Некоторые вовсе считают что он и без круиза экономит топливо.
В любом случае логично чтобы он всегда был включен.
А вот это уже интересней...
А у Вас всегда включен? Ничего плохого не будет?
Вот только проехался по Столичке, пытался снова включить круиз (чтобы лампочка на приборке загорелась) просто рычагом вверх - нифига, не включается! Только боковой кнопкой! Вот когда при работе круиза жмешь тормоз, сцепление или газ - то скорость снова фиксируется рычагом (вверх, вниз, на себя-фиксация последней скорости).Кстати, в инструкции написано на автомате что при работе круиза нельзя переключать селектор передач, иначе коробке будет хана. Надеюсь на ручной коробке такого нет?
Боковая кнопка - это как раз "первое" включение круиза за поездку
1. Для включения системы круиз-контроля разгонитеавтомобиль до требуемой скорости, значение которой должнонаходится в диапазоне от 38 км/ч (24 мили в час) до 150 км/ч(90 миль в час).2. По достижении желаемой скорости отожмите рычагпереключателя круиз-контроля вверх в направлениистрелки «ACCEL» (ускорение) или вниз в направлениистрелки «DECEL» (замедление) и удерживайте рычаг в этомположении примерно 1 секунду, затем плавно отпуститепедаль акселератора.3. После этого движение автомобиля будет продолжатьсяс заданной скоростью
ОСТОРОЖНОКогда функция круиз-контроля не используется переключателькруиз-контроля должен находится в нейтральном положении.
ОСТОРОЖНОВнезапное изменение положения рычага селектора можетпривести к повреждению двигателя. Не перемещайте рычагселектора в положение нейтральной передачи при движениина крейсерской скорости. В результате такого переключенияавтоматическая трансмиссия может выйти из строя.
Вот как раз этого в инструкции нет и об этом я и пишу. Завел двигатель и чтобы включить круиз, нужно нажать боковую кнопку, при этом на приборке загорается надпись. А потом естественно все управляется рычагом (вниз, вверх, на себя)
Блин, в самом деле что-то не то... А у Вас дизель? Может на бензиновой версии внесли изменения в работу круиза?Сегодня позвоню продавцу, возможно он знает...
Бред, что-то у вас не то. У меня так - завел, набрал скорость 40+км/ч, жму вверх или вниз и круиз пошел (боковой тоже можно). Дальше еду если нада вернуть скорость - рычаг на себя, если зафиксировать новую - вверх или вниз.... Думаю так у всех...
Только что по телефону пообщался с АИСом на Зоо.Мастер сказал "совершенно верно, круиз включается боковой кнопкой, а рычагом вверх или вниз регулируется скорость или устанавливается крейсерская". На мой вопрос, почему в инструкции написано не так и у других работает именно так, как написано в инструкции, был дан ответ "та Вы наверное не так поняли"
На счет массовости - я бы так не горячился. Единичный случай у вас
