Автор Тема: Аудиосистема  (Прочитано 156569 раз)
Оффлайн ukrvikna Мужской
  • Всем успехов!
  • Марка автомобиля: Korando C-200 SY
Re: Аудиосистема
« Ответ #40 : 22 Сентябрь 2011, 20:29:22 »
  • ustas, большое спасибо
    Оффлайн Митяй18 Мужской
    Re: Аудиосистема
    « Ответ #41 : 10 Октябрь 2011, 06:17:29 »
  • По случаю снимал карту двери, смотрел динамики-говно редкое. Стал вопрос найти, что по-лучше. Может кто, что-нибудь подбирал?
    Re: Аудиосистема
    « Ответ #42 : 10 Октябрь 2011, 06:19:19 »
  • Митяй18, судя по дверям - туда можно поставить практически любую посадочную глубину.
    Вопрос в том - что сначала двери надо обесшумить и послушать стоковые динамики. А там уже решать.
    Re: Аудиосистема
    « Ответ #43 : 10 Октябрь 2011, 06:23:32 »
  • Фото динамика
    Добавлено пользователем: 10 Октябрь 2011, 06:30:51
    Что-то не получается фотки отправить. Магниты у них грамм по десять, а диффузор при легком нажимании весь перекашиваеться. Я бы сказал-даже не бюджетный вариант, а ниже. Хотя при записи с хорошим битрейтом (320) звук более-менее нормальный. Буду со временем менять на более добротные динамики, причем двухполосные.
    Добавлено пользователем: 10 Октябрь 2011, 06:37:27
    Кстати, при снятии карты обратил внимание на антикоррозийную обработку двери внутри и ужаснулся-внизу пшикнуто воском три точки размером со спичечный коробок!!! Я конечно задул мовилем все как положено. Вот такая обработка!!!
    « Последнее редактирование: 10 Октябрь 2011, 06:37:27 от Митяй18 »
    Re: Аудиосистема
    « Ответ #44 : 10 Октябрь 2011, 07:58:59 »
  • Митяй18, 320 это хороший битрейт?
    Ради интереса включите обычный аудио СД. у меня при максимальной громкости с убранными всеми настройками эквалайзера - прекрасный звук. И единственное чего не хватает - это шумки.
    Оффлайн VintAri Мужской
    Re: Аудиосистема
    « Ответ #45 : 10 Октябрь 2011, 08:42:09 »
  • Звук на штатной акустике довольно не плохой. :ar:
    Вопрос скорее всего станет о долговечности.
    Re: Аудиосистема
    « Ответ #46 : 10 Октябрь 2011, 09:34:40 »
  • Митяй18, Ну, начнем с того, что двухполосную аккустику в двери не ставят: как правило СЧ (ВЧ) на них полунаправленные, значит звук будет идти в ноги. Стало быть понту в двухполосной аккустике ноль.
    Если ставить, то широкополосный с разделительным фильтром и выносить высокочастотные излучатели на переднюю панель авто или стойки.
    Не знаю какой в двери диаметр влазит, но судя по фото можно установить стандартные 16.5 см (6,5"). По глубине - сейчас все идут не более 6,5 см.
    Из тех, что сам ставил/пробовал/ездил:
    Morel maximo 6.2 - 700-800 грн (наверное лучшая в сегменте "до 1000 грн")
    Hifonics HFI 6.5C - 700-800 грн. (звук чуть хуже на высоких, но лучше на низах)
    Pioneer TS-H1703 - 500-550 грн (просто нормальная аккустика, ничего сверхъестественного)
    JBL CS-6C - 500-600 грн. (немного "пластиковый" звук на низах, но средние и высокие частоты отличные)
    Re: Аудиосистема
    « Ответ #47 : 10 Октябрь 2011, 09:44:58 »
  • ritter, все же начнем с того - что сначала нужна вибро/шумка. И после нее даже сток динамики - зазвучат совсем по другому.
    Я зарекся, навсегда зарекся еще раз вступить хоть одним пальцем в автозвук.
    У меня рядом сотрудник которму мы подбирали компоненты с инсталом последующим - в прошлом году 3 место на SQ.
    Моя Авеха в позапрошлом 3 SQ, в прошлом на любительском классе 3 SPL.
    Потому нафиг, нафиг еще раз такое.
    Меня полностью сейчас устраивает сток.
    Максимум - вибро/шумка и то больше что бы дорогу полностью убрать. Чем звук строить.
    Re: Аудиосистема
    « Ответ #48 : 10 Октябрь 2011, 17:49:34 »
  • Kolobok, я абсолютно "ЗА": шумка - перво-наперво. Просто на большинстве авто с завода стоит более или менее приличная шумоизоляция (даже в дверях). Был кстати откровенно однажды удивлен шумоизоляцией в старых тойотах-японцах праворуких (92-96 года). Там заводская шумка такая стояла, что поди поищи аналоги в магазинах. И звук на штатке был такой - закачаешься.
    А если и впрямь на драконах штатка отстой, то выбрасывать это папье-маше и ставить в ценовой категории 300-500. С шумкой естественно. И звук будет и не дорого.
    Re: Аудиосистема
    « Ответ #49 : 10 Октябрь 2011, 17:59:16 »
  • Вот фото динамика Корандо С-200
    Вот эта металлическая пимпочка и есть магнит, прямо как в приемничке дешовеньком.
    Re: Аудиосистема
    « Ответ #50 : 10 Октябрь 2011, 19:29:47 »
  • Митяй18, Это аналог советских 30 ГДШ, 40 ГДШ, 75 ГДШ (Головка Динамическая, Широкополосная). Так же как и у отечественных - практически отсутствует магнит, потому как он особо и не нужен. Средние и высокие частоты не нуждаются в большом ходе диффузора, поэтому зачастую эти динамики ставились в колонки открытого типа. Но орут они, кстати, дай боже )))
    А на их место смело влезут 6.5" динамики. Да и при такой глубине посадки можно повыбирать)))
    Re: Аудиосистема
    « Ответ #51 : 10 Октябрь 2011, 20:18:36 »
  • Ну пока на гарантии-менять ничего не буду, хотя подбираю
    Re: Аудиосистема
    « Ответ #52 : 10 Октябрь 2011, 20:40:24 »
  • Митяй18, А что, эти "тряпочки" тоже подпадают под гарантию?
    Кстати, если ты хочешь поменять звук в машине - покупаешь аккустику, едешь к официалам в сервис и они там меняют. И гарантия на месте и звук в машине. (насколько знаю - так есть у нормальных дилеров)
    Re: Аудиосистема
    « Ответ #53 : 10 Октябрь 2011, 21:09:29 »
  • Совершенно верно,если у них ставить. Но пока не хочеться - дорого и руки крюки. За всей ихней работой нужно следить-у некоторых слесарей нет культуры производства и ответственности за чужое не дешовое авто, отданое им для ТО и др. Ставил на днях подножки оригинал-так взяли 399 гр. А сколько же за замену динамиков возьмут?
    Re: Аудиосистема
    « Ответ #54 : 10 Октябрь 2011, 21:25:54 »
  • Митяй18, А может у них есть список сертифицированных сервисных при обращении в которые не лишаешься гаранти? Спашиваю, потому что "Атлант-М" такое дело практикует.
    Re: Аудиосистема
    « Ответ #55 : 10 Октябрь 2011, 22:28:57 »
  • Я не знаю
    Re: Аудиосистема
    « Ответ #56 : 10 Декабрь 2011, 01:48:21 »
  • Оффлайн infomax Мужской
    Re: Аудиосистема
    « Ответ #57 : 10 Декабрь 2011, 12:26:37 »
  • Почти $560. Хотелось бы конечно услышать как она звучит.
    Re: Аудиосистема
    « Ответ #58 : 10 Декабрь 2011, 14:58:53 »
  • infomax, это у нас такая цена?
    На том сайте я нашел более 10 различных моделей, но внешне только 2 отличаются.
    цены от $240 (при заказе от 5 шт.) до $450
    Re: Аудиосистема
    « Ответ #59 : 10 Декабрь 2011, 17:38:11 »
  • Это стоимость с доставкой конкретно той модели, на которую Вы дали ссылку в предыдущем посте.
    Вот ссылка с ее ценой:
    http://www.aliexpress.com/store/902193/211360902-509571409/Ssangyong-Korando-Car-DVD-player-with-GPS-navigation.html.
    Хотя, да, действительно, если с доставкой в Украину, то будет $573))) (разумеется при покупке одной штуки).
