Автор Тема: О непристегнутом ремне.Корандо  (Прочитано 36342 раз)
« Ответ #40 : 22 Июль 2014, 21:08:55 »
  • Кто хочет сказать что выжить больше шансов когда не пристегнутый (да-да, есть такие) - специально для вас выброшу ссылочку на сайт
    http://rusdtp.ru/ - СЛАБОНЕРВНЫМ\ВПЕЧАТЛИТЕЛЬНЫМ  НЕ СМОТРЕТЬ!!!
    Посмотрите сколько видео где капсула целая а люди нет. и вообще для общего развития стоит посмотреть всем.
    Оффлайн MAKSISIRIUS Мужской
    • Марка автомобиля: Korando
    « Ответ #41 : 22 Июль 2014, 22:24:48 »
  • Опять флуд!  ОТВЕТ НЕ ПО ТЕМЕ!
    « Ответ #42 : 23 Июль 2014, 09:46:51 »
  • Макс,  я так же озадачивался данным вопросом и пока что на форуме никто не знает как это сделать.
    Во первых пищать оно не должно, должна быть только индикация. (на Вольво S80 так)
    Почитал интернет-форумы, и вот что нужно.
    1) датчик пассажира (ставится под сиденье типа сел\замкнул контакт) - чтоб индикация и пищание работало только тогда, когда на сиденье кто-то сидит.
    2) датчик в защелке ремня работающий на разрыв ( в исходном состоянии он замкнутый)
    3) лезть в проводку авто.. а именно - подключиться к уже имеющим проводам от нашего замка ремня (водительского).
    Я редактирую уже несколько раз это сообщение, поскольку все больше  и больше читаю и все проще решения находятся)
    Суть в том, чтоб посмотреть как работает наш замок ремня.  И сделать чтоб при наличии пассажира - ток пропадал (или подавался) аналогично тому, когда  водительский ремень не защелкнут.
    А после его пристегивания - чтоб замыкалось кольцо ел.цепи как и сейчас на водительском.
    В итоге что будем иметь  - сел водитель  - пищит пока не пристегнешся. Пристегнулся - не пищит, индикации нету. Сел пассажир - опять пищит, пристегнулся - не пищит.
    Это самый простой вариант без того чтоб куда-то лазить, резать провода идущие к голове (приборке). А если есть желание там пошариться - тогда можно сделать чтоб горел соответствующий индикатор.
    « Последнее редактирование: 23 Июль 2014, 11:55:00 от xFullHDx »
    Оффлайн box_slav Мужской
    « Ответ #43 : 29 Ноябрь 2014, 21:35:52 »
  • Я лично всегда пристегиваюсь и пассажиру всегда это сделать рекомендую если не провтыкаю.
    На панели есть световая сигнализация ремня пассажира, но она работает только при тесте. И не как не реагирует на пассажира который не пристегнут.
    Вопрос: это у меня так или во всех?
    « Ответ #44 : 29 Ноябрь 2014, 21:49:26 »
  • Судя по мануалу все должно работать и пищать!
    Буду разбираться и разбираться.
    « Ответ #45 : 29 Ноябрь 2014, 22:13:16 »
  • Вопрос: это у меня так или во всех?
    Вроде у всех... АИС нае развел в описании комплектации, как и не у всех активные подголовники... zopa
    « Ответ #46 : 29 Ноябрь 2014, 22:28:29 »
  • Очень интересно, что за опция? При каких условиях устанавливается?
    Начну с разъема под сидением капать!
    « Ответ #47 : 29 Ноябрь 2014, 23:55:10 »
  • Начну с разъема под сидением капать!
    Ждем результат!
    « Ответ #48 : 12 Декабрь 2014, 20:29:11 »
  • Результаты не утешительные.
     Осмотревши всю проводку которая есть под сидениями с водительской и пассажирской стороны пришел к выводу, что это действительно опция по крайней мере не каких проводов до замка ремня пассажира нет, значить и информации на панели не появиться.
