Автор Тема: Антифриз (Охлаждающая жидкость)  (Прочитано 218696 раз)
Оффлайн iwarrior Мужской
  • Korando
Господа, какую охлаждающую жидкость вливать? Опять упал уровень до минимума. В таблице заправки агрегатов на Кабанчик (выдается при покупке) значится, что залита жидкость: Glysantin G05. При прохождение 0ТО (обнаружил, что на минимуме охлаждающая) мне долили Тосол А-40 Полюс. Сейчас хочу сам долить, но не знаю уже что покупать. Тосол - опасаюсь, а оригинал боюсь что не найду. Жидкость синего цвета в бочке.
Благодаря нашему многоуважаемому форумчанину AI70, путем сложных исследований и анализа данных выяснилось, что залитая ОЖ в наших Корандо кременчугской сборки (сине-зеленого цвета) имеет допуск G11 (корейской сборки вполне могут иметь залитую G12, но уверенности нет...).
Рекомендуется по истечению 60 000 км пробега или 3 лет (в зависимости от того, что наступит раньше) заменить на G12+ или G12++
« Последнее редактирование: 27 Январь 2015, 00:42:12 от Newerland »
« Ответ #40 : 22 Октябрь 2013, 15:50:07 »
  • sollex,
    А поменять не проще? ;-)
    З.Ы. Синий с зелёным можно смешивать. С красным и жёлтым нет. Но то было раньше и весьма приблизительно. Сейчас его столько развелось и я очень сомневаюсь что выдерживаются стандарты по пакетам присадок и цвету.
    « Ответ #41 : 22 Октябрь 2013, 17:22:04 »
  • Действительно, если столько заморочек, я бы поменял и не парился.
    « Ответ #42 : 22 Октябрь 2013, 18:45:56 »
  • С цветами не эксперементировал,но доливаю и доливал арктика 100 от светло голубого до темно синего(фирмы разные импорт),получаем на работе,никаких проблем нет и не было.
    Оффлайн sollex Мужской
    « Ответ #43 : 22 Октябрь 2013, 18:47:15 »
  • Поменять это решение. Но, блин, не через 2 месяца же покупки нового авто из салона. Я как то думал начать заниматься подобными вещами немного позже.
    И потом где менять? Оба дилера нынешнюю доверия, лететь с гарантии тоже не хочется.
    « Ответ #44 : 22 Октябрь 2013, 18:57:17 »
  • Оба дилера нынешнюю доверия
    Оба дилера не внушают доверия.
    Не могу сказать телефона отредактировать прошлый пост.
    « Ответ #45 : 22 Октябрь 2013, 19:02:48 »
  • а в чем проблема? доливай и катайсяsollex,
    « Ответ #46 : 22 Октябрь 2013, 19:26:15 »
  • Ты удивил по поводу схода с гарантии. Кто проверяет какого цвета, если только не красного антифриз? Смешно чесслово
    « Ответ #47 : 22 Октябрь 2013, 19:29:44 »
  • Кто проверяет какого цвета, если только не красного антифриз
    А какие проблемы с красным? ;-)
    « Ответ #48 : 22 Октябрь 2013, 19:33:02 »
  • А какие проблемы с красным? ;-)
    Потому что не зеленый, читал инструкцию к нашей машинке?
    « Ответ #49 : 22 Октябрь 2013, 19:58:20 »
  • sollex,
    Начинать надо с того - у Вас авто корейской или кременчугской сборки?
    « Ответ #50 : 22 Октябрь 2013, 20:08:00 »
  • А причем сборка до охлаждающей жидкости,просветитеAI70,
    « Ответ #51 : 22 Октябрь 2013, 20:39:19 »
  • Потому что не зеленый, читал инструкцию к нашей машинке?
    Синий
    Зелёный
    Жёлтый
    Красный
    По возрастающей лить можно, по нисходящей не желательно (а иногда прямо запрещено). Выбор антифриза диктуется материалом изготовления блока, ГБЦ и радиатора. Если упрощённо.
    Лично у меня залит красный. Солерс в России тоже льёт красный.
    « Ответ #52 : 22 Октябрь 2013, 20:41:30 »
    Фигня с Korando в том, что Корейцы реально льют у себя жидкость типа G12+ но она не красных оттенков, как принято в европе, а синего цвета.... у них так там в азиях заведено с чегото ...
    Рекомендуют ею пользоваться 5 лет или 200к проега, что в общемто для G12+ даже скромно.
    Вроде как была инфа, что корейская сбарка к нам приходит уже всем заправленная с завода. Хотя не факт что абсолютно всем ...
    А вот наш кременчуг льёт, судя по сопроводительным записям, купленный BASF G48 синюшного цвета, соответствующий G11 - который тот же SY не рекомендует использовать более 3-х лет или 60к.
    За всё время только один перид с 2008 на 2009 кременчуг с чегото стал лить красный G12+ на конвеере. Видать на складе синюшный закончился.  ,)
    Вот для выяснения истинны и неплохо понять, какая сборка авто. Если наша, то можно не напрягаться - там G11.
    « Ответ #53 : 22 Октябрь 2013, 20:43:42 »
  • sollex,
    Наверное купить у дилера корейскую сборку 2 месяца назад я не мог, видимо украинская.
    Проблему описал в большом посте. Если коротко - что лить - то.? Что там с завода залито?
    « Ответ #54 : 22 Октябрь 2013, 20:49:15 »
  • Синий
    Зелёный
    Жёлтый
    Красный
    Вообщето надо лить не по цвету а по допускам и рекомендациям ...
    Жёских тербований по цвет - допуск в природе не сущаствует ... есть какието типа традиции, для каждого производителя, поставщика и т.д.
    Европейские условия по антифризам - чтоб цвет был такой, чтоб с бухлом не спутали и не выпили  - утрированно по смыслу.
    А вообщето они все одинаково прозрачные иногда с слабо выраженным оттенком.  И есть хохма - на сборочных (пример приводили кажись с МБ в америке) льёт G12+ без красителя.
    Второй пример SY - у них в описании G12+ и на всех фотах он синий ... а у нас 99% производителей их продают в красно-розово-фиолетовой гамме.
    Оттуда  у не замутнённых познаниями сервисменов и происходит вечные негоразды что куда и зачем доавлять ...
    Сам прроходид - 2  сто SY - приёмщики инфой далее цвета не владеют ...
    « Ответ #55 : 22 Октябрь 2013, 20:53:08 »
  • Цитата: morino link=topic=3http://www.cool-stream.ru/mify#4055.msg82074#msg82074 date=1382467159
    Синий
    Зелёный
    Жёлтый
    Красный
    Лично у меня зrалит красный. Солерс в России тоже льёт красный.
    Классифицировать антифризы по цвету нельзя! Тем более имея дело с азиатским
     (да еще Украинской сборки).
    Вот, например здесь об этом есть
    « Ответ #57 : 22 Октябрь 2013, 21:04:39 »
  • Наверное купить у дилера корейскую сборку 2 месяца назад я не мог, видимо украинская.
    G11 залито с завода, повторюсь о чём писал выше и пару страниц назад - в кременчуге они льют купленный BASFG48 - в основном сине-зелёных тонов типа G11.
    Иногда, но очень редко они льют красный басф типа G12+.
    Вы правы в принципе сейчас ничего смертельного не будет - G11 и G12+ можно смешивать чуток. А G12 с которым было нельзя - его давно не производят. Кажись с 2007 года. И кажись гдето выше писал.
    « Ответ #58 : 22 Октябрь 2013, 21:06:59 »
  • Во
    кременчугская сборка:
    « Ответ #59 : 22 Октябрь 2013, 21:10:45 »
  • ШОТО знакомое подкапотное пространство)))
