Автор Тема: ТО 0 у Корандо  (Прочитано 59485 раз)
Оффлайн infomax Мужской
Re: ТО 0 у Корандо
« Ответ #40 : 26 Июль 2011, 10:30:13 »
  • Интересно, что у Мицубиси (Лансер 9) на ТО-0 (1000 км) вообще не меняют масла - подтягивают подвеску, делают диагностику и все на этом до следующих 10000 км. А у Хюндая на ТО-0 (2000 км) сначала заливают промывочное масло, прогоняют его пару минут движком, сливают, а потом уже заливают основное масло.
    « Последнее редактирование: 29 Июль 2011, 07:30:29 от infomax »
    Оффлайн SlavaK Мужской
    Re: ТО 0 у Корандо
    « Ответ #41 : 26 Июль 2011, 15:32:56 »
  • А у Хюндая на ТО-0 (2500 км) сначала заливают промывочное масло, прогоняют его пару минут движком, сливают, а потом уже заливают основное масло.
    Так делают и в гаражах, но это по определению не правильно - промывка двигателя должна быть принудительной, при неработающем двигателе, чтобы все крупные твердые частицы были вымыты промывочным маслом из двигателя без риска отклеить и вернуть назад к поршням то что осело и прилипло на поддоне. После того как поддон вымыт на промывке можно включать двигатель и домывать его на холостом ходу. Иначе дешевлее будет просто чаще менять масло с фильтром чем мыть, а потом еще и простое масло лить.
    Оффлайн PraH Мужской
    • Марка автомобиля: KORANDO D20DTF DLX-1 6AT
    Re: ТО 0 у Корандо
    « Ответ #42 : 28 Июль 2011, 22:33:50 »
  • гы, на форде вообще первое ТО на 20000 км :)! при этом я проехал без каких либо проблем 90000 км, сейчас купил 2й авто! посмотрим корейца ))))))
    Оффлайн VintAri Мужской
    Re: ТО 0 у Корандо
    « Ответ #43 : 29 Июль 2011, 22:29:11 »
  • Kolobok,
    А все приехали на 0-е ТО с пробегом 1000? Или кто-то позже?
    Я приехал с 1600 (Сказал что полторы). Намекнули что много, а я тумблер дурак. При покупке мне даже в сервисной написали 1000-1500.
    Оффлайн МОСТ Мужской
    • Бегемотик
    Re: ТО 0 у Корандо
    « Ответ #44 : 05 Декабрь 2011, 12:32:39 »
  • Херсон. ТО-0 - 1098 гривен. Масло  Shell Ultra Extra 5w-30 - 8 литров. 2 литра остатка увез с собой в багажнике.
    Как и предполагал, всё прошло без проблем и по домашнему. Сидел в боксе, пил чай из термоса, наблюдал за процессами и задавал уточняющие вопросы мастеру. Быстро, профессионально, благожелательно.
    Непонятка возникла на старте, в обсуждении с начальником СТО, что будем заливать. Он настаивал на 5W40, не убедил. Настоял я на 5W30, что в итоге и залили, см.выше.
    Всё проверили, всё обтянули. Давление в шинах было выше нормы, хотя я при получении машины заставил сбросить с 3-х атм, видать у них манометр врал.
    Проверили развал на стенде. Колеса смотрели, как глаза у Краморова, кто помнит... на все стороны света. Передние стояли клином и врезались в дорогу, задние ловили, как вратарь, широко расставленными руками, всё, что нарезали передние. Выставили всё как надо, в т.ч. и руль. Пока ехал домой по городу, субъективно показалось, что машина покатилась легче, движок бухтит тише. Окончательные впечатления смогу получить только на трассе. Средний расход за 1000 км пробега составил 10,8 л/100 км по БК и 10,9 по факту.
    Вскрыли водоотделитель, воду не обнаружили. Заправляюсь на WOG.
    « Последнее редактирование: 05 Декабрь 2011, 12:52:20 от МОСТ »
    Оффлайн kak2z Мужской
    ТО 0 у Корандо
    « Ответ #45 : 08 Март 2012, 21:31:29 »
  • Сделал ТО-0. Масло 5w-30 statoil с индексом long life (типа для увеличенного интервала между ТО). Во время ТО обнаружили что в мостах недолито масло - долили. А все остальное супер) стоимость ТО без масла 500 грн.
    ТО 0 у Корандо
    « Ответ #46 : 19 Март 2012, 20:00:46 »
  • одесса, атамана головатого 113
    стоимость ТО с учетом золотой скидочной АИСа - 950 грн
    работы:
    замена масла, залили Shell Ultra 5w-30 (я еще посмотрел, точно ли его, сразу лили его без всяких там подтасовок)
    замена масляного фильтра
    обтяжка всех гаек (добросовестно все проверили)
    ну и осмотры уровней жидкостей остальных
    чето у нас желтые халаты надевать не надо  :ae:
    Оффлайн Diman Мужской
    ТО 0 у Корандо
    « Ответ #47 : 21 Март 2012, 16:54:20 »
  • Прошел 0-ТО  -- 1050грн. Харьков на Клочковской. Прикол в том , что в меня залили 6,5 л. масла и сказали, что это нормально. Это лохотрон? У кого какие будут мнения. Я считаю, что развод, -  ну не первая у меня машина с салона!
    « Последнее редактирование: 22 Март 2012, 14:28:07 от kak2z »
    ТО 0 у Корандо
    « Ответ #48 : 21 Март 2012, 17:09:51 »
  • лохотрон... перебор...
    Оффлайн Bosko Мужской
    ТО 0 у Корандо
    « Ответ #49 : 21 Март 2012, 19:53:37 »
    У меня после ТО-0 тоже самое, залили 6,5л - это похоже "фирменное  блюдо" СТО на клочках. Посмотри по щупу, будет существенно выше MAX.
    Надо сливать.
    Оффлайн surecom Мужской
    ТО 0 у Корандо
    « Ответ #50 : 21 Март 2012, 21:14:30 »
  • Аналогично, слил 0.7л после стало на "мах". Наряд 6л.
    Оффлайн ннмед47 Мужской
    • Астyоn 2,3 Ручка, ESP. delux
    • Марка автомобиля: Астyоn 2,3 Ручка, ESP. delux
    ТО 0 у Корандо
    « Ответ #51 : 21 Март 2012, 21:43:07 »
    Масло выше уровня опасно тем,что может погнать в сальники коленвала -сливать :aq:
    ТО 0 у Корандо
    « Ответ #52 : 21 Март 2012, 22:03:46 »
  • Масло выше уровня опасно тем,что может погнать в сальники коленвала -сливать :aq:
    Та да, тож напугало, слил на след день, хорошо что проверил....
    Оффлайн MP_1309 Мужской
    ТО 0 у Корандо
    « Ответ #53 : 25 Март 2012, 03:17:39 »
  • Я так понимаю на 0 ТО нужно проконтролировать чтобы залили масло 5w-30 и все подкрутили. Остальное должны само собой сделать. Правильно?
    А то я каким-то образом уже за 5 дней накатал 1000км... Буду вначале недели проходить 0вку.
    ТО 0 у Корандо
    « Ответ #54 : 25 Март 2012, 07:13:54 »
    все надо контролировать... меня на трясучку не загоняли - хоть в наряде написали... только потом дочитался.
    ТО 0 у Корандо
    « Ответ #55 : 25 Март 2012, 09:24:45 »
  • А как проверять, если к машине не подпускают? Загнали на верх и смотри через окно. :cd:
    ТО 0 у Корандо
    « Ответ #56 : 25 Март 2012, 09:27:19 »
  • Diman, а на Клочковской - это которое на пересечении с Космической?  :drive1:
    ТО 0 у Корандо
    « Ответ #57 : 25 Март 2012, 10:10:03 »
    у нас пускают)) записался в журнал и сиди возле машины)
    ТО 0 у Корандо
    « Ответ #58 : 26 Март 2012, 12:58:39 »
  • Алексашка, да именно там! Заставил слить пол-литра, слили.
    Оффлайн Doc Мужской
    ТО 0 у Корандо
    « Ответ #59 : 20 Апрель 2012, 21:40:09 »
  • Вот почему в Корее в стране производителе Korando плановые ТО начинаются с 15000 км и нет никакого 0 ТО? А у нас с 1000 км и далее каждые 10000 км? Это что такой способ заработать у АИСовцев?
