Автор Тема: ТРОС РУЧНИКА  (Прочитано 107274 раз)
ТРОС РУЧНИКА
« Ответ #20 : 16 Июль 2012, 09:06:31 »
  • Ручником нужно пользоваться и ничего закисать не будет. ,)
    Или наоборпот ... никогда не пользоваться  ,)
    Ставлю на ручник только когда авто под уклоном... коробка автомат.
    ТРОС РУЧНИКА
    « Ответ #21 : 16 Июль 2012, 09:11:02 »
  • Или наоборпот ... никогда не пользоваться  ,)
    Я ручником пользуюсь как минимум два раза в день.
    Обычно 4-6 раз. ;)
    ТРОС РУЧНИКА
    « Ответ #22 : 28 Июль 2013, 09:00:44 »
  • была и у меня подобная тема про пыльники на тросики ручника но не могу найти...
    отчитаюсь в этой помогают или нет эти пыльники
    сначала:
    Первый раз родной тросик(установленный с завода и без пыльника) заклинил на пробеге 20ткм - смазал мастер на зоологичке
    второй раз заклинил на 40 ткм помыл и смазал сам
    третий раз на 54 ткм помыл и смазал сам
    на 60 ткм опять заклинили опять но вскрытие показало, что оплетка просто треснула пополам и тросик просто труп
    купил новые тросики и установил пыльники точно как в этой теме.
    вот мое фото:
    результат:
    спустя 53 ткм(сейчас 113) тросики не заклинило но они начали очень туго ходить со скрипом и  рипением, подклинивания не было ни разу
    снял осмотрел
    Пыльники низ держат - там чистая свежая смазка без грязи
    Сверху есть родные пыльники там тоже родная белая смазка видна
    но при этом все равно ходит туго
    начал промывать ВД40 (понимаю, что дорого но другого ничего под руками не оказалось) и бац потекла ржавчина
    скорее всего, что оплетка из черного металла и без изоляции ржавеет изнутри где то далеко от краев тросика
    Родные тросики были с треснутой внешней оболочкой и понятно, что туда попадала влага и оно ржавело но на этом я все внимательно осмотрел - внешне все идеально да и кембриков там матрешка целая, а оно все равно ржавеет ...
    Зачем от чего  откуда эта ржавчина не понятно
    Одним словом - умеет СЙ создать гемор на нашу голову...
    вывод - пыльники может и спасают от попадания влаги снизу но от того, что оплетка начинает ржаветь и разрушаться а потом клинить внутри где то посредине троса не помогает. Вечный тросик не получился... Ну проживет он еще 10-20 ткм то не сильно много от родных что были без пыльников
    И что там с клубными тросами ?
    продаются нет ?
    « Последнее редактирование: 28 Июль 2013, 09:39:04 от sasha13 »
    ТРОС РУЧНИКА
    « Ответ #23 : 28 Июль 2013, 09:26:47 »
  • И что там с клубными тросами ?
    продаются нет ?
    Да что-то подзахлохла тема.
    У меня лежит один орыгинальный новый, все никак руки не дойдут поставить.
    От 2108 колхозят, говорят, дешево и ходят не в пример родным...
    ТРОС РУЧНИКА
    « Ответ #24 : 28 Июль 2013, 10:37:51 »
  • И что там с клубными тросами ?продаются нет ?
    Нет временем этим заниматься.....Ради одного двух комплектов смысла нет(((
    Оффлайн Юрий 0999 Мужской
    • Страна: sz
    ТРОС РУЧНИКА
    « Ответ #25 : 28 Июль 2013, 16:29:28 »
  • [/u]
    Да купил бы такие , и не придумывал там всякие хомуты.Во втором варианте , пыльник очень плотно садится без посторонней помощи.И цена ему 6 грн.
    ТРОС РУЧНИКА
    « Ответ #26 : 21 Август 2013, 20:04:31 »
  • Снял сегодня правый оборванный трос
    Левый прекрасно был реанимирован жижей для АКПП.
    Осталось найти пыльники и можно устанавливать.
    ТРОС РУЧНИКА
    « Ответ #27 : 22 Август 2013, 17:06:48 »
  • Благодаря наводке Юры, купил сегодня пару резиновых изделий (в Киеве на рынке запросили по 15грн/шт :dg:)
    Одел их на тросы и... потерял одну зажимную пружинку!!! :dp:
    ТРОС РУЧНИКА
    « Ответ #28 : 23 Август 2013, 19:46:06 »
  • Заменил порванный трос, поставил новые пыльники и отрегулировал ручник.
    Держит нормально вперед/назад.
    Немного фоток процесса.
    Чтобы поменять пыльник, нужно снять внутренний кожух тормозного диска
    Пыльник одевается на рычаг механизма ручника и сверху закрепляется кожухом
    Одетый трос ручника с гофрой
    Ну и уже в натянутом, боевом состоянии (если ручник не затянут, колеса свободно вращаются, чтобы затянуть колеса, ручник достаточно зажать на 3 щелчка)
    « Последнее редактирование: 24 Август 2013, 08:33:30 от Боцман »
    ТРОС РУЧНИКА
    « Ответ #29 : 25 Август 2013, 18:23:11 »
  • Чтобы поменять пыльник, нужно снять внутренний кожух тормозного диска
    прикольно...
    тоже убиты оба пыльника.
    Цена Экзиста "по наличию" приколола: 67 гривен/шт. Или под заказ, 20 гривен и 25 дней ждать.
    ТРОС РУЧНИКА
    « Ответ #30 : 26 Август 2013, 06:49:56 »
  • прикольно...
    АИС на ЗОО признались, что такое даже не заказывают, возят только ремкомплекты по 720грн :bm:
    Купил в одной киевской конторе, по 35грн/шт оригинал. Было у них только 2шт в наличии, но обещали скоро привезти еще.
    Скажу сразу, качество резины  :dg:, а значит, надолго не хватит
    ТРОС РУЧНИКА
    « Ответ #31 : 26 Август 2013, 09:35:15 »
  • Гугляться эти пыльники по 26-35 гривен в Украине, но мне в Днепр + доставка :(
    Заказал в Экзисте по 20, буду ждать.
    З.Ы. В Доминанте, по 50 гривен :ai:
    То же нужно уже троса смазывать, туго ходить начали.
    ТРОС РУЧНИКА
    « Ответ #32 : 26 Август 2013, 22:57:07 »
  • Боцман,
    Ну понимаю - люди на ручке в день по несколько раз клацают ручник ... а чего с автоматом так???  :ai:
    Я вообще ставлю только на уклоне  ... но это такая редкость. В основном раза 3-4 в месяц, баловства ради, чтоб совсем не заржавел ...
    ТРОС РУЧНИКА
    « Ответ #33 : 27 Август 2013, 18:32:32 »
  • раза 3-4 в месяц, баловства ради, чтоб совсем не заржавел ...
    я тоже ставил раза 3-4 в месяц... а как правый лопнул, полез смотреть и окуел... в общем, если хочешь продлить жизнь тросу, дерготня пару раз в месяц не отсрочит гибель, а вот замена пыльника на самом механизьме и защита самой пружинки существенно должна продлить живучесть изделия.
    привык чтобы в машине все работало...
    Оффлайн ПРИМАРА Мужской
    • Клубная карта № 001 VIP
    ТРОС РУЧНИКА
    « Ответ #34 : 28 Август 2013, 11:07:32 »
  • вот прикольно... тросики ручного тормоза и на Рекс и на Кайрон/Актион, лежат на складе завода. Проверены на себе. И никому нахрен не нужны. Странная ситуация.  Хотя ...все как обычно, если сам все не организуешь, то так и останется болтологией.
    Вобщем ща выясню сколько их там осталось, и выложу инфу. Надо - предлагайте варианты. Вопрос стоит в том кто и как будет их выкупать и передавать...
    цена, как я и говорил до 400 грн за комплект.
    ТРОС РУЧНИКА
    « Ответ #35 : 28 Август 2013, 11:46:16 »
  • ЄААТ 234-050-01425-015 -16 шт
    ЄААТ 234-050-01330-016 - 13 шт
    это по Рекстону
    ЄААТ 234-050-01260-016 - 30 шт
    ЄААТ 234-050-01490-015 - 16 шт
    это  Кайрон/Актион
    почему не парные пока не знаю... Выясняю
    ТРОС РУЧНИКА
    « Ответ #36 : 28 Август 2013, 11:53:13 »
  • 015 - это левые, 016 - это не знаю какие :joke: - правые
    ТРОС РУЧНИКА
    « Ответ #37 : 28 Август 2013, 12:03:37 »
    Толя, тут же проскакивала инфа, что тросов нет! :bm:
    Ну а про 400грн... так АИС сейчас продает по 170 :dn:
    Если комплект будет стоить 300 - возьму.
    ТРОС РУЧНИКА
    « Ответ #38 : 28 Август 2013, 12:10:17 »
  • Слава АИС-у)  смотри как скинули цену с 750 грн)))
    Боцман, максимум на который я смогу сбить цену - до 378 грн за пару.
    И то только по тому что не надо связываться с пересылкой. Т.е. в очередной раз я возьму себе в счет з/п и при встрече тебе смогу передать. Но сам понимаешь  - это разовая операция)
    ТРОС РУЧНИКА
    « Ответ #39 : 28 Август 2013, 12:17:02 »
  • Напомни, чем они лучше орыгинальных? можно в лс.
