Автор Тема: Работа Круиз-контроля  (Прочитано 97941 раз)
« Ответ #80 : 16 Август 2013, 13:03:27 »
  • А ти мануал штудіював перед використанням ;)? Вимикається підтримка швидкості. Круїз залишається ввімкненим.
    Штудіював, звичайно!  ,)
    Самі собі перечите...
    Система круїза вимикається при натисканні гальма, при натисканні вкл/викл важеля круїза, "ручнік", зчеплення (для М/Т)... 4-17 мануала. Якщо я помиляюсь, то поправте (ткніть пальцем в мануал  ,))
    Оффлайн кум Мужской
    « Ответ #81 : 16 Август 2013, 13:18:45 »
  • Штудіював, звичайно!  ,)
    Вимикається автоматичне підтримування швидкості, яку потім можна відновити клацнувши важелем, оскільки сама система круїз-контролю ввімкнена. Якщо її вимкнути, то для відновлення автоматчного підтримування швидкості його потрібно буде ввімкнути. Тут 2 ньюанси, а не 1.
    « Ответ #82 : 16 Август 2013, 13:29:56 »
  • Вимикається автоматичне підтримування швидкості, яку потім можна відновити клацнувши важелем, оскільки сама система круїз-контролю ввімкнена. Якщо її вимкнути, то для відновлення автоматчного підтримування швидкості його потрібно буде ввімкнути. Тут 2 ньюанси, а не 1.
    Не згоден! Відновлення раніше встановленої швидкості при будь-якому вимкненні круїза (кнопка, гальмо і т.п., крім вимикання запалювання) - клацнувши важелем. Читайте мануал, експерементуйте!
    Оффлайн кум Мужской
    « Ответ #83 : 16 Август 2013, 15:42:52 »
  • Не згоден! Відновлення раніше встановленої швидкості при будь-якому вимкненні круїза (кнопка, гальмо і т.п., крім вимикання запалювання) - клацнувши важелем. Читайте мануал, експерементуйте!
    Зараз під рукою не має, але, якщо значок круїза не світиться і я клацну важелем, то ввімкнеться круїз та відновиться попередня задана швидкість?
    Оффлайн mim Мужской
    « Ответ #84 : 16 Август 2013, 15:51:39 »
  • Зараз під рукою не має, але, якщо значок круїза не світиться і я клацну важелем, то ввімкнеться круїз та відновиться попередня задана швидкість?
    Если перед этим пользовались круизом и не глушили машину, то да
    Оффлайн lta Мужской
    « Ответ #85 : 16 Август 2013, 18:45:02 »
  • MP_1309,  я не говорил, что скорость должна быть 20 км/час, я говорил об длительности пути.
    При нажатии на тормоз, сцыплении - круиз выключается, но лампочка горит и если скорость более 38 км/час (или 40 точно не помню) то при нажатии рычажка круиза на себя скорость восстанавливается (естественно с учетом передачи и зафиксированной скорости, т.е. зафиксирована скорость  120 км/час то на 3 передаче думаю что не сработает, а если и сработает то тахометр может зашкалить. И зачем оно надо такое? При движении доходиш до необходимой передачи и спокойно возобновляеш круиз).
    А вот если остановиться и заглушить машину с включеннгой лампочкой круиза - вот тогда будет случй о котором я написал.
    Извините если в педыдущем посте непонятно выразился.
    Оффлайн Alik Мужской
    « Ответ #86 : 16 Август 2013, 18:53:27 »
    У меня  так  : на тормоз  нажал  лампочка как  и  сам  круиз  выключалась. Двигатель заглушил  помять  круиза  стерлась .
    Оффлайн mim Мужской
    « Ответ #87 : 16 Август 2013, 18:57:23 »
  • У меня  так  : на тормоз  нажал  лампочка как  и  сам  круиз  выключалась. Двигатель заглушил  помять  круиза  стерлась .
    Аналогично. Насчет передач, с 3 110 по памяти разгоняет, как-то случайно задел рычаг и машина успешно пошла на разгон, естественно сразу остановил, так что защиты от дурака нет
    « Ответ #88 : 16 Август 2013, 20:01:28 »
  • При нажатии на тормоз, сцыплении - круиз выключается, но лампочка горит
    При нажатии педали тормоза ( нет  педали сцепления  автомат ) Выключается  круиз и  гаснет  индикатор  его работы .
    Оффлайн lta Мужской
    « Ответ #89 : 16 Август 2013, 20:03:03 »
  • Alik, mim, странно и непонятно. Или у меня одного так, что круиз выключился, а лампочка горит. Но как по мне то это логичная работа круиза. Зачем повторно включать круиз (читай лампочку), потом снова фиксировать скорость, если нажал тормоз - круиз выключился, добавил газку немного, дернул переключатель на себя - круиз работает. Странно как то у вас, или я чего то не допонял.
    Оффлайн lta Мужской
    « Ответ #90 : 16 Август 2013, 20:04:41 »
  • Alik,  Понятно, у меня механика. На автомате не знаю как работает, может и так как Вы описали. Если что - прошу прощения за некомпетентность.
    « Ответ #91 : 16 Август 2013, 20:17:14 »
  •  :az:
    Оффлайн MP_1309 Мужской
    « Ответ #92 : 16 Август 2013, 20:33:22 »
    Вот с этого и нужно было начинать :ay:
    Оффлайн Guardian Мужской
    « Ответ #93 : 18 Август 2013, 22:11:37 »
  • lta, у меня точно так же работает, как и у Вас. И я очень долго боролся с АИСом, доказывая, что это некорректная работа. Потом мне сказали, что включение круиза рычагом - это на дизельных Корандо, а на бензиновых сделали включение боковой кнопкой - точно так же, как написано у нас в инструкции. Вот только инструкцию не перепечатали. Включение круиза боковой кнопкой - вот она, защита от дурака.
    И кстати, отказ круиза в фиксации скорости после глушения машины с включенным круизом - точно такой баг и у меня. Не думаю, что так должно и быть, тут что-то не то. Мне по гарантии даже кнопку поменяли - как было, так и есть. Но меня особо не напрягает. Я заметил, что круиз скорость не фиксирует только первые 10 минут после старта. Потом идет все как нужно.
    Оффлайн lta Мужской
    « Ответ #94 : 19 Август 2013, 11:50:13 »
  • Guardian,
    После воскресной поездки за город удостоверился, что круиз работет аналогичнім образом. Хоть віключай, хоть нет, а 5-10 мин или километров так с 20 езді и дальше работает нормально. С учетом Вашей практики поездки в АИС думаю, что мне ехать нет смісла.
    Оффлайн Александр 1-й Мужской
    « Ответ #95 : 03 Сентябрь 2013, 20:37:38 »
  •  :bc: Ребята, завтра забираем машину с салона, и сразу на дальняк. В жизни не имел автомобилей с круиз контролем. Авто - Корандо 20 бензин АТ. Пожалуйста расскажите для чайника в режиме - нажал газ, нажал кнопку, отпустил газ, и.т.д., как пользоваться круиз-контролем. А то по инструкции расписано для тех, кто им пользоваться УЖЕ умеет, к тому же предупреждение - если не умеете пользоваться - лучше не надо  :drive1:  :12345:
    Заранее огромная благодарность!  :ay:
    Оффлайн Peredoz Мужской
    « Ответ #96 : 03 Сентябрь 2013, 20:49:24 »
  • Ничего сложного, выехал на дорогу, выбрал нужную скорость движения, включил (нажав на кнопочку сверху рычажка) и отпустил газ, нужно ускориться - рычажок вверх, замедлиться - вниз, быстро замедлиться - нажать на тормоз, что бы лампочка ЭКО горела - нажать на рычажек вперед, что бы после объезда набрать скорость - рычажок на себя. Правильно выбирай передачи, если на механике. Удачного пути!
    « Ответ #97 : 03 Сентябрь 2013, 20:52:03 »
  • Понял, значит сперва педалью набрал нужную скорость, потом нажал кнопку и снял ногу с педали, так? Про ускорится/замедлится понятно.
    А после того, как нажал на тормоз, чтобы вернуть прежнюю скорость - рычаг на себя, правильно?
    « Ответ #98 : 03 Сентябрь 2013, 20:54:24 »
  • Набрал нужную скорость - нажал  кнопку  круиза    сиди  за руль  держись  и болдей .  На  тормоз нажал  круиз  отключился , включить  рычажок  на себя  на  педаль газа нажал  ( обогнал )   круиз  вернет   к заданной  скорости.   Заглушил круиз  обнулился .  Во  время  движения  на круизе  можно  увеличивать  или уменьшать  скорость рычажком  в верх  быстрее в низ  меднение. Круиз включается  после  40 км .
    А если  честно  то  все  там  очень просто   Да  и метод  научного тыка  не кто не отменял !
    Ангела хранителя в дорогу .     viannen
    « Ответ #99 : 03 Сентябрь 2013, 21:23:17 »
  • Спасибо большое за пожелания!!! :ay: :az:
    В общем вроде объяснили все понятно, завтра буду пробовать.
