Автор Тема: ТРОС РУЧНИКА  (Прочитано 107221 раз)
ТРОС РУЧНИКА
« Ответ #60 : 24 Октябрь 2015, 22:46:19 »
  • У Димы Дэлфи... Были что-то около 40 гривен,уже не помню, а щас искать с планшета влом...
    Оффлайн Беза Мужской
    • Добрый Беза
    ТРОС РУЧНИКА
    « Ответ #62 : 25 Октябрь 2015, 20:51:06 »
  • Delphi, спасибо
    Оффлайн Chebyrator Мужской
    • Страна: hu
    • Модель: New Kyron
    ТРОС РУЧНИКА
    « Ответ #63 : 11 Ноябрь 2015, 15:37:38 »
  •  :dn: всім доброго дня! у мене появився невеличкий стук у районі ручного тормозу, ручним гальмом користуюсь часто, тримає добре,  :drive1: а коли рухаюсь, чуть підтяну ручне гальмо - стук пропадає! у кого які ідеї?
    ТРОС РУЧНИКА
    « Ответ #64 : 11 Ноябрь 2015, 16:29:15 »
  • подтяните троссики гайкой, под днищем. на ту же величину.
    • Страна: hu
    • Модель: New Kyron
    ТРОС РУЧНИКА
    « Ответ #65 : 11 Ноябрь 2015, 17:28:02 »
  • дякую, попробую
    Оффлайн fastov08 Мужской
    • Марка автомобиля: ss
    ТРОС РУЧНИКА
    « Ответ #66 : 02 Июль 2016, 22:22:36 »
  • ручной тормоз не держит вообще,правый трос не двигается.Левая должна хоть немного держать ?
    Оффлайн Самолет Мужской
    ТРОС РУЧНИКА
    « Ответ #67 : 03 Июль 2016, 08:23:22 »
    Менять оба(правый и левый).
    ТРОС РУЧНИКА
    « Ответ #68 : 03 Июль 2016, 08:35:30 »
  • Менять оба(правый и левый).
    Зачем оба троса менять,левый рукой дергаю,свободно ходит,видно как рычаг на колесе натягивается.Есть какие регулировки кроме как под машиной гайка?
    ТРОС РУЧНИКА
    « Ответ #69 : 03 Июль 2016, 08:42:14 »
  • ...левый рукой дергаю,свободно ходит,видно как рычаг на колесе натягивается...
    А-а-а, ну тогда можешь не менять. Но реальное состояние ты увидишь только на снятом тросе: если есть хоть малейшие трещинки на оболочке - менять однозначно.
    ТРОС РУЧНИКА
    « Ответ #70 : 03 Июль 2016, 08:47:38 »
  • А что за регулировка на самом колесе,под бпрабаном ? Там барашек вроде разжимает колодки,он автоматом рег. Или его нужно самому регулировать,потому что по идее должно хоть одно колесо держать,но не держит.Левое еще правда не снимал,не смотрел.
    ТРОС РУЧНИКА
    « Ответ #71 : 04 Июль 2016, 09:41:14 »
    Регулировать надо самому.
    По крайней мере я когда колхозил тросики от 2110, то подтягивали всё там. Чтобы везде равномерно было :) И последний раз регулировали тоже там. :ay:
    Оффлайн STRELOK Мужской
    • Марка автомобиля: Ссанг-енг
    ТРОС РУЧНИКА
    « Ответ #72 : 07 Декабрь 2016, 13:28:59 »
  • АИС на ЗОО признались, что такое даже не заказывают, возят только ремкомплекты по 720грн :bm:
    Купил в одной киевской конторе, по 35грн/шт оригинал. Было у них только 2шт в наличии, но обещали скоро привезти еще.
    Скажу сразу, качество резины  :dg:, а значит, надолго не хватит
    Оффлайн marcus Мужской
    • Рыбак+фотограф
    • Марка автомобиля: Skoda Octavia 1,6 + Ssang Young Kyron 2.0
    ТРОС РУЧНИКА
    « Ответ #73 : 08 Июнь 2017, 11:55:47 »
  • Мужики, такое дето, я поднимаю ручку ручника, оно просто тупо падает. трещетки нет, куда смотреть!? zopa
    ТРОС РУЧНИКА
    « Ответ #74 : 08 Июнь 2017, 12:18:03 »
  • от чего трос можно втулить на кайрон,вместо родных ?
    ТРОС РУЧНИКА
    « Ответ #75 : 08 Июнь 2017, 12:26:11 »
    Переделать ВАЗовский.... Поморочиться придётся немного, но ходят адекватно.
    ТРОС РУЧНИКА
    « Ответ #76 : 08 Июнь 2017, 12:39:06 »
  • от какой модели ваза ? сложно переделывать ?
    ТРОС РУЧНИКА
    « Ответ #77 : 08 Июнь 2017, 12:44:28 »
  • Описание переделки поищите в интернете, даже на драйве по-моему есть. От какой - не знаю, я со своим старым пришёл в автомагазин, подобрал подходящий по длине. Переделка не сложная, но слегка хлопотная. Я предварительно точил бобышку для троса под зажим болтом. Так дольше, но потом в случае повторной замены гораздо проще. Народ ухитряется вместо бобышки использовать обычный зажим для тросиков.
    На тазовском срезается одна бобышка, снимается оплётка и подрезается по образцу старой. Крепления оболочки я использовал родные.
    ТРОС РУЧНИКА
    « Ответ #78 : 08 Июнь 2017, 12:52:26 »
  • 368 грн стоит тросс, зачем колхозить?
    ТРОС РУЧНИКА
    « Ответ #79 : 08 Июнь 2017, 14:23:42 »
  • Дима, когда я колхозил - родных не было в наличии, а ВАЗовский стоял 35 грн.... Да и зима была на улице и зарплата не фонтан. Короче так сложилось что пришлось...
