Автор Тема: Аммортизаторы/пружины/пыльники и т.д.  (Прочитано 177623 раз)
Оффлайн rvsem Мужской
« Ответ #180 : 01 Июль 2017, 15:38:14 »
  • Пыльник ШРУСа:
    дмитрий25,
    дмитрий25, Adik,
    Ну объясните, мне  :12345: как это может быть??? У нивовских пыльников меньший диаметр 20 мм, у нас 29 мм (!!! :ai:) Как это "идеально подходит"???
    Поставил...
     :bw:  Таки да, подходит! Несмотря на 9 мм разницы в размере меньшего диаметра!
    (прекрасно растягивается) ,)
    « Ответ #181 : 02 Июль 2017, 08:35:01 »
  • У меня через год пошабашил левый, был заменен на балаковский шнива- шевроле. Уже 4 год- полет нормальный. Потом еще через год пошабашил правый. Теперь оба резиновые шнива- шевроле.
    Резиновый гораздо эластичнее пластикового. Тем более, если кто ездит по говнам, пластик рвется, соприкосаясь с говнами. А также зимой, соприкосаясь с ледяной крошкой.
    « Ответ #182 : 19 Сентябрь 2017, 12:37:02 »
  • пустили сопли и у моего корандика передние аморты, судя по всему нового не подобрал ни кто, только мандо?
    Оффлайн Кореец Мужской
    « Ответ #183 : 19 Сентябрь 2017, 12:40:17 »
    ну так Мандо это оригинал... Хорошие аморты  ;)
    « Ответ #184 : 19 Сентябрь 2017, 13:16:14 »
  •  Хорошие аморты  ;)
    [/quote]
    сомневаюсь)), но чувствую придется брать их
    « Ответ #185 : 19 Сентябрь 2017, 13:20:52 »
  • Хорошие аморты  ;)
    у тебя другого выхода просто нет  ;)
    « Ответ #186 : 19 Сентябрь 2017, 13:43:18 »
  •  :ai: :dg: уже понял  :12345:
    Оффлайн sollex Мужской
    « Ответ #187 : 28 Сентябрь 2017, 10:15:49 »
  • Как назло после гарантии начали вылазить всякие гадости.
    Цепь поменял. (Она все равно рычит после завода пару секунд).
    Теперь вот пыльник шруса лопнул.
    Просятся на замену сайленты (задний плавающий и один на переднем рычаге).
    Стойки с салона постукивают (хотя и меняли обе по гарантии).
    Теперь я в Киеве. Одноклубники-Киевляне можете дать контакты нормальных проверенных мастеров?
    Начну с пыльника - его нужно срочно делать...
    И по запчастям как? У кого брать то же пыльник?
    До всего этого обслуживался все время на АИСе. Работы там, запчасти там... Поэтому и вопросы.
    После последних посещений Аиса не хочу туда ехать.
    (Создам как-нибудь тему, опишу что и как было).
    « Ответ #188 : 28 Сентябрь 2017, 10:47:21 »
  • sollex, пыльник ШРУСа могу посоветовать поставить универсальный. Ставится специальным приспособлением, не разбирая полуось.
    Территориально мастера на Борщаговке.
    « Ответ #189 : 28 Сентябрь 2017, 11:10:12 »
  • Кореец, спасибо.
    Я не сталкивался с универсальными пыльниками.
    При замене собирался мыть шрус - мало ли чего туда залететь успело.
    Поэтому съем полуоси предполагался как само-собой...
    Борщаговка подходит территориально.
    Можете в личку дать контакт мастера - пообщаюсь, выясню что и как.
    « Ответ #190 : 28 Сентябрь 2017, 11:53:28 »
  • Еще вопрос: есть у кого мануал с кодами запчастей?
    Уже второй магазин затрудняется найти пыльник этот.
    Не дают гарантию, что это оно. Говорят может не подойти.
    Экзист лежит со своими каталогами...
    « Ответ #191 : 28 Сентябрь 2017, 12:58:51 »
  • www.planeta-diesel.com.ua , Запчасти в наличии, один день и в Киеве на любом удобном отделении.
    « Ответ #193 : 28 Сентябрь 2017, 19:38:49 »
  • Спасибо за ссылку.
    Прошелся,  глянул.  У них эта позиция дороже официалов.
    АИС за 646 готов отдать.
    Соглсаен, на данный момент это так, не все фирмы еще подняли цены в связи с ростом доллара.
    « Ответ #194 : 27 Май 2018, 15:24:57 »
  • Не стал заморачиваться с ремонтом передних аммортов. Если мои прошли 120 тык, то куда еще больше? И дальше бы катался, но правый проблемный, сопливый. В принципе, знаю, откуда ноги растут, когда- то зимой въехал в приличный ледяной сугроб, аж руль перекосило...
    Взял теперь у дяди Делфи родные амморты, Мандо.
    Один вопрос, кто то решил альтернативность отбойников и пыльников передних аммортизаторов? Нашли ли им замену или не стоит парится? Можно стандартные оригиналы купить? Пыльники = гуано -оригинал... Может,  нивовское вставить или есть точняк - альтернатива Шевроле Круз?
    Буду менять на этой неделе. Во вторник поеду и возьму, вероятно, от Шевроле - Круз.
    Оффлайн MAKSISIRIUS Мужской
    • Марка автомобиля: Korando
    « Ответ #195 : 15 Август 2018, 11:52:15 »
  • Здравствуйте! Кто нибудь ставил себе аммортизаторы KONI, нашел на оффициальном сайте производителя совместимость с нашим авто, передние только устанавливаются в стаканы штатных амортизаторов! Гарантия один год без ограничения пробега при установке на их сто!
    « Ответ #196 : 15 Август 2018, 17:10:56 »
  • Я ставил стоковые Мандо... Ни о каких либо заменителях на нашу тачку не слыхивал, не было их...
    Первое, что маячит в глаза на официальном сайте Кони, это "В Украине присутствует подделка"...
    Выводы сами делайте.
    Тем более, на Корандо нет  :dg:
    « Последнее редактирование: 15 Август 2018, 17:16:27 от Adik »
    Оффлайн Roland Мужской
    « Ответ #197 : 16 Август 2018, 10:21:38 »
  • 103 тис.
    Герметичність амортів ціла, але машина вже так "гуляє" на розкачку і в поворотах крени "мама дарагая".
    Питання: альтарнативи надалі немає ще?
    І чи після заміни на оригінали, відчуваєте якусь зміну в поворотах ? :D
    « Ответ #198 : 16 Август 2018, 14:55:12 »
  • Альтернативи, як не було так і немає... Щодо стокових Мандо, які встановлюються на весь ряд корейців (Хюндай, КИА, Шевроле, Ссанйонг) сказали, якщо на рідних пройшли 120тик, то на цих стокових Мандо навряд чи пройдете до 120тик. Отаке.
    Я заміняв  не гамузом все в сборі, а брав тільки саме аммортізатор, пружину та пластиковий кожух захисту аммортизатору. Все. Це дешевше та практичніше. А деякі й пластикові кожухи не купують, бо в них вони не пожмакані, як в мене були. Треба було пластиковою зтяжкою притягнути і все, щоб не пожмакало.
    В мене не було ніяких катастрофічних кренів, в мене завжди порожня машина, цемент чи цеглу з картоплею не воджу. Тому змін ніяких не відчуваю.
    « Ответ #199 : 15 Сентябрь 2018, 22:26:38 »
  • Если память не изменяет, люди давным давно ставят другие вкладыши, правда попутно работая то болгаркой, то сваркой.
    А штатный вариант *без доработок* - только один.
