Автор Тема: Флуд ниочем.....  (Прочитано 816912 раз)
Флуд ниочем.....
« Ответ #740 : 25 Май 2015, 16:47:39 »
  • задумал проверить люфт шаровых, за одно открутить колёса и перекинуть перед на зад... типа для равномерного износа. Стронул гайки, поддомкратил, открутил... колесо не снимается. Ведешкой запшикал, подождал. Не снимается. Ногой отпинал, шо клятого москаля. Не снимается! Залез под машину и через деревянный брусок кувалдой пару раз по кругу ннна!! НЕ СНИМАЕЦЦО!!! Закрутил обратно, ну его нах... пусть на шиномонтаже мучаются, всё равно балансировать уже надо
    :bm:
    Мораль: мажьте место контакта люминиевого диска со ступицей каким-то маслянистым гуаном типа графитки иначе где-то в поле может ждать зловещая засада.
     zopa
    Флуд ниочем.....
    « Ответ #741 : 25 Май 2015, 17:33:43 »
  • Шоб засада не поджидала я купил ремкомплект. Поймал сразу два толстых самореза с гайкой под ключ. Достал, заткнул пальцем, после из комплекта рашпильком, всунул жгутик, - всё как новенькое. Только подкачал.
    Флуд ниочем.....
    « Ответ #742 : 25 Май 2015, 18:40:54 »
    ага, рашпиль + жгутик очень толковая штука... проклятые буржуины придумали. Тоже хочу прикупить... только вот всё никак, а теперь с финансами очень строго...
    Флуд ниочем.....
    « Ответ #743 : 25 Май 2015, 18:52:56 »
  • Он у нас на рубли стоил 240. Не думаю, что это большие деньги. За то после экономия. И удовольствие (что не снимать и ставить докатку).
    Флуд ниочем.....
    « Ответ #744 : 25 Май 2015, 19:40:16 »
  • колесо не снимается
    Дима-проверенный безболезненный способ(для болтов с резьбой):- ослабляешь чуток все гайки. чуток газку и тормоз.А дальше на будущее так, как написал выше.Кстати точно такая же диффузия происходит и с нашими форсунками( сталь -алюминий)
    ПС -смотри,чтоб на шиномонтаже  кувалдой так не стукнули,что треснет ступица диска.
    Флуд ниочем.....
    « Ответ #745 : 25 Май 2015, 19:54:33 »
  • Мораль: мажьте место контакта люминиевого диска со ступицей каким-то маслянистым гуаном
    Ну сколько раз повторять - ВСЕ резьбовые соединения мазать старой доброй трансмиссионкой (ну кроме выпускного тракта, бо приварится нафик)...
    Флуд ниочем.....
    « Ответ #746 : 25 Май 2015, 20:05:34 »
  • Ну сколько раз повторять - ВСЕ резьбовые соединения мазать старой доброй трансмиссионкой (ну кроме выпускного тракта, бо приварится нафик)...
    читать не пробовали? (С) AI70  :ag: :ag:
    Речь шла не про резьбовые соединения - гайки все открутились легко. Не снялся сам диск со ступицы - тупо алюминий к стали прикипел.
     :ag:
    Флуд ниочем.....
    « Ответ #747 : 25 Май 2015, 20:09:06 »
  • проверенный безболезненный способ(для болтов с резьбой):- ослабляешь чуток все гайки. чуток газку и тормоз.
    так и буду делать наверное: на треть оборота отпущу гайки и тронувшись сразу по тормозам. Но уже после приезда. Кстати, а шпильки не погнёт?
    Флуд ниочем.....
    « Ответ #748 : 25 Май 2015, 20:20:12 »
  • читать не пробовали? (С) AI70
    Кстати - читал....и еще раз повторю. При сезонной смене резины с дисками - мажу полностью посадочное место и шпильки в придачу... Мажу при каждом съеме колеса (в гараже ессно)... Мажу перед опусканием колес в яму на хранение.... И пока НИ РАЗУ таких проблем со снятием не было...
    Пы-сы... Кстати - при шиномонтаже заставляю мазать силиконом (пузырек на 50 гр с  собой, вместе с инструментом), а не мылом как обычно... и отрывать шину от диска не приходится...
    Флуд ниочем.....
    « Ответ #749 : 25 Май 2015, 20:28:37 »
  • а шпильки не погнёт?
    .... читай внимательно-проверенный безболезненный способ(для болтов с резьбой)  :bm:
    Флуд ниочем.....
    « Ответ #750 : 25 Май 2015, 20:30:55 »
  • .... читай внимательно-проверенный безболезненный способ(для болтов с резьбой)
    Подтверждаю - сам так срывал, абсолютно ничего страшного... Ну если только до 150 не разгоняться...
    Флуд ниочем.....
    « Ответ #751 : 25 Май 2015, 20:43:38 »
  • Нi, тут тiльки шмат сала допоможе. З'їсти, а після подихати на колесо.
    Флуд ниочем.....
    « Ответ #752 : 25 Май 2015, 20:56:47 »
  • Форумчане-подсказывайте:- одинаковые в смысле сечение проводов и предохранители в розетках прикуривателя и в багажнике.
    Флуд ниочем.....
    « Ответ #753 : 25 Май 2015, 21:07:04 »
    НI! ну ти звiр! Iсти неможна! Тiльки тонким шаром змастити!  zopa
    Флуд ниочем.....
    « Ответ #754 : 25 Май 2015, 21:16:04 »
  • читай внимательно-проверенный безболезненный способ(для болтов с резьбой)
    Не вводите мну в блуд  :bm: у нас же шпильки + гайки, а не болты! Со шпильками можно или нет?! :ag: Не хоцца снимать потом ступицы и шпильки менять... :be:
    Флуд ниочем.....
    « Ответ #755 : 25 Май 2015, 21:47:10 »
  • Не хоцца снимать потом ступицы и шпильки менять... :be:
    Привари нахрен, шоб не мучатися.
    Флуд ниочем.....
    « Ответ #756 : 25 Май 2015, 21:49:23 »
  • Привари нахрен, шоб не мучатися.
    кого, куда приварить? колёса к шпилькам или тормозной диск к суппорту?! или может машину к воротам?? icon_veed
    Флуд ниочем.....
    « Ответ #757 : 25 Май 2015, 22:30:02 »
    Вот не понял вопроса.
    Но на предмет проводов - сразу после покупки купил провода для прикуривания - но совершенно не обратил внимание на сколько Ампер они были.
    Прикуривать себя пришлось один раз с авто Shasha13 - и что вы думаете ... не смогло ((((
    Прикуриватель красивый но ...  :af:  вожу других прикуривать ...
    Флуд ниочем.....
    « Ответ #758 : 26 Май 2015, 04:44:11 »
  • тут тiльки шмат сала допоможе. З'їсти, а після подихати на колесо
    Тільки якщо з молоденьким часничком, ну або якщо тільки сало - з скаженого кабана... :bj: :bj: :bj:
    Мона, усе мона... Одинаково справедливо и для больтиков и для шпылечек.... Только откручивать надо немного,без фанатизьма, просто ослабить прижим диска к ступице.
    По идее должны быть одинаковые (не утверждаю, так думаю - нагрузка то одинаковая). Но я бы ничего мощного к ним не подключал. Проверено - в багажнике подключил преобразователь на 220, а к нему зарядку с планшетом. Минут через 15 предохранитель вылетел нафик... Теперь подключаю на кабель пневмы...
    Флуд ниочем.....
    « Ответ #759 : 26 Май 2015, 05:39:03 »
  • Но на предмет проводов - сразу после покупки купил провода для прикуривания - но совершенно не обратил внимание на сколько Ампер они были.
    Вот что можно было прикуривать и не смогло? Самосвал? Тепловоз?  zopa
