Автор Тема: Проблемки У Корандо....(собираем инфу)  (Прочитано 654674 раз)
« Ответ #500 : 07 Октябрь 2013, 10:37:00 »
  • Нет тут у вас никакой проблемы, протрите насухо и понаблюдайте,если капли появятся тогда да ,подтяните крепление,а, то ,что у вас на фото - не является неисправностью,т.к. запотевание (на фото именно оно) допускается.Интересно,какой ответ на российском форуме вам больше понравился?
    ЗАПОТЕВАНИЕ-ДА,ЕСЛИ ОНО НЕ СВЯЗАНО С БЕНЗИНОМ....ПАРЫ БЕНЗИНА,МОГУТ СДЕЛАТЬ И ба БАХ :bb: .Насколько я знаю,на гидро и топливных системах,не должно быть никаких утечек,это приводит к неправильной работе данных систем..... гнуть ничего не буду,а вот кольца поменяю....кстати 4 форса,была развернута клемником смотрела почти на 3....
    Оффлайн ДМБ-75 Мужской
    « Ответ #501 : 07 Октябрь 2013, 12:02:27 »
  • Запотевание и утечка очень разные вещи, первое допускается и можно ничего не предпринимать,а второе необходимо устранять.У вас на фото - запотевание, а дальше ваше дело. У себя рампу подогнул, но ничего это не изменило ,запотевание тоже есть и чуток плавают обороты после запуска движка. но не критично , заводилась в прошлую зиму отлично ,решил пока не мешать авто работать.
    « Ответ #502 : 07 Октябрь 2013, 12:37:10 »
    НЕ ВЫДЕРЖАЛ))))ПОДОГНУЛ И Я
    « Ответ #503 : 07 Октябрь 2013, 12:52:55 »
  • Обороты, сразу после запуска движка , плавают?
    « Ответ #504 : 07 Октябрь 2013, 12:57:05 »
  • МАШИНКА ГОРЯЧАЯ БЫЛА НЕПОНЯТНО,ЗАВТРА УТРОМ ЗАВЕДУСЬ,ПОСМОТРЮ,ОТПИШУСЬ
    « Ответ #505 : 08 Октябрь 2013, 17:52:49 »
  • сегодня погонял да и вчера,на разных режимах,сухо вокруг форсунок, немного успокоило,по оборотам непонятно----потеплело,но вроде держит,одно напрягает-это как обороты падают при вкл электрооборудования(свет,вентилятор или кондей) :drive1:
    « Ответ #506 : 09 Октябрь 2013, 06:57:41 »
    Так и должно быть, сразу мощность отбирается на кондей и фонари
    « Ответ #507 : 09 Октябрь 2013, 10:09:04 »
  • Так и должно быть, сразу мощность отбирается на кондей и фонари
    ОЩУТИМО ОЧЕНЬ С КОНДЕЕМ
    Оффлайн babaka Мужской
    • Страна: kz
    « Ответ #508 : 12 Октябрь 2013, 20:16:49 »
    Я понимаю при 1.4 движке, на 2 литрах - ПОЗОР МОИМ СЕДИНАМ. А что за машину собрался брать?????
    4х4 белый газ бензин мех корпус.....
    Adik! Просьба совета....
    « Ответ #509 : 12 Октябрь 2013, 20:39:58 »
    но не до такой степени,что приходится выключать его на трассе если нужно немного стартануть на обгоне
    Оффлайн TNT Мужской
    « Ответ #510 : 14 Октябрь 2013, 09:27:00 »
  • При резком увеличении оборотов (обгоны и т.л.) кондей автоматом выключается и включается когда падают до рабочих. Эта функция во многих современных машинах стоит, спецом что бы давать максимум мощности когда это нужно. Должна и на Коранде стоять, надо будет послушать в гараже.
    Оффлайн Vit Мужской
    « Ответ #511 : 14 Октябрь 2013, 10:00:00 »
  • Вот такая вот фигня обнаружилась:
    Масса полностью перетерла защиту шланга  :ai: и взялась за него. Подвязал массу проволокой...
    А если бы перетерся шланг :12345:? Случай бы признали гарантийным???
    Как у остальных, интересно, закреплена масса?
    Оффлайн TNT Мужской
    « Ответ #512 : 14 Октябрь 2013, 10:34:04 »
  • Vit, Не савсем понятно в каком месте искать проблему, в районе аккумулятора?
    « Последнее редактирование: 14 Октябрь 2013, 10:59:08 от TNT »
    Оффлайн Alik Мужской
    « Ответ #513 : 14 Октябрь 2013, 12:05:48 »
    по  снимку    подвеска  стабилизатор вроде ?  а  шланг  водяного охлаждения
    « Ответ #514 : 14 Октябрь 2013, 12:13:54 »
    может с климатом и есть,но на кондее нет,или неработает
    Оффлайн TNT Мужской
    « Ответ #515 : 14 Октябрь 2013, 12:22:35 »
  • может с климатом и есть,но на кондее нет,или неработает
    Как раз на кондеях такие и ставят, на климате не знаю, еще не смотрел. Хотя разницы не вижу. Система просто его отключает, датчики остаются все включенными. На лацике моем, стоило только газ в пол нажать и резко обороты набрать, кондей выключался, хотя лампочка горела что включен. Обороты сбрасывал и и четко слышен был щелчек подключения кондея. Эта тема на форуме лачетиводов обсуждалась.
    « Ответ #516 : 14 Октябрь 2013, 12:39:58 »
  • ГАЗ  в пол и никакой реакции)))) вот в чем вопрос,с кнопки выкл,потом начинает
    Оффлайн razvedchik Мужской
    « Ответ #517 : 14 Октябрь 2013, 13:13:50 »
  • Как раз на кондеях такие и ставят, на климате не знаю, еще не смотрел. Хотя разницы не вижу. Система просто его отключает, датчики остаются все включенными. На лацике моем, стоило только газ в пол нажать и резко обороты набрать, кондей выключался, хотя лампочка горела что включен. Обороты сбрасывал и и четко слышен был щелчек подключения кондея. Эта тема на форуме лачетиводов обсуждалась.
    6 лет на лачике отьездил, 1 раз такое слышу... ни в одном  мануале, ни по ощущениям, так и так по другим брендам, ни разу не видал  не слыхал,  :ai:
    Оффлайн TNT Мужской
    « Ответ #518 : 14 Октябрь 2013, 13:19:29 »
  • 6 лет на лачике отьездил, 1 раз такое слышу... ни в одном  мануале, ни по ощущениям, так и так по другим брендам, ни разу не видал  не слыхал,  :ai:
    В мануале такого нет. Но тема на форуме подымалась и не раз. Сам лично в гараже открывал капот и дверь, давал резко газу и слышал как после выравнивания оборотов включалсяч конедей. Надеюсь его то включения вы слышали при нажатие кнопки. Находу такое не услышишь, только стоя, желательно в гараже, при открытых дверях. Характерный шелчек при включении кондея есть всегда.
    « Ответ #519 : 14 Октябрь 2013, 13:36:31 »
  • Предлагаю  создать     новую  тему  проблемы  "ЗАЖИГАЛОК"      :drive1:
    Так  как  для  владельцев  трактатов  фразы   типа
    нажал  на  газ  секунду  покурил   и   ВАУУУУУ
     :joke:
    Просьба  без  обид !
