Автор Тема: Огнетушитель и аптечка  (Прочитано 43469 раз)
Оффлайн Маринчак Мужской
« Ответ #20 : 07 Февраль 2013, 21:30:34 »
  • огнетушитель положил под свое сидение (водителя 1 кг огнет) а аптечка хорошо держится меду стойкой и тем же сидением водителя чуть видно но зато все почти под руками
    Оффлайн dim7810 Мужской
    « Ответ #21 : 09 Февраль 2013, 10:53:21 »
    Не дай Бог огнетушитель выкатится под педали.... :av: ИМХО его надо переложить!!!
    « Ответ #22 : 09 Февраль 2013, 11:48:43 »
  • огнетушитель под моим сидением он не может никаким образом выкатится посмотрите как там под сидушкой
    Оффлайн В.Ю. Мужской
    • VVV
    « Ответ #23 : 09 Сентябрь 2013, 08:46:11 »
  • А марка модель огнетушителя,
    порошковый ОП или углекислотный ОУ?
    « Ответ #24 : 09 Сентябрь 2013, 09:46:53 »
  • В легковом авто должен быть ОП-2 или ВП-2. Одно и тоже, но на рус. и укр. языках. Порошковый.
    • VVV
    « Ответ #25 : 09 Сентябрь 2013, 10:06:20 »
  • Чем плох ОУ (углекислотный)?
    надёжней но немного тяжелей
    електропроводку и ГСМ тушит...
    « Ответ #26 : 09 Сентябрь 2013, 17:59:24 »
  • В.Ю., раструб долго прикручивать. Плюс порошковый - ГСМ тушит все таки надежнее от повторного возгорания.
    Оффлайн ДМБ-75 Мужской
    « Ответ #27 : 09 Сентябрь 2013, 18:56:12 »
  • Тушат они одинаково,только после порошкового очень трудоемко удалять остатки порошка из мест его применения,сосед из моторного отсека вычищал за несколько раз,с первого не получилось.Тфу - тфу -тфу, чтоб не пригодился мой углекислотный.
    • VVV
    « Ответ #28 : 09 Сентябрь 2013, 20:11:27 »
  • мой углекислотный
    какой(марка)?
    где расположил?
    « Ответ #29 : 09 Сентябрь 2013, 20:40:59 »
  • ОУ-2,он же ВВК-1,4 ,вожу под сиденьем ,но слежу за этой темой на российском форуме и жду рационального варианта расположения.http://syclub.ru/showthread.php?t=5274&highlight=%EE%E3%ED%E5%F2%F3%F8%E8%F2%E5%EB%FC
    Оффлайн omb Мужской
    « Ответ #30 : 10 Сентябрь 2013, 09:37:55 »
  • а если кто-то удачно примостил, то сфоткайте плиз.. а то тока купив и ниче придумать не могу.... также проблема с багажником. как сделать его удобным в использовании.. там же все летает :(
    Оффлайн Vivas Мужской
    • Местный байкер
    « Ответ #31 : 17 Декабрь 2013, 16:20:05 »
  • Огнетушитель (достаточно большой, скорее всего 2-х килограммовый) обмотал в плотную мягкую ткань и положил под багажник внутрь самого запасного колеса, между центральной проставкой и ободом легкосплавного диска. Лежит огнетушитель не полностью горизонтально, слегка приподнят, но не шевелится и не гуляет. Крышка фальшпола четко закрывается.
    Оффлайн Александр 1-й Мужской
    « Ответ #32 : 17 Декабрь 2013, 16:52:09 »
  • А я купил на том же АИСе это все "в сборе" - специальную сумочку, там огнетушитель, аптечка, трос, знак аварийной остановки. С логотипом АИС. Стильная сумочка, лежит в багажнике, никому не мешает.
    Оффлайн Dneprus Мужской
    « Ответ #33 : 17 Декабрь 2013, 17:27:06 »
  • Стильная сумочка, лежит в багажнике, никому не мешает
    Уважаемый, а сколько она стоит. Себе хочу тоже приобрести.  :ay:
    « Ответ #34 : 17 Декабрь 2013, 17:33:45 »
  • Ой, я точно не помню. Вроде как со всем вместе (т.е. аптечка/огнетушитель/знак/трос, по моему еще провода прикуривания) - в районе 300 гривен. Но очень удобно! Все в одном месте и все что надо - есть (тьфу-тьфу, дай Боже, чтобы никогда не понадобилось).
    Оффлайн ПРИМАРА Мужской
    • Клубная карта № 001 VIP
    « Ответ #35 : 17 Декабрь 2013, 18:52:57 »
  • Привольно наверное возить огнетушитель в багажнике.... Если сказано, что он должен быть под рукой... Я вожу огнетушитель под задней седушкой справа, а слева -спорная лопатка и аптечка.
    Оффлайн TNT Мужской
    « Ответ #36 : 18 Декабрь 2013, 11:16:45 »
    Имею такую, была получена бонусом при покупке машины. Проводов прикуривателя там нет, а трос всего на 3 тонны, слабоват. Докупал отдельно на 5. Но сумка для огнетушителя удобная. Все остальное переложил под полик к запаске.
    Оффлайн trib Мужской
    « Ответ #37 : 08 Июль 2015, 14:10:59 »
  • Разворошу немного тему.
    Предлагаю, на всеобщее обсуждение, вариант крепления огнетушителя ВП-2. Огнетушитель был закреплен в багажнике на левой арке.
    Преимущества:
    1. Не мешает открытию крышки ниши багажника.
    2. Доступ есть как из багажника так и с салона со стороны левого пассажира.
    3. Быстросъёмное крепление (на липучках).
    Недостатки:
    1. Может издавать дополнительные звуки при вибрации авто. На данный момент огнетушитель обернут поролоном и упакован в чехол.
    Монтаж занял 15мин. Используемые инструменты:
    « Ответ #38 : 08 Июль 2015, 15:27:30 »
  • trib, тоже думал что-то такое замутить, но только для аптечки...
    А не вырвет кусок пластика, площадь заклёпки всё-таки маленькая а огнетушилель довольно тяжёлый. Может через широкие шайбы лучше или монтажные пластины?
    « Ответ #39 : 08 Июль 2015, 15:41:19 »
  • но только для аптечки
    Дима-аптечка четко входит и "сидит" в правой нише багажника.
