Автор Тема: Сажевый фильтр-проблемы и решения...обсуждение!!  (Прочитано 444766 раз)
Оффлайн Jupiter Мужской
Если вы за Одессу, то я вам скажу за себя. Удаление с отключением сажевого и егр стало в 1500 гр. Отключить программно это полумера, нужно удалять.
Чип тюнинг значительно дороже, но это уже каждый решает сам себе. Я люблю динамику, а турбояму на низах просто не перевариваю. С 1000 тыс.км и до этой операции ездил с чип-боксом и вполне устраивало, но грамотная прошивка дала более ощутимый эффект. Не жалею.
ну и гуманные же у Вас цены. в Киеве дешевле 5000 если где и есть, то я там бы даже не переобувался, не то чтобы разрешил в мозгах авто ковыряться.
Оффлайн МОСТ Мужской
  • Бегемотик
Сегодня менял масло и фильтры. Перед сливом мастер проверил уровень и глаза на лоб - выше верхней метки на 2 см! Я тоже психанул и по приезде домой изучил проблему по нашим форумам. На российском этому феномену посвятили 11 страниц. Вывод: некорректный прожиг сажевого фильтра из за кривой прошивки от производителя и как результат попадание топлива в картер в такие моменты. Выдохнул с облегчением, что для меня все обошлось легким испугом и полное успокоение, что я избавился от виновника проблемы.
Следите за уровнем масла, может уйти выше верхней.
У меня так постоянно, вообще не парюсь на этот счет.
Всем спасибо за ответы!
МОСТ, а где вы в Одессе делали?
« Последнее редактирование: 08 Апрель 2018, 13:14:14 от odmincheg »
  • Бегемотик
Геннадий
098-353-27-37
На Парковой.
Спасибо большое!
коллеги, после удаления/отключения ЕГР, сажевого фильтра появился "чек" (ошибка P1234). правильно ли я понимаю, что это проблема с прошивкой? может кто сталкивался, как решил?
Оффлайн Альоша Мужской
всем привет) Подскажите пожалуйста кто что думает по этому поводу:
есть такая версия, что при плохой работе клапанов количество сажи в СФ быстро увеличивается и в связи с этим учащается прожиг (чуть ли не каждые 100 км)  . Кто-нить знает Как это можно проверить? диагностика обычно показывает загрязненность 50-70%...ничего критичного. Спасибо
Оффлайн mim Мужской
Это откуда значение?
от компьютерной диагностики
возник ещё один вопрос к знающим камрадам:
какое лить масло после удаления сажевого фильтра?
до этого заливал масло с допуском MB 229.51 - т.е. для двигателей с сажевым фильтром
две недели назад удалил сажевик. перед удалением делал компьютерную диагностику - уровень загрязнения "в пределах нормы".
по факту сажевик был забил до ужаса. фото того что от него осталось ниже.
З.Ы. чек кстати тоже ниразу не выскакивал. был чек после удаления, но это оказался косяк прошивки, всё исправили.
а какое решили лить масло?
пока не думал об этом. при следующей замене поговорю со спецами на сто, послушаю их мнение.
Оффлайн loggerua Мужской
  • Марка автомобиля: Korando 2011
После удаления сажевик вы делали диагностику, на предмет наличия ошибок?
да. ошибок нет. результатом доволен.
Мне удалили тоже был доволен, но потом заметил увеличенный расход и как следствие программно ничего не было отключено. И прожиг долбаный включался
без програмного отключения ошибки выскакивают сразу
Где удаляли? И какой у вас привод? Awd?
Оффлайн akaVLadek Мужской
« Ответ #699 : 03 Декабрь 2018, 13:49:00 »
  • Приезжайте, все сделаем в лучшем виде, никаких побочных эфектов, все отключим программно , сделаем тюнинг как бонус.
    http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=7661.msg112183#msg112183
    Форумчане, а как можно попасть к этому специалисту?
