Автор Тема: Поиск запчастей на Korando/New Actyon  (Прочитано 173271 раз)
Оффлайн Кореец Мужской
« Ответ #200 : 20 Сентябрь 2015, 10:47:29 »
  • силумин будет трещать. не заварится аргоном.
    скорее всего да...
    тогда искать запчасть на разборке...
    Оффлайн В.Ю. Мужской
    • VVV
    « Ответ #201 : 20 Сентябрь 2015, 12:54:44 »
  • 1, холодная сварка,
    2,засверлить + пластину+ ,заклёпки или болтики
    3, как сказал Кореец
     :az:
    Оффлайн kiotoze Мужской
    « Ответ #202 : 20 Сентябрь 2015, 13:12:49 »
  • В.Ю., VICTOR, Кореец, просверлил дырку и поставил заклепку, далее все это дело сверху залепил эпоксидкой со стекловолокном. Держит отлично :bp:
    Оффлайн Дэн Мужской
    • Марка автомобиля: СЙ
    « Ответ #203 : 24 Сентябрь 2015, 22:04:24 »
  • Работает... А вот стоп-сигналов в крышку багажника у них нет в наличии... сказали ждать минимум до октября...  :aq:
    Мне один уже поменяли летом. Хватило на две недели. Теперь жду третий.
    « Ответ #204 : 24 Сентябрь 2015, 22:10:40 »
  • Мне один уже поменяли летом. Хватило на две недели. Теперь жду третий.
    Так и мне летом меняли... Вот жду новую поставку...
    Оффлайн kak2z Мужской
    « Ответ #205 : 25 Сентябрь 2015, 16:38:36 »
  • А никто не нашел какой то аналог стойки переднего стабилизатора? Может от Мерса какого то подходит?
    « Ответ #206 : 25 Сентябрь 2015, 16:45:07 »
  • скорее от хюндая.
    « Ответ #207 : 25 Сентябрь 2015, 16:46:32 »
  • скорее от хюндая.
    точно?? может номер есть хундаевской стойки которая подходит?
    « Ответ #208 : 25 Сентябрь 2015, 16:49:08 »
    Кажись ни от чего не подходит...
    « Ответ #209 : 25 Сентябрь 2015, 18:00:00 »
  • Писали, не помню, вроде, не в этом форуме, но чувак поставил волговские аммы, что то там перепилил и доволен. Я писал, что некоторые прозорливые люди просто ремонтируют старые аммы и потом они ходят лучше, чем новые. Пока что.
    Оффлайн ДМБ-75 Мужской
    « Ответ #210 : 25 Сентябрь 2015, 19:00:14 »
  • Стойки стабилизатора, переднего, подходят вот эти-NK 5112521 Тяга стабилизатора FORD MONDEO III ( проверено), говорят, что от Тойоты Королы  тоже подходят( не проверено).Стойки амортизатора, только оригинал или "колхозить"( есть варианты).
    Оффлайн box_slav Мужской
    « Ответ #211 : 28 Сентябрь 2015, 19:04:05 »
  • Патек бачок омывателя.
    Снял подкрыльник, плохо видно но где-то трещина в раене шва самого низа.
    Пока ничего не делал.
    Подскажите цену и где можно купить.
    В пятницу заменил бачок вмести с насосом по гарантии, на АИС в Чернигове, без всяких проблем, работа заняла где-то полчаса
    После того как сняли и увидел дефект подозреваю что я его сам того  :12345:
    Привезли на следующий день после заказа.
    И как после этого с гарантии спрыгивать? Иногда она работает.
    « Ответ #212 : 28 Сентябрь 2015, 19:45:57 »
  • Для тех у кого не хватает заглушек на салазках передних сидений , Мы придем на помощь:
    http://planeta-diesel.com.ua/Zapchasti-SsangYong/Korando-C-New-Actyon/Vnutrennyaya-i-vneshnyaya-otdelka-4/Salon-zerkala-reshetka-radiatora-4/Zaglushka-napravlyayuschey-sideniya.html
    Оффлайн Artem_j Мужской
    « Ответ #213 : 28 Сентябрь 2015, 19:59:36 »
  • а с элементами на схеме:
    http://ssangyong.exist.ru/Parts.aspx?Model=f51f65d3-16a2-4717-80db-cc93a81c799a&Unit=867ef442-32ea-46aa-b957-c9a29b033dac&Title=%D0%9F%D0%9E%D0%94%D0%9A%D0%A0%D0%AB%D0%9B%D0%9A%D0%98#div_30_id
    с номерами
    7978134000
    7979034000
    можете помочь? хотя бы по цене сорентировать.
    « Ответ #214 : 28 Сентябрь 2015, 20:05:03 »
  • Ну если поз.(1) у Экзиста по 600, то у Аиста может будет со скидками дешевле за штуку. Причем на Экзисте теперь введена регистрация! Скажена ворожина!
    « Ответ #215 : 28 Сентябрь 2015, 20:16:07 »
  • Причем на Экзисте теперь введена регистрация!
    Так она всегда у них была...
    « Ответ #216 : 28 Сентябрь 2015, 20:17:03 »
  • Раньше я приезжал и брал то, что нужно. Без регистрации без паспорта, без кода ИНН.
    « Ответ #217 : 28 Сентябрь 2015, 20:19:02 »
  • без паспорта, без кода ИНН.
    Ну я тоже беру у них без паспорта и кода... Но зарегистрирован у них как пользователь с 2009 года...  :af:
    « Ответ #218 : 16 Ноябрь 2016, 19:07:03 »
  • Народ привет.
    Проблема случилась у меня - не заменил жидкость омывателя - и в итоге потерял форсунку.  Может кто знает  парт-номер форсунки ?
    не актуально - нашел.
    7842334000  ее номер.
    А что-то неоригинальное всунуть можно? А то цена в 170 гривен как-то дороговато (
    « Последнее редактирование: 16 Ноябрь 2016, 19:13:58 от xFullHDx »
    « Ответ #219 : 17 Ноябрь 2016, 20:40:53 »
  • А какая сумма- недороговато? Я в свое время, зная эти истории с форсунками омывателя накупил за 20 грн. Когда доллар был еще по 5грн.
    Поэтому 4 доллара цена! Значит сейчас это по 130- 150грн саме то!
    Ищите и обрящете!
