Автор Тема: Проблема с двигателем, ХЕЛП!!!  (Прочитано 26141 раз)
Оффлайн Aleksandp Мужской
« Ответ #20 : 11 Январь 2015, 13:54:29 »
  • У меня тоже проблема с топливоподачей.Авто Action 2010 г\в пробег 75000 км ГБО 4 поколение.Стало проявляться следующее:после запуска авто на бензине двигатель работает устойчиво,ровно.При нагрузке начинаются хлопки в газо-воздушном тракте.При прогреве и переходе на газ авто работает стабильно.Диагностика показала бедную смесь.Давление в рамке 3.0 .Проверку мототестом  не смогли сделать из-за трудного подхода к датчику коленвала(не дотянуться ни снизу ни с верху).Снял бак 2 сеточки кристально чисты,заменил фильтр безрезультатно.Вернее после этого мне нужно было в поездку-прошёл 350 км переходил специально на бензин работает отлично разгонял до 140. На второй день всё вернулось на круги своя.Завтра планирую почистить форсы.У кого ест дельные советы или сталкивался с подобным помогите.
    Оффлайн kola Мужской
    • Марка автомобиля: New Kyron 2.3
    • Модель: New Kyron
    « Ответ #21 : 11 Январь 2015, 15:22:15 »
  • У меня была такая проблема . Если при резком ускорении провалы и хлопки во впускной коллектор а при плавном все проходит без провалов то нужно забеднить смесь на газу через газ контроллер (опустить линю коррекции вниз). После пробега где то 700-900 км. все провалы и хлопки должны пропасть (при условии что достаточно была смесь забеднена на газу если нет то нужно еще беднить газовую карту). Сам прошел через эти грабли .
    « Ответ #22 : 12 Январь 2015, 07:58:21 »
  •  Всё описанное происходит на бензине ,а не на газу вот в чём прикол.
    « Ответ #23 : 12 Январь 2015, 17:43:10 »
  • почистил бензофорсы-результат 0.Остаётся теперь проверять зазоры клапанов.Кто может подсказать что стоит:гидрокомпенсаторы или цилиндры?
    • Модель: New Kyron
    « Ответ #24 : 12 Январь 2015, 20:19:15 »
  • Все верно на газу машина едет хорошо а на бензе провалы , тупит и хлопки во впускной коллектор это результат неправильной настройки газовых мозгов! Чистка форсунок в этом случае деньги на ветер. Если у Вас есть возможность править газомозг то опустите линию коррекции вниз т.е. забедните смесь на газу. Правда если у Вас гбо тартарини то можно посочувствовать сам там ничего не сделаешь.
    • Модель: New Kyron
    « Ответ #25 : 12 Январь 2015, 20:21:35 »
    Стоят гидрокомпенсаторы.
