Автор Тема: Проблемки У Корандо....(собираем инфу)  (Прочитано 657242 раз)
Оффлайн CleanTex Мужской
« Ответ #300 : 06 Март 2013, 20:06:30 »
  • У меня уже так застучало (слева), что как будто внутри бампера пару камушков кто-то набросал и при езде даже по ровной дороге они там кувыркаются и стукают!
    Цена за детали - 340 грн. Работа думаю 150-200 грн.
    Это при том что уже заменили:
    1.) компрессор кондиционера
    2.) лобовое стекло
    3.) опорные подшипники
    4.) ???
    Думаю что уже завтра получится их заменить...по результату - отпишу.
    Оффлайн Shustoff Мужской
    « Ответ #301 : 06 Март 2013, 20:07:08 »
  • 11 800 км - не гарантийная замена передних стоек амортизатора.
    Чем АИС обосновывает негарантийность?
    « Ответ #302 : 06 Март 2013, 20:12:50 »
  • Тем что машине уже больше года. А гарантия на ходовую - 1 год/30 000 км
    Было бы не так обидно если это случилось на пробеге 25-30 тыс. км хотя бы....Но не 11 800. То и делаю что каждый месяц катаюсь на Зоологическую.
    А ещё предстоит устранить скрип сзади...там наверное сайлентблоки под замену.
    Вот такие вот дела.
    Оффлайн Kokc Мужской
    « Ответ #303 : 06 Март 2013, 20:16:11 »
  • Чем АИС обосновывает негарантийность?
    Гарантия на ходовую - 1 год или 30 000 км.
    « Ответ #304 : 07 Март 2013, 20:32:53 »
  • После замены стоек стабилизатора, продиагностировали скрип задней подвески - замена плавающих сайлентблоков.
    Детали с учетом работы и обязательным развалом - 900 грн!
    Пробег 11 850
    Вот так.
    Оффлайн vladuha Мужской
    « Ответ #305 : 19 Март 2013, 20:25:43 »
  • 1.) компрессор кондиционера
    Доброго времени суток! Расскажите о симптомах, какие проблемы? Сколько стоила замена?
    У меня следующая проблема: ехал долго, из Крыма, по жаре. Кондер включен, но на третьем-четвертом часу работы начал как бы задыхаться... В машине жара... Остановился на заправке, лужа конденсата под правым колесом... Выключаешь кондер на час, включаешь - он начинает нормально работать. В чем проблема не знаю? Диагностика на АИСе результатов не дала...
    « Ответ #306 : 19 Март 2013, 21:57:08 »
  • Почитайте инструкцию по эксплуатации раздел "кондиционер" там всё это прописано.
    Когда выходит из строя компрессор кондиционера - система гонит только теплый воздух, фреон испаряется из-за неисправности.
    Если у Вас холод гонит, то думаю что всё нормально.
    Проверить коректность работы получится только когда на улице существенно потеплеет.
    Оффлайн skif Мужской
    « Ответ #307 : 20 Март 2013, 08:40:32 »
  • А вот такой вопросик: при старте дизель первые пару секунд набирает обороты не равномерно, а с небольшим провалом. У меня еще дастер дизельный, так тот сразу равномерно стартует. Это у всех так?
    « Ответ #308 : 20 Март 2013, 08:52:10 »
  • У меня вроде старт ровный, до 1000 об а потом снижается (после стоянки ночной) по мере прогрева
    вот к 30 т. км. подхожу, вибрация как то в салоне от двигателя стала сильнее, надо посмотреть подушки двигателя наверно.
    « Ответ #309 : 20 Март 2013, 08:56:16 »
  • ехал долго, из Крыма, по жаре. Кондер включен, но на третьем-четвертом часу работы начал как бы задыхаться... В машине жара... Остановился на заправке, лужа конденсата под правым колесом... Выключаешь кондер на час, включаешь - он начинает нормально работать. В чем проблема не знаю?
    По Вашим симптомам - недостаток хладагента в системе. В этом случае испаритель кондиционера со временем обмерзает. При этом ухудшается теплоотдача и перекрывается поток воздуха через испаритель. После оттаивания при остановке функциональность восстанавливается до следующего обмерзания.
    « Ответ #310 : 20 Март 2013, 09:19:54 »
  • диагностика выявила бы не достаточный уровень хладогента.
    « Ответ #311 : 20 Март 2013, 09:29:42 »
    Вы думаете??? :dp:
    Оффлайн ДМБ-75 Мужской
    « Ответ #312 : 20 Март 2013, 10:12:39 »
  • В этом случае испаритель кондиционера со временем обмерзает. При этом ухудшается теплоотдача и перекрывается поток воздуха через испаритель. После оттаивания при остановке функциональность восстанавливается до следующего обмерзания.
    Так и есть,было на всех авто, но не обязательно из-за недостатка хладагента .
    « Ответ #313 : 20 Март 2013, 11:29:47 »
    Дело в том, что диагностика на АИСе была визуальная... т.е. трубки в порядке, патрубки в порядке, шланг слива не забит... и т.д... То о чем вы пишете вполне возможно. Я не сильно во всем этом разбираюсь, но если я правильно понял мне либо полную диагностику на АИСе делать, либо сразу к нормальных кондиционерщикам ехать!?
    « Ответ #314 : 20 Март 2013, 13:11:19 »
  • Дело в том, что диагностика на АИСе была визуальная... т.е. трубки в порядке, патрубки в порядке, шланг слива не забит... и т.д... То о чем вы пишете вполне возможно. Я не сильно во всем этом разбираюсь, но если я правильно понял мне либо полную диагностику на АИСе делать, либо сразу к нормальных кондиционерщикам ехать!?
    Методика диагностики у ОД (и не только на АИС) следующая: Запускают двигатель и тактильно (рукой) пробуют, не пошел ли холодный воздух из дефлекторов. Могут еще термометр в дефлектор вставить. Если воздух холодный, - объявляют кондиционер исправным. Также могут порекомендовать заменить фильтр салона. Это часто помогает. Но не в Вашем случае.
    Для проверки полноты заправки нужно подключить к системе дифманометр и открыть 2 вентиля. Разность давлений на всасе и подаче и определяет степень заправленности хладагентом. Если кондиционер окажется недозаправленным, нужно сначала найти место утечки, запаять, а потом заправить.
    « Ответ #315 : 20 Март 2013, 13:13:02 »
  • сразу к нормальным кондиционерщикам ехать!?
     viannen
    Правильно! Дешевле будет. Гарантия на заправочные емкости (хладагент) все равно не распространяется! :12345:
    « Ответ #316 : 20 Март 2013, 13:53:00 »
  • Все, понял. Спасибо за ответы, пошел в другую ветку!  ,)
    Оффлайн VVK Мужской
    • Марка автомобиля: Korando 6AT DLX1 White
    « Ответ #317 : 20 Март 2013, 14:57:55 »
  • vladuha у меня была такая же проблема с климатом, как и у тебя. Почитай здесь http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=3327.msg49835#msg49835. Проблема был решена дозаправкой кондиционера хладагентом.
    Оффлайн Gases Мужской
    « Ответ #318 : 25 Март 2013, 20:16:59 »
    Да у меня та же история.
    На сервисе сказали что такая прошивка.
    Так что все норм
    « Ответ #319 : 25 Март 2013, 20:18:24 »
    Сори не ту цитату выбрал ,) ,) ,)
