Автор Тема: Пружины и амортизаторы от Мерса... для мягкости  (Прочитано 26768 раз)
Изменил
спасибо
« Последнее редактирование: 24 Июнь 2011, 14:06:56 от VICTOR »
появилась инфа по задним пружинам мерса на усиленную подвеску. отдельное спасибо сергею xotser за предоставленные сведенья.
на новых пружинах длина-345мм нар. диам-100 толщ прутка-14.
у кайрона 370-130-13 (у рекстона-13.5).
вроде бы как наши пружины ощутимо длиннее. но когда я себе делал подвеску пружина (б у) была длинной 320мм. верхнюю резинку пружины надо взять от жигулей. т к они есть утолщенные компенсировать разницу в длине не вопрос. между верхнй резинкой и кузовом надо положить прокладку (10мм) из транспортерной ленты или вакуумной резины. на чашку балки пружина должна стать без вопросов. уазовские пружины (которые ставят на sy) в диаметре такие же.
пружины такие-bilstein 36-129423, boge 81-147-5. хотя на ексисте выбор усиленных пружин два десятка по цене от 200 до 1300 грн.
на разборках есть задние пружины с мерса с толщиной прутка 13,8мм.
наверное оптимально будет взять пружины и аммы одной фирмы.
« Последнее редактирование: 28 Июнь 2011, 10:53:45 от VICTOR »
