ #66 : 18 Февраль 2013, 18:45:25 »
  • вообще я не спрашивал кто как летает или ползает это дело каждого свое я думал кто может знает допустим у меня до етого был мерс витьок так у него 1 миллион миллион миллион !!!!!! ukr1
    кто не понял при идеальной езде сколько производитель как бы гарантирует ресурс двигла. take_example
    Оффлайн Uncle Мужской
    Двигатель
    « Ответ #67 : 18 Февраль 2013, 19:19:35 »
  • Маринчак, а "как бы" относится к "гарантирует", к "ресурсу", к "производитель", к "двигло"? Несколько неразборчиво... :bm:
    Двигатель
    « Ответ #68 : 18 Февраль 2013, 19:22:05 »
  • если за двигателем следить то и 2 миллиона отходит...
    но к тому времени мы будем уже все летать на воздушных подушках...  :bm:
    Двигатель
    « Ответ #69 : 22 Апрель 2013, 11:02:41 »
  • На стоящем авто при оборотах двигателя 1100-1200 наблюдается повышенная вибрация. При уменьшении или увеличении оборотов - пропадает. У всех так?
    Двигатель
    « Ответ #70 : 24 Апрель 2013, 20:18:08 »
    Ну так шо? Ответит кто-нить?  :bs:
    Двигатель
    « Ответ #71 : 24 Апрель 2013, 21:06:19 »
  • седня газовал, ненаблюдается у меня вибрации на этих оборотов какой либо особенной
    Двигатель
    « Ответ #72 : 25 Апрель 2013, 14:06:14 »
  • Она (вибрация) похожа на езду на несбалансированных колесах...
    Двигатель
    « Ответ #73 : 21 Май 2013, 10:56:49 »
  • только что обнаружил неприятный шаркающий звук при прогреве двигателя, как будто что то, где то, цепляется, очень похоже на убитый подшипник...
    Но настораживает факт что при прогреве (через 60-90 секунд после запуска двигателя) он пропадает.
    натяжитель ремня?
    ремень?
    подшипник гены?
    [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=frANrSIGbyQ&feature=youtu.be[/youtube]
    Двигатель
    « Ответ #74 : 21 Май 2013, 11:23:21 »
  • На Спринтере это первый признак, когда выходит со строя обгонная муфта на генераторе.
    Двигатель
    « Ответ #75 : 21 Май 2013, 12:18:58 »
  • хм...это рано или поздно эта пакость может заклинить...
    Я так понимаю что бы это проверить надо снять ремень и намотав немного какого то шнурка на муфту дернуть ее (проше говоря - покрутить ее) - тогда будет ясно она или нет.
    Если я сниму ремень и запущу двигатель кратковременно (на 30 сек где то) что бы убедиться что звука нет - страшного ничгео не должно произойти с нашим дизелем ? ,)
    Двигатель
    « Ответ #76 : 21 Май 2013, 17:17:08 »
  • На счет снятия и других танцев я не знаю, на Спринте видел что прослушивают обычным стробоскопом. Кстати некоторые умельцы убирают эту муфту - как-то перетачивают, перепресовывают... Честно как и что не знаю, видел только уже готовую установленную.
