Автор Тема: АКПП дизельного Korando (особенности работы, странности, проблемы, обсуждение)  (Прочитано 522145 раз)
Оффлайн Кореец Мужской
После долива масла электрик обнулил все логи в программе коробки и сказал, что ее нужно теперь заново обучить стилю езды.
Итак!
После долива масла и обнуления логов в коробке я проехал 2000 км. и коробка стала работать совсем иначе, чем раньше.
Пинков между 1-й и 2-й передачами нет. Только на холодную иногда бывает едва заметно, а на прогретую в пробках нет.
Заметил, что передачи стали вроде как короче. Коробка в целом на переключениях стала работать гораздо приятнее. Мягче. О том, что переключилась передача, можно судить только по тахометру.
У кого пинается коробка, проверьте уровень масла и обнулите логи  :dn:
Ой, как давно я об этом писал, но  :12345:
Оффлайн Alik Мужской
Итак!
А  масло  какое  залил  ?
Вопрошал  за  RAVENOL ATF DSIH 6!
масло доливали на сервисной СТО... видимо оригинальное...
Оффлайн yakov Мужской
АКПП SsangYong BTR (DSI) M11
 6-ти ступенчатую АКПП BTR М11 поперечного расположения впервые стали устанавливать в 2010 году на New Actyon (Корандо С).
Агрегатируется с дизельным 2-х литровым двигателем с крутящим моментом до 380 Нм.
Рассчитана как для переднеприводных кроссоверов, так и для полноприводных. По мнению экспертов, эта АКПП разработана трансмиссионным бюро DSI (бывшего BTR) в кооперации с Hyundai с использованием конструктивных решений корейского автомата A6MF1. Гидроблок имеет родственную конструкцию и компоновку элементов. Конструкция сделана с огромным запасом по железу, чтобы переваривать большие крутящие моменты от мощных двигателей.
М11 отметилась "детскими болезнями" электрики и поршня тормозной ленты 366902, который перекашивает лентой и клинит, что приводит к проблемам переключений.
Примерный ассортимент запчастей для ремонта этой АКПП.
Фильтр масляный (Пластиковый, крепится к масляному насосу), Filter Oil, BTR-6 Speed M11 2010-up, OEM, SSANGYONG NEW ACTYON (KORANDO C)    366010A-EM
Лента тормозная, Band BTR-6 Speed M11 Front & Rear, 2010-up, OEM, SSANGYONG NEW ACTYON (KORANDO C)    366020A-EM
Сальник масляного насоса, Seal Oil Pump BTR M11/M78/M74 Oil pump (62,2x43,8x7) 2002-up OEM, SSANGYONG NEW ACTYON (KORANDO C)/ACTYON/ACTYON SPORTS/KYRON/REXTON DSI 6A/T    366070A-EM
Фрикционный диск, (Первый пакет тормозного барабана), Friction (151x1,8x33T) BTR-6 Speed M11, C2-Clutch, 2010-up, OEM, SSANGYONG NEW ACTYON (KORANDO C)    366110A-EM
Комплект фрикционных дисков из 5шт (Первый пакет тормозного барабана), Friction Pack BTR-6 Speed M11, C2-Clutch, 2010-up, OEM, SSANGYONG NEW ACTYON (KORANDO C)    366110AК-EM
Фрикционный диск, (Второй пакет тормозного барабана), Friction (172x1,9x34T) BTR-6 Speed M11, C3-Clutch, 2010-up, OEM, SSANGYONG NEW ACTYON (KORANDO C)    366112A-EM
Комплект фрикционных дисков из 4шт (Второй пакет тормозного барабана), Friction Pack BTR-6 Speed M11, C3-Clutch, 2010-up, OEM, SSANGYONG NEW ACTYON (KORANDO C)    366112AК-EM
Стальной диск, (Первый пакет тормозного барабана), [136x2,5x40T] C2-Clutch, BTR-6 Speed M11, 2010-up, OEM, SSANGYONG NEW ACTYON (KORANDO C)    366130A-EM
Комплект стальных дисков (Первый пакет тормозного барабана), Steel Pack BTR-6 Speed M11, C2-Clutch, дисков 5шт х 2.5мм, 2010-up, OEM, SSANGYONG NEW ACTYON (KORANDO C)    366130AК-EM
Комплект стальных дисков (Второй пакет тормозного барабана), Steel Pack BTR-6 Speed M11, C3-Clutch, дисков 4шт х 3.0мм, 2010-up, OEM, SSANGYONG NEW ACTYON (KORANDO C)    366132AК-EM
Диск Упорный, Pressure Plate, BTR C2 Clutch [52Tx4,5x102] 98+ #366140-UD    366142-UD
Соленоид-Электроклапан включения пакетов сцеплений, на плите стоят 2 одинаковых (Шифт), Solenoid Shift, BTR    366425-UD
Комплект Планетарных рядов, BTR 1990+    366583-UD
Плита управления в сборе (гидроблок), Valve Body, BTR SSANG YONG 6- ступенчатая 1996+    366740B-UD
Крышка Серво-поршня тормозной ленты (ТОЛЬКО КРЫШКА)  Servo Cover  Front, BTR-6 Speed M11 2010-up, OEM, SSANGYONG NEW ACTYON (KORANDO C)    366900AК-EM
источник:
http://www.transakpp.ru/232/main/ssangyong/m11.html
Оффлайн -Skodnik- Мужской
Всем привет!
В свое время перечитал всю тему... А вот теперь не знаю, не постигла ли меня сия участь.
Дракон 2014 года, корейская сборка. Пробег пока всего 3000 км (есть грешок, на лисапеде много ездил :)). АКПП работает вполне мягко, не пинается. Не так мягко, как бензин, но вполне адекватно.
Однако в последнее время начал замечать "пробуксовку" при переходе 2-3. Случается после длительной стоянки авто, т.е. по утрам либо после рабочего дня. Думал, коробка не прогрета, но началось это в хорошую жару, да и коробку я немного грею в режиме D. Забавно, что после 2-3 км пробуксовки уходят, коробка работает идеально на всех передачах. Пробуксовка проявляется в виде секундной задержки при переключении со второй на третью с повышением оборотов... например, с 2000 об/мин до 2500-2800.
Для начала думаю подъехать проверить масло и его уровень, а также сбросить адаптации. Но что-то как-то стремно на душе после прочитанного по DSI M11. Кстати, серийник коробки пока не смотрел (может из старой серии).
PS. Это даже не вопрос, а, скорее, исповедь. ;) Но за дельные замечания, предположения и советы буду благодарен.
-Skodnik-, у меня было недавно как раз в сильную жару... Выезжаю с полосы подскока, меня пропускает Хонда... Я газу, мотор ревет, а машина не едет... Потом сорвалась с места... Что это было я так и не понял... Больше это не повторялось, коробка работает отлично.
так бывает, когда жмешь на тормоз, а потом резко газуешь.
Сеичас на новие авто ставят Astin,интересно,а по гарантии будут менят на японскю коробку?
Это перелив масла, проверьте уровень при 50°
Масла 3292 говно минеральное, при 80-100° почти как вода! замените хотя бы на RAVENOL ATF DSIH 6 если авто на гарантии. Было подобное не раз, пока не заменил на Kendall Dexron VI.
Только на недопривод, на полный DSI
« Последнее редактирование: 04 Октябрь 2015, 08:51:55 от Kokc »
может AISIN?
не самая лучшая коробка, как на мое ИМХО... на моей предыдущей машина такая стояла.. работа ее далека от идеала... переключения ощущались вплоть до 4-й передачи из 5.
Спасибо всем неравнодушным за ответы и советы! :)
На днях подъеду проверю уровень масла и скину адаптации, а там "будем посмотреть".
Главное, фрикционы не спалить...
да да, Aisin,опечатался.. Просто интересно будут ли менять на Aisin,если наша коробка загнется? Посмотрел на саите Аис, наша коробка стоит около 130000 гр.  :ai:
ну типа 5000 баксов за коробку... нормальная цена за данный агрегат...
Оффлайн toglaro Мужской
  • Марка автомобиля: дизель, dlx3
Вчера тоже столкнулся с точно такой же проблемой - причем именно при переходе со 2 на 3, обороты сначала прыгают до 3тыс, потом по угасающей до нормального режима работы. Нормальный режим наступает при нагреве двигателя до рабочей температуры. Началось это с наступлением похолодания (у нас в Одессе это 5-6 градусов утром). Пробег 29 тыс.
-Skodnik- Вы на СТО уже попали? Думаю сегодня-завтра поехать, хотелось бы знать, что Вам диагностировали.
Оффлайн b3lowster Мужской
 :cl: Нужен совет.
Скоро 60к буду менять масло в коробке, задумал над присадкой в коробку, тут где-то советовали, может есть рекомендации?
Вчера тоже столкнулся с точно такой же проблемой - причем именно при переходе со 2 на 3, обороты сначала прыгают до 3тыс, потом по угасающей до нормального режима работы...
Sorry, в силу катастрофической загрузки и нехватки времени редко бываю на форуме.
Записан на диагностику на следующую неделю. Пока долго грею коробку и некоторое время еду едва нажимая акселератор (дабы не жечь фрикционы) или с залоченной 2-й передачей.
Оффлайн S.V.Shul... Мужской
Сильно не ругайте что залез в дизельную тему, но АКПП по принципу работы одинаковые с бензином. Я когда заметил что машина на холодную стала пинатся, переключаясь с 1 на 2 проверил уровень, и не задумываясь залил присадку. Уже почти год прошёл всё ОК! Вот мой пост Ответ #30 : 09 Ноябрь 2014, 14:05:59      http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=6756.20
Вот что я залил:
http://xado.ua/revitalizanti/ex120-usilennie-revitalizanti/xado-revitalizant-ex120-dlia-avtomaticheskih-transmissiy
примерно год назад (при пробеге 28 тыс), то же, залил в коробку присадку хадо.
сначала, то же , проскальзывала, потом стала работать без проскальзывания.
« Последнее редактирование: 25 Октябрь 2015, 11:38:35 от VICTOR »
Она не то что проскальзывала, просто переключалась с задержкой. Я заметил, что в городских пробках она (присадка) быстрее приживается и АКПП перестает "тыкатся" при снятии ноги с педали где то после 50-100 км пробега.
