Автор Тема: Проблемки У Корандо....(собираем инфу)  (Прочитано 657421 раз)
Оффлайн Brunor Мужской
« Ответ #20 : 16 Январь 2012, 20:59:57 »
  • Вы попробуйте завести машину ключем с вынутым иммобилайзером, тогда и лампочку увидите
    Спасибо. Попробую. а то видел что ещ некоторые через раз загораются
    « Ответ #21 : 16 Январь 2012, 22:11:22 »
  • iwarrior, смотрел в инструкцию. датчик топлива должен загораться каждый раз при включении зажигания
    Оффлайн iwarrior Мужской
    • Korando
    « Ответ #22 : 16 Январь 2012, 22:27:56 »
  • Brunor, если Вы стоите под наклоном - датчик топлива будет показывать разное количество дизеля (нежели на ровной поверхности)! Проверено не однократно.
    • Korando
    « Ответ #23 : 17 Январь 2012, 14:34:01 »
  • Brunor, при включении зажигания идет проверка средств безопасности. У меня не загорелся символ заправки. Загорается в том случае если топливо на исходе.
    Оффлайн лунькин иван Мужской
    • Марка автомобиля: actyon new
    « Ответ #24 : 17 Январь 2012, 23:42:15 »
  • Всем доброго времени суток!))) у меня вот такой вопрос к опытным пользователем столь привлекательного аппарата))) сколько ни читаю отзывы, вопросы, нарекания, но ни разу не слышал ничего про подвеску, а именно работу передних стоек) почти с самого начала заметил у себя (2000 км) не оч приятные колеблющиеся стуки на мелких ямах при небольшой скорости. думал показалось, но нет. прокатился на другом актионе (13000 км) у коллеги, такая же фигня. скажите, это так и должно быть? как мне успокоится? колеса снимал, в яму заползал, затяжку стоек к ступице проверял - все в порядке...
    « Ответ #25 : 18 Январь 2012, 08:20:02 »
  • Из стуков замечал только НЗ и панель что коленки прикрывает на бручатке. Потом поставил деское кресло. Теперь стучит только кресло :)
    Оффлайн SlavaK Мужской
    « Ответ #26 : 18 Январь 2012, 09:53:06 »
  • лунькин иван,  у меня тоже ничего не стучит, ни на ямах ни на полицейских. Слышно как стойки принимают удары но никакого болтания или последующего стука не слышно, т.е. все как и должно быть, когда все на месте и прикручено как следует.
    Думаю  в вашем случае нужно на подъемнике осмотр с пристрастием проводить. Когда машина на колесах, а стойки под весом, вы такой дефект не определите, как бы не искали.
    « Ответ #27 : 18 Январь 2012, 12:23:41 »
  • У меня есть подозрение - что не дотянуты у вас болты.
    У себя не замечаю посторонних звуков кроме отработки подвески.
    З.Ы. Кстати, очень меня радует как Корандо глотает подвеской плохую дорогу и какой при этом звук. Скажем так - в чем-то приятный для уха...
    « Ответ #28 : 18 Январь 2012, 12:50:31 »
  • так вот я и думаю (правда иногда) что это нормально, может я сильно придираюсь, может, это так и должно звучать?! проверял затяжку стоек- нижняя часть хорошо затянута, верхняя- краской пломбы стоят, значит затянуто, два проверил, третий не стал залезать, неохота было разбираться как туда) у меня было не так много машин, вазовская пятера, шестера (молчу), затем поездил на сивике 2001 года, там вся независимая подвеска и зад и перед, отлично, я скажу работает, очень приятно ехать. зиму лето отъездил на мицубиси кольт 2007 , сзади полунезависимая со стабилизатором, спереди тоже макферсон. так вот, отличия работы и звуков подвески от актиона есть, почему и задал такой вопрос и он мне оч интересен, ошибаюсь ли я)) в кольте тока рулевая начала хорошо звонко металлически стучать на ямах, но колебаний не было так слышно. На NA же как-то по другому, все на мелких, на больших все нормально. езжу пустой в основном, в багажник из принципа никогда ничего не ложу, а если попало, то еду и при первой возможности все выкладываю))
    Ребята! Очень хочу разобраться!))) Всем спасибо кто реагирует)))
    « Ответ #29 : 18 Январь 2012, 13:28:14 »
  • А сам стук - глухой? Давление в резине какое и какие диски?
    « Ответ #30 : 18 Январь 2012, 14:42:09 »
  • Стук глухой вот тока что опять проехался медленно, не звонкий, но повторяющийся. диски стандартные- литые, резина тоже всесезонка. давление с автосалона была 2.5 сзади, спереди было чуть меньше, я скинул до 2.2 у себя в гараже.
    « Ответ #31 : 18 Январь 2012, 15:25:35 »
  • Ну как минимум давление опустить до 2.0 не смотря на зиму.
    2.5 - сильно жестко.
    И судя по описанию звука и давлению - предполагаю что это обычный звук работы подвески. Просто немного для вас непривычный.
    Оффлайн Bosko Мужской
    « Ответ #32 : 18 Январь 2012, 18:21:20 »
  • почти с самого начала заметил у себя (2000 км) не оч приятные колеблющиеся стуки на мелких ямах при небольшой скорости
    Затяжку всех болтовых соединений подвески проверь, у меня на предыдущем пепелаце на 1500км появилось, подтянули - звук пропал навсегда.
    Оффлайн МОСТ Мужской
    • Бегемотик
    « Ответ #33 : 19 Январь 2012, 10:59:35 »
  • поскольку езжу пустой, качаю передние 2,1, задние 2,0. Комфортно.
    Оффлайн АндроКоронд Мужской
    • Марка автомобиля: Корандо 2011, база, пер. привод механика
    « Ответ #34 : 20 Январь 2012, 12:04:43 »
  • Добрый день
    Пробег 5.7 т.к., 3-й мес. еду всегда с включенным вентилятором
    забор воздуха снаружи, если отключаю даже когда жара в салоне- моментально потеют стекла.
    Кто обращал на это внимание - отпишитесь.
    « Ответ #35 : 20 Январь 2012, 12:09:37 »
  • АндроКоронд, автомобиль с кондиционером?
    Это нормальное поведение - вы не осушаете воздух в салоне, потому как только разница в температуре и влажности достигает точки росы - у вас потеют стекла.
    « Ответ #36 : 20 Январь 2012, 12:22:57 »
  • kak2z, у тебя включена рециркуляция в салоне в этот момент? АндроКоронд, говорит что у него такое когда он включает рециркуляцию. Что в прочем - меня не удивляет.
    Оффлайн kak2z Мужской
    « Ответ #37 : 20 Январь 2012, 12:27:48 »
  • А.. ну да.. я никогда не включаю рециркуляцию.. .
    « Ответ #38 : 20 Январь 2012, 12:40:08 »
  • "Забор воздуха снаружи"- (по русски)
    А "Рециркуляция"-это Забор воздуха с салона-?
    Тогда конечно потеет еще быстрее и Больше
    и на других авто тоже.
    « Ответ #39 : 20 Январь 2012, 12:45:22 »
  • АндроКоронд, вы не пробовали писать нормально? Что бы ваши вопросы были понятны четко. Из вашего сообщения:
    Я понял что вы отключаете забор воздуха снаружи, то бишь - включаете рециркуляцию.
