Автор Тема: Работа Климат-контроля(Корандо)  (Прочитано 158864 раз)
Оффлайн VintAri Мужской
Вчера мои нервы были на пределе. Ни считая что пятница, как всегда всем что-то надо, плюс "эвакуация", так еще и это несчастье под названием "Климат-контроль"!
Температура за бортом доходила до +38о С, плюс пробки-двигатель нагрет не мало. Заметил такую штуку: когда машина стоит, кондиционер не работает. Начинает холодить при начале движения- даже если пару метров проехал поступает поток холодного воздуху. При остановке опять начинает идти душный вонючий воздух.
Признаков К-Контроля я НЕ ВИЖУ!!! Чем он отличается от кондиционера?
Выставил: Температуру 26-27о С, все остальное на авто.
У меня такого не было на авто в 4 (!!!) раза дешевле. Я ВОЗМУЩЕН!!! :aq: А вчера были только матюки.
Как обстоят дела и других?
« Последнее редактирование: 17 Август 2011, 19:31:21 от Dr_Zhalnin »
Re: Работа Климат-контроля
« Ответ #1 : 16 Июль 2011, 10:31:51 »
  • VintAri, ИМХО - едь на СТО. Что-то не так с компрессором. Он должен работать на холостом ходу без всяких проблем.
    З.Ы. Кстати, проверь, работает ли он так только в режиме D стоя на месте, или в режиме P аналогично?
    Оффлайн Валентин Мужской
    • Марка автомобиля: SSANGYONG KORANDO D20DTF DLX-1 6 AТ
    « Ответ #2 : 16 Июль 2011, 12:53:43 »
  • Подобного замечал, работает одинаково и на ходу и когда машина стоит,если начинает идти душный воздух значит компрессор отключился (возможно проблема с датчиками темпиратуры) можно попробовать понизить темпиратуру регулятором, компрессор должен включиться.
    « Ответ #3 : 16 Июль 2011, 12:54:27 »
  • не замечал*
    « Ответ #4 : 16 Июль 2011, 13:37:45 »
  • Так, пока обсуждения откладываются, по моему это мой бок. Поехал тестировать.
    Оффлайн Vic-52 Мужской
    « Ответ #5 : 16 Июль 2011, 16:03:56 »
  •   Мне кажется,VintAri, нужно выставить минимум температурный, вкл. циркуляцию воздуха из салона и все будет ОК. Когда я ставлю температуру мин. включается климат сам, (если его моторчик включен).
    « Ответ #6 : 16 Июль 2011, 16:45:09 »
  • Kolobok, ты оказался прав!  :ay: Я тоже сначала чип-блок подумал, потом как-то забылось.
    Инцидент исчерпан.  :cd:Проблема оказалась из-за чип-блока. КК выключается на D когда авто стоит. НА нейтралке и парковке работает. Когда блок снял все нормализовалось.
    « Ответ #7 : 16 Июль 2011, 22:41:36 »
  • VintAri, а я тебе говорил, а я предупреждал =-)
    Почему - нужно говорить или сам понял?  =-)
    « Ответ #8 : 16 Июль 2011, 23:35:59 »
  • Когда блок снял все нормализовалось
    Тоесть...при установленном чип блоке Климат контроль не включается?? :ai:
    « Ответ #9 : 17 Июль 2011, 09:47:11 »
  • Тоесть...при установленном чип блоке Климат контроль не включается?? :ai:
    Работает, но не корректно. Но с этим можно жить. В теме ЧИП-БЛОКИ! Kolobok раскрывает эту тему.
     :al: а то сейчас придет Начальник и надает всем  zopa за флуд.  :joke:
    Оффлайн iwarrior Мужской
    • Korando
    Климат-контроль
    « Ответ #10 : 27 Июль 2011, 19:48:08 »
  • Сегодня перестал работать кондер. При его включении, чувствуется легкое падение оборотов (то есть включается компрессор), выделяется конденсат (фрион есть в системе), но не происходит процесс охлаждения. Так же при включении со стороны центральных воздухоотводов издается странный звук (3-4 секунды).
    Re: Климат-контроль
    « Ответ #11 : 27 Июль 2011, 20:24:18 »
  • iwarrior, в любом положении заслонок?
    По идее должна быть функция калибровки заслонок. Только не знаю как она включается. Если есть конденсат - то что-то осушается и охлаждается.
    • Korando
    Re: Климат-контроль
    « Ответ #12 : 27 Июль 2011, 20:29:16 »
  • все не пробовал, но включал в голову и ноги и на авто ставил.
    • Korando
    Re: Климат-контроль
    « Ответ #13 : 27 Июль 2011, 21:00:38 »
  • нашел информацию о самодиагностике: перевести выключатели переключения режима и регуляции скорости вентилятора в режимы авто. Нажать кнопку включения кондиционера и удержать ее более 5 секунд. Должны замигать индикаторы циркуляции внутреннего воздуха и кондиционера. Если после диагностики эти индикаторы мигают - все ОК. Если загораются и не гаснут - проблема в системе.
    Re: Климат-контроль
    « Ответ #14 : 27 Июль 2011, 22:04:15 »
  • iwarrior, ты свою не пробовал устранить?
    Кстати, а где нарыл информацию о самодиагностике?
    Я просто знаю что такое есть - но нигде не видел что бы описывалось.
    А вот на Опелях - это было в инструкции.
    • Korando
    Re: Климат-контроль
    « Ответ #15 : 27 Июль 2011, 22:16:27 »
  • http://siw.smotor.com/emanual/eng/view/catalogue/C200/WM/WM_501.pdf
    Официальный сайт Ssangyong. Свою систему завтра пойду тестить. Только вечером нашел информацию.
    Re: Климат-контроль
    « Ответ #16 : 28 Июль 2011, 07:30:36 »
  • Ну тогда поделишься информацией что и как.
    • Korando
    Re: Климат-контроль
    « Ответ #17 : 28 Июль 2011, 11:15:12 »
  • Протестировал. Забыл указать, что нужно включить зажигание (но машину не заводить). Система показала, что все нормально. Теперь нужно проехаться и проверить кондер.
    Re: Климат-контроль
    « Ответ #18 : 28 Июль 2011, 11:27:58 »
  • iwarrior, ну ждем результат.
    • Korando
    Re: Климат-контроль
    « Ответ #19 : 28 Июль 2011, 12:25:17 »
  • Немного холодит, но не так как раньше. Записался на СТО. Завтра еду на 15-00. Ощущение, что заслонка кондера открывается не полностью.
